Страница 100 из 221 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 4414
Тема: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
  1. #1981
    У леса на опушке
    По умолчанию Re: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
    Линейные искажения являются линейными, по причине того, что они не искажают форму сигнала, а значит и не вносят нелинейных искажений.
    Линейные искажения искажают форму сигнала, но не вносят нелинейных искажений.
  2. #1982
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Специально для Вас: линейные искажения - это искажения сигнала, прошедшего через линейную цепь (например, RC-цепочку)
    она линейна (расшифруйте понятие линейности, что б не было разночтений) для каких сигналов?
  3. #1983
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Линейные искажения тоже искажают форму сигнала, но искажают аддитивно, для их исправления надо вычитать (неопределенность только в том, что вычитать). Нелинейные искажают мультипликативно - ос как раз для них, она с такими справляется - можно поделить.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  4. #1984
    г. Пенза
    Вы можете нарисовать форму искажённой синусоиды, которая не имеет нелинейных искажений, то есть не отличается по форме от оригинала?
  5. #1985
    Искажение это по определению отличие от оригинала. Может быть только разный их характер -линейные как аддитивные и нелинейные как мультпликативные. Вторые уменьшаются просто делением ошибки (обратная связь как раз этим занимается), аддитивную ошибку делением не уменьшишь.
    ---------- Сообщение добавлено 00.37 ---------- Предыдущее сообщение было 00.24 ----------
    Любая реактивность в тракте создаст аддитивную проблему (читай - неисправляемую обратной связью). Это и задержка в петле и всякого рода модуляции АХ от сигнала через реактивность (питание, тепловые).
  6. #1986
    г. Ижевск
    Всё-таки вопросы по ООС иногда в ветке возникают. В связи с этим попытался прояснить для себя роль первых и последних каскадов усилителя. Предполагаю, что для выяснения некоторых частных теоретических вопросов достаточно Теоретических Основ Электротехники. Поскольку симулятор владеет ТОЭ лучше меня, я к нему и обратился.
    Утверждалось, что не имеет значения место возникновения помехи в усилителе с ОС.
    Принцип прост: 1.Во всех сравнениях исходные искажения усилителей без ООС должны быть выравнены. 2. Во всех измерениях КООС должен быть одинаков.
    . Попробую уточнить гипотезу : при одинаковом соотношении мощности сигнала и помехи не имеет значения каскад, в котором возникает помеха (аддитивная или мультипликативная, безразлично). Приведу картинки для мультипликативной помехи (для аддитивного источника помехи результаты принципиально совпадают).
    В схеме имеется линейный каскад на идеальном IOP1 с Ку=10.
    Источник напряжения управляемый напряжением VCVS1 описывается полиномом вида Uвых=100VM2+X*VM2^2, то есть, по-русски: сигнал VM2 усиливается линейно в 100 раз + нелинейность - сигнал VM2 в квадрате, умноженный на Х.
    Когда нелинейный каскад стоит первым его Uвых=100VM2+100VM2^2, а когда вторым после линейного каскада, Uвых=100VM2+10VM2^2. То есть, так как во втором случае уровень сигнала в 10 раз больше, для выполнения равного соотношения сигнал/помеха, нелинейная составляющая уменьшена в 10 раз.
    На картинках видно, что искажения в обоих случаях практически одинаковые.
Название:	Мультипли лин2н&#1.jpg
ID:	238009   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1987
    Частый гость Аватар для оператор
    В природе не существует никаких колебательных процессов, кроме гармонических.
    Соответственно не существует никаких искажений синусоиды по определению.
    Искажения синусоиды - видимые на экране осциллографа, это только показатель того, что изменился спектр. Появились дополнительные колебания.
    Синусоида она, как была синусоидой так и осталась.
    Это только визуальный эффект развертки осциллографа.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  8. #1988
    Линейных искажений не существует, то есть не меняющих амплитудных соотношений сигнала ?
  9. #1989
    Вот. Некоторые не отличают линейные искажения от нелинейных. Некоторые путают в одном предложении частотный и временной домен. У некоторых проблемы с терминами (но это можно, это грамотно и замечательно).
    Но при этом умудряются обвинять в безграмотности других.
    Еще раз.
    Линейные искажения возникают в линейных цепях. Линейные цепи - это цепи, описываемые линейными дифурами. Для них справедлив принцип суперпозиции.
    Иначе линейные искажения называют частотно-фазовыми. Они искажают форму сигнала (но не всегда).
    Есть простое условие неискаженной передачи.
  10. #1990
    какое?
  11. #1991
    какое?
    Вначале хотелось бы увидеть ответ на мои вопросы касательно "задержек".
  12. #1992
    Нижний Новгород
    Сделал обработку реального звукового сигнала с БИХ фильтром искажающим.
    Послушайте плиз и дайте оценку.
    https://cloud.mail.ru/public/Ejmf/NRWeZJZRr
    https://cloud.mail.ru/public/RUnL/uzXGDH8T2
    На картинке ниже спектр этого чудовища при прохождении синуса 1000+1300 Гц.
  13. #1993
    какое?
    "ты подумай, какая связь!" (с) видимо "ушёл от ответа" (с) я про "задержки" у Вас не спрашивал. Вы написАли, что есть условие, я просто уточнил - какое?
  14. #1994
    Вы приводили пример дифференцирующей RC цепи, там на некоторых частотах фаза сигнала уходит в плюс.
    Похоже, что проблема о которой говорит Rova "любая обратная связь работает на фоне изменившейся реальности" может быть решена. В дифференцирующей RC цепи на лицо опережение сигнала! (Или я опять что то напутал?).
  15. #1995
    изменившаяся реальность может быть многовариантной, как и реальный результат работы ООС в реальном усилителе
  16. #1996
    г. Пенза
    Попробуйте вставьте аддитивную помеху.
  17. #1997
    Я уверен, Вы знаете. Ощущение, что экзаменуете. Поэтому не хочу учебник излагать.
    Но если не знаете, скажите. Я всегда отвечаю.
    А мне не ответили ничего внятного, например, здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2057517
    здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2058060
    здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70352&p=2058739&viewfull=1#post2058739
    здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2060301
    (хватит?)
    и про "задержки" тоже.
  18. #1998
    г. Пенза
    Зачем просто, если можно сложно?
    Именно так, и никаких искажений формы, то есть, линейные искажения не вносят нелинейных, как многие здесь нас пытаются убедить.
  19. #1999
    ни-ни-ни, не экзаменую! Я тут вообще любитель-самоучка, что ине интересно - то и спрашиваю, потом осмысливаю (иногда с учебником вместе)....
  20. #2000
    Специально для Вас, раз Вы не понимаете разницы между синусоидальным и импульсным сигналами, а теорию синусоидальных сигналов пытаетесь из-за неграмотности распространить на импульсные сигналы.
    Ну в общем то преобразование Фурье дает инструмент для разложения импульсных сигналов на синусоидальные составляющие. По этому я тоже не вижу большой разницы между импульсным и синусоидальным сигналом. Оцениваем линейные искажения для каждой синусоиды входного спектра и суммируем. Вот и получили выходной сигнал (с заваленными фронтами).
