Страница 18 из 19 Первая ... 816171819 Последняя
Показано с 341 по 360 из 374
Тема: Лабиринт на динамиках Satori
    По умолчанию Лабиринт на динамиках Satori
    Задумываюсь над следующим проектом. Думаю динамики Satori в рекламе не нуждаются, в очень скором будущем буду иметь их на руках, пока же продумываю конструкцию корпуса.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Выслушаю любые мысли и предложения, буду рад любым советам.
    Все же предварительное моделирование стало не окончательным вариантом, общее осталось только то, что лабиринт переменного сечения и длина такая же.
ID:	216424   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_171001 - копия.jpg
ID:	220801   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_170558 - копия.jpg
ID:	220802   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_154542 - копия.jpg
Название:	IMG_20141023_145734 - копия.jpg
ID:	220805   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237999   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238002   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238104   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238109   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Eugene V; 28.05.2015 в 23:24.
  2. #341
    Eкатеринбург
    По умолчанию Re: Лабиринт на динамиках Satori
    сечение не помню, два года прошло. по динамикам: шп + вч через конденсатор. А у Вас сечения такие из-за АЧХ динамика или по другим соображениям?
    Последний раз редактировалось eksaedr; 24.10.2014 в 00:33.
  3. #342
    В первую очередь старался его как можно выше настроить, укоротить максимально лабиринт, но динамик упорно в прямом канале хотел нижнюю границу в линеечку 50гц, что для его размера низковато. а так и ачх получилась хорошая, и граница не 50, а 70. и гвз всего 8 мс. и на слух очень динамично и чисто, видимо непараллельные стенки влияют, да и еще кто его знает что... но в обычном канале сечением 90 и длиной 1,65 такого эффекта не было, все как будто слегка замылено, если сравнить
  4. #343
    Eкатеринбург
    полностью согласен
  5. #344
    Потихоньку заполнял пространство между наружным и основным корпусом, щедро заливая клеем. К сожалению ну очень медленно он сохнет) боковые готовы, задняя почти заполнена, скоро буду монтировать заднюю изогнутую панель и браться за переднюю часть. Стенки при постукивании - МОНОЛИТ. сам не ожидал такого эффекта
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Кстати интересное наблюдение: Разделительные конденсаторы в усилителе между регулятором громкости и платой усилителя стояли mundorf supreme, поставил Wima. на слух более детальные высокие, намного выше разборчивость и нейтральность, звук более "холодный". Мундорф дает какой-то теплый приятный оттенок, сглаживает острые грани. на слух приятнее, недостатки записей слышны в разы меньше, да и собственно разница между записями слышна намного меньше. Все же мундорф подкрашивает, звук ближе к ламповому, слегка мутноват, но муть какая-то приятная) вима более нейтральна и детальна.
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    Сейчас выложу пару новых фото...
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    Верх
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
    Процесс заполнения Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222013 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222014 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #345
    Eugene V, вот и я всем говорю про суприм... Но, лампа лампе рознь
  7. #346
    да, к примеру доводилось циклотрон с высокоомной акустикой слышать... так вот этот треск я наверное никогда не забуду. Но это видимо такое исполнение было))) советские детали плюс перемотанный динамик от магнитофона "маяк"... в общем лучше об этом не думать, вдруг кошмар приснится...)))
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    вот там бы суприм возможно что-то подгладил, хотя не думаю что там он поможет... только кило тротила
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    Я мало что из лампы слышал, и судить по этому естественно не могу.
  8. #347
    Eugene V, В основном всё что я слышал на лампе полное Г... причём денег в эти усилители вбухано было немеренно. тут я предпочту транзистор.
    за то сейчас у самого 1.5ватта усилитель и как и все кто бывал у меня в гостях лучше него ничего не слышали) но тут опять же требование по чувствительности АС и без провисания импеданса...
  9. #348
    Малокаскадный? я предпочитаю запас без компромиссов по деталям, но и без фанатизма, мощность 60 вт. Полная симметрия, двойное моно. схемотехника похожа на марк левинсон, уба, крелл. но детали гораздо лучше. На выходе моторолы по 200вт и линейным режимом до 7 ампер. искажений по динамике не должно быть)
    Я пока что тоже нормальной лампы не слышал, хоть и пена у создателей того, что слышал со всех мест идет...
    Один товарищ пристыковал ламповый усь без демпинга к страшно бубнящим sound sound с двумя морелями 16см по низам.... тут думаю даже слушать не надо, чтобы понять, что там творится.... а у него тоже пена) и крик "у вас всех г..."
    Дело вкуса) но есть извращенцы и мазохисты)
    Последний раз редактировалось Eugene V; 11.11.2014 в 01:20.
  10. #349
    Вильнюс, Литва
    Здравствуйте!
    Как успехи? С нетерпением ждём окончания трудов! И конешно, с наступающим!
    С уважением, Robertas
  11. #350
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Здравствуйте! Спасибо! И вас с новым годом!
    ---------- Сообщение добавлено 17.47 ---------- Предыдущее сообщение было 17.44 ----------
    Перед праздниками было много работы, некогда было заниматься, за это время как раз хорошо высох клей в промежутке между внутренним корпусом и облицовкой. Ну и в последние дни немного было время позаниматься любимым делом) А именно были изготовлены передние панели и практически полностью оклеены корпуса шпоном. Фото сейчас выложу.
    ---------- Сообщение добавлено 18.10 ---------- Предыдущее сообщение было 17.47 ----------
    Вот
ID:	225955   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225956   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225957   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225959   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225960   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225961   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225963   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225964   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225965   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225967   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225968   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225969   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Eugene V; 01.01.2015 в 18:59.
  12. #351
    И еще немного)
    ---------- Сообщение добавлено 18.16 ---------- Предыдущее сообщение было 18.11 ----------
    В общем как видно, по сложности это далеко не прямоугольные ящички... Еще будет очень интересная подставка)
    ---------- Сообщение добавлено 18.20 ---------- Предыдущее сообщение было 18.16 ----------
    Да, и панель под клеммы будет тоже не совсем обычной
ID:	225971   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225972   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225973   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #352
    г.Санкт-Петербург
    Eugene V, c Новым Годом! Совсем не простые корпуса получаются. Моя фантазия, представляя как это будет выглядеть в конечном итоге - даёт сбой.
  14. #353
    Спасибо, вас тоже с новым годом! Обещаю выложить фотки конечного продукта в хорошем качестве, с нормального фотика, а не с телефона) Сам до конца еще себе все не представляю, многое делалось и додумывалось по мере продвижения, но в итоге получается даже интереснее, чем изначально задумывалось)
    ---------- Сообщение добавлено 18.42 ---------- Предыдущее сообщение было 18.39 ----------
    Передние панели оклеены черным глянцевым HPL пластиком, на вид почти как гранитная плита. толщина 43мм
  15. #354
    Вильнюс, Литва
    C Новым Годом!
    Всех благ!
    Ни чего себе, как у Вас получается... А думал что уже притормозили.... хорошо, что ошибался. Рад за Вас. Удачи и счастья в 2015--- ом!!!! Вперёд!
  16. #355
    Спасибо, Взаимно!
    Притормозил из-за работы. Теперь со свободным временем немного получше, пора это все заканчивать)
  17. #356
    8го июля будет ровно девять месяцев со дня начала работы по корпусам) пора рожать)
    ---------- Сообщение добавлено 21.50 ---------- Предыдущее сообщение было 21.28 ----------
    Да, подставка, как и обещал)
    ---------- Сообщение добавлено 21.52 ---------- Предыдущее сообщение было 21.50 ----------
    на фото могут казаться неустойчивыми, но это не так, центр тяжести на практике точно совпал с рассчетами. Предусмотрена регулировка угла наклона.
ID:	237937   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237936   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237935   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237932   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237933   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Eugene V; 27.05.2015 в 09:21.
  18. #357
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    На мой взгляд, строгие прямые рубленые грани накладки под динамики вступают в диссонанс с плавными линиями корпуса.
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
  19. #358
    Это то, о чем я думал еще до сборки, но это еще не готовый вариант.
  20. #359
    AlexDV, ну зачем же вы? теперь ещё на 8 месяцев...
  21. #360
    Россия, Пятигорск
    типа, недоношенный еще?
