Страница 25 из 1209 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 24169
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #481
    Киров
    Ключевое слово я выделил т.е. они таки "слышат" (возможно не всегда ушами) и впечатления совпадают, а то что они при этом думают мало интересно... есть фирмы делающие шнурки очень похожими на телефонку и что с того? да лишь бы в радость
  3. #482
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    rele.xls
    Начал делать сводную таблицу по реле для звука.
    Файл буду периодически исправлять и менять.
    Посмотрел на mouser и farnel реле TE / Axicom серии IM, каждое реле стоит 10$ - 12$ за 1 шт.
    Чую, это правильные реле, то что надо, т.е. самые хорошие и нужные реле для звука (без шуток, приколов и сарказма).
    Заменил файл 28.04.2015 года (мой день рождения).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 08.05.2015 в 06:31.
  4. #483
    Спасибо, коллега.
  5. #484
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Для тех, кто любит экспериментировать и что-то делать, а не заниматься твиканьем до полусмерти УВ Э004 и blah, blah, - вот схемка уважаемого Bishbosha, сделана для кассетника, но, переделать под УВ катушечника не составит особого труда
    Простейший RC фильтр по питанию не показан. Коррекция АЧХ на ВЧ осуществляется настройкой входного контура на частоту 25-27 кГц конденсатором С9 и демпфированием входного резонанса "охлажденным" R9. АЧХ на ВЧ подстраивается подбором R3 - меняется добротность входного контура.
    Стабилитрон X1 при стабилизированном питании лучше не использовать.
    При работе с ферритовой головкой можно поменять полярность всех транзисторов и вместо q1 поставить что-нибудь типа 2sc3113BL или 2sd2144.
    Полярность питания при этом тоже надо поменять. ))) Хотя и так шумы низкие.
    R6 для катушечника =2,7-3,0кОм
    Причём, такой УВ можно собрать и поставить рядом с головкой УВ, при этом соединительные провода от головки получатся минимальной длины.
    Очень желательно правильно развести землю на п/п.
    http://s1.stuffed.ru/y2015/05-18/0/241397.png
    Есть несколько вопросов по данной схеме.
    1. Какие элементы схемы формируют tau1=3180 мкСек ?
    2. Какие элементы схемы формируют tau2=90 мкСек (120, 70, 50) ?
    3. Коэффициент усиления схемы ?
    4. Какие элементы схемы формируют коэффициент усиления ?
  6. #485
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Если я ещё не окончательно разучился читать схемы, то ответ на первые два вопроса: R4C2 и R6C2.
  7. #486
    МО
    Уже ответили, но тем не менее...
    1. R4C2
    2. R6C2
    3. ~52 дб на 400 Гц
    4. Все вышеперечисленные, плюс R5. Для простоты, Ку обратно пропорционален C2 и R5.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  8. #487
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Была еще вот такая вот похожая схема. Темы на этом форуме, к сожалению, больше нет.
  9. #488
    А вот тут я завис - в упор не пойму, каким сочетанием элементов формируются постоянные времени...
  10. #489
    t=(R4+R5)*C2
  11. #490
    t=(R4+R5)*C2
    А 3180?
  12. #491
    А 3180?
    Зачем Вам это? Для коллекции?
    У кассетников и катушечников tнч одинакова. tнч менять не надо
    (R3*Rвдтк/R3+Rвдтк)*C2, где Rвдтк - выходное динамическое сопротивление транзисторного каскада
    Можно примерно принять, что ~tнч=R3xC2
    Последний раз редактировалось EDDiE; 22.05.2015 в 17:47.
  13. #492
    Чтобы понять...
    В DIN/IEC/CCIR-стандартах этой коррекции нет ваапче.
    Увы, не понял без объяснения - настолько уже из головы всё выветрилось.
  14. #493
    Киров
    Может приведете доказательства, чтоб не "выветривалось"
  15. #494
    Я слово "некоторых" в предыдущем комментарии забыл написать.
    Доказательство, к примеру, вот:
    http://www.iasa-web.org/tc04/magneti...y-equalisation
  16. #495
    Киров
    Примечательна тенденция появления НЧ коррекции - чем ниже скорость и больше год - это борьба за дин. диапазон при низких скоростях, тем более в кассетниках на узкой ленте
  17. #496
    Новичок Аватар для zahar9
    Иркутская обл.
    Доброго дня всем.
    Стал обладателем (не скажу что счастливым, но всё-таки..) магн. Олимп 004. Хочу сразу проделать манипуляции по модернизации, а начать с УВ.
    Прочитал всю тему и нигде не нашёл ссылки на пп, схемы УВ есть а печатки нет. Стукнулся в личку к Jenyok. Тишина.
    Парни дайте, если не жалко, печатку или кинтесь ссылкой, буду премного благодарен.
  18. #497
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от zahar9 Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем.
    Плат не делали, все делали на макетках.
    Сейчас как раз заканчиваем новую схему и плату для УВ.
    Схема и плата будет в общем доступе.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 25.05.2015 в 18:08.
  19. #498
    Иркутская обл.
    Спасибо за оперативный ответ.
    Схема и плата в общем доступе будет?
  20. #499
    38RUS
    гарно
  21. #500
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Tascam BR20_new4.pdf
    Новая схема.
    Запараллеленные операционные усилители (ОУ) для разводки печатной платы с корпусами SMD и DIP .
    Аналогично реле.
    Хотелось бы конструктивной критики.
