Страница 21 из 36 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 703
Тема: Современные отечественные радиокомпоненты?
  1. #401
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Современные отечественные радиокомпоненты?
    Спасибо.
  2. #402
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    Спасибо
    Не за что. Поскольку граничная частота определяется измерением именно h-параметров, а это отношение токов, см. ГОСТ 18604.9-82 - вроде действующий.
    Yours Aye, Ilya
  3. #403
    г.Минск
    Для интересующихся отечественными элементами прилагаю справочную информацию по отечественным супрессорам из журнала "радиомир".
ID:	238316 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238317 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #404
    журнал "Современная электроника" http://www.soel.ru/issues/
    Об импортозамещении электронной САПР http://www.soel.ru/rubrics/?id=506014
    http://www.soel.ru/cms/f/?/457772.pdf
  5. #405
    г. Ижевск
    Спасибо, бдем почитывать...
    Я так понимаю, статейку надо платно заказать?
    Это конечно серъёзный вопрос, очень много "заинтересованных" сил со своими интересами, на чьей стороне правда, скорее всего, для широких масс останется загадкой. Например, авторитетным экспертом будет указано, что "на базе жидкостной эпитаксии создание структур с плотностью дислокаций менее 1/мм3 и пр. заявленными параметрами невозможно", и ведь не проверишь...
  6. #406
    г.Минск
    Как и обещал - нашел у себя оригинальный BD135 производства филлипс еще старые(серый корпус).
    бэта 200
    емкость измеренная
    КБ 50 пФ
    КЭ 80 пФ
    БЭ 120 пФ
    Измеренная граничная на моем стенде получилась 100 МГц.
    Есть так же оригинальный Bd136 в сером корпусе.
    бэта 200
    КБ 50 пФ
    КЭ 115 пФ
    ЭБ 120 пФ
    И оригинальный BD140 в сером корпусе .
    бэта 160
    КБ 50 пФ
    КЭ 100 пФ
    ЭБ 120 пФ.
    (эти все из одного изделия, но давно выпаивал и не помню из какого)
    Хочу отметить одинаковую емкость ЭБ измеренную.
  7. #407
    г.Минск
    А теперь самый оригинальный BD136, который старше выше представленных. Он в позолоченном корпусе. Название нанесено было еще краской и она уже стерлась. Был выпаян из переносного ч/б телевизора производства ФРГ начала 80х.
    бэта 65
    емкость измеренная
    КБ 40 пФ
    КЭ 50 пФ
    ЭБ 90 пФ.
ID:	238754 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Arena; 04.06.2015 в 21:03.
  8. #408
    г. Ижевск
    Arena, ещё есть интересный параметр, свидетельствующий о качестве технологии, - Iкэ обр. при Uк макс, и базе соединённой с эмиттером. По идее, чем старее транзистор, тем больше Iкэ обр.
  9. #409
    К1156ЕР5х представляет собой трехвыводной регулируемый прецизионный параллельный стабилизатор с высокой температурной стабильностью. Аналогом микросхемы К1156ЕР5х является микросхема TL431 фирм MOTOROLA, TEXAS INSTRUMENTS.
    Микросхема К1460УД2Рх является прямым аналогом микросхемы TCA0372 фирмы «MOTOROLA».
    • Выходной ток до 1.0 А
    К1156ЕР2П — РЕГУЛИРУЕМЫЙ “LOW DROP” СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
    Низкое падение напряжения между входом и выходом (< 0,5 В).
    • Температурная защита и функция ограничения выходного тока
    • Выходной ток до 2A
    К1156ЕН5ВП представляет собой регулируемый линейный стабилизатор с низким проходным напряжением для выходного напряжения от 1,25 до 20 В.
    К1182КП5Р представляет собой сетевой импульсный преобразователь напряжения для питания устройств постоянного напряжения.
    К1182ГГ4Р — монолитная интегральная схема высоковольтного полумостового автогенератора, изготовленная по уникальной биполярной технологии, для применения в электронных пускорегулирующих аппаратах (ЭПРА) компактных люминесцентных ламп малой мощности.
    • Напряжение питания — до 400 В (постоянное)
    • Выходной ток 0.28 А (длительно) (амплитудный) 0.6 А (кратковременно)
  10. #410
    Киров
    В фильтры АС как специально делали http://mircond.com/pc/k78_99nucon.html
  11. #411
    г. Ижевск
    А как у них звук?
  12. #412
    Петербург
    А как у них звук?
    Полипропилен - он и есть полипропилен. Никаких чудес.
  13. #413
    г. Ижевск
    На мой взгляд, совсем "китайский", от брендового, всё же "малость" отличается.
  14. #414
    Петербург
    Отличие там в основном в качестве (плотности) намотки. У 78-99 вполне приличное качество намотки.
  15. #415
    Киров
    Судя по токам и мощностям должны быть фольговыми, наверное ляминь, а судя по сторонним измерениям не все "бренды" одинаково хороши...
  16. #416
    Тупой шнурковщик
    А как у них звук?
    У наших К78 обычно никак. Но например в трех полосную АС на низ - вполне. Туда правда всё что не воткни.
  17. #417
    г. Ижевск
    Подозреваю, что и в качестве самого пропилена, контактов, материала выводов, обкладок, и пр... тоже могут быть отличия. Контакт, скорее всего прижимной (шумный), медь тоже вряд ли оч. чистая. Я пробовал разные пропилены в микрофонных усилках, на слабых сигналах силовые кондёры звучат хуже слаботочных.
    Производитель пишет:
    Конденсаторы для ламп самовостанавливающиеся пленочные на основе металлизированной полипропиленовой пленки производства ООО "Нюкон".
    http://www.tdkond.ru/skz/k78-99.html
    ---------- Сообщение добавлено 09.22 ---------- Предыдущее сообщение было 09.20 ----------
  18. #418
    Ленобласть
    Воронежский завод вспоминали?
    Каталог изделий: http://www.vzpp-s.ru/production/catalog.pdf
  19. #419
    Петербург
    Разумеется, могут. Всё оказывает влияние, но в разной степени.
    Полипропилен обычно используется импортный, часто и фольга импортная. Другие детали конденсатора оказывают менее заметное влияние.
  20. #420
    г.Минск
    Оказывается конденсаторы к50-6 тоже были с военной приемкой. (думал, что только К50-16 , К50-29 и новее были с ВП)Фото платы из генератора Г4-158.
    http://s020.radikal.ru/i701/1302/dc/d764545159f2.jpg
    Это плата смесителей и модулятора. Интересный момент, что по всем цифровым питаниям стоят танталовые, а вот в аналог поставили обычный. Но тут питание варикапов и все же не хотели добавлять шума. При всем том остальные электролиты К50-29 аксиальные на других платах генератора.
