Для тех, кто любит экспериментировать и что-то делать, а не заниматься твиканьем до полусмерти УВ Э004 и blah, blah, - вот схемка уважаемого
Bishbosha, сделана для кассетника, но, переделать под УВ катушечника не составит особого труда
Простейший RC фильтр по питанию не показан. Коррекция АЧХ на ВЧ осуществляется настройкой входного контура на частоту 25-27 кГц конденсатором С9 и демпфированием входного резонанса "охлажденным" R9. АЧХ на ВЧ подстраивается подбором R3 - меняется добротность входного контура.
Стабилитрон X1 при стабилизированном питании лучше не использовать.
При работе с ферритовой головкой можно поменять полярность всех транзисторов и вместо q1 поставить что-нибудь типа 2sc3113BL или 2sd2144.
Полярность питания при этом тоже надо поменять. ))) Хотя и так шумы низкие.
R6 для катушечника =2,7-3,0кОм
Причём, такой УВ можно собрать и поставить рядом с головкой УВ, при этом соединительные провода от головки получатся минимальной длины.
Очень желательно правильно развести землю на п/п.
http://s1.stuffed.ru/y2015/05-18/0/241397.png
