Страница 12 из 26 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 515
Тема: Полноценная защита на upc1237
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
  2. #221
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    Цитата Сообщение от eSca5e Посмотреть сообщение
    будет ли все работать?
    Будет
  3. #222
    Частый гость Аватар для eSca5e
    Тула
    кому интересно нашел еще схему Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230976 а это к ней датчик тока Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #223
    Тула
    Люди добрые кто собирал защиту по схеме из поста 30? Вложение 230971 можно ли питать от отдельной обмотки? и будет ли все работать?
    какие термисторы применять в данной схеме?
  5. #224
    МО Салтыковка
    Защита срабатывает от импульсного сигнала, хотел меандр посмотреть...
    Как загрубить чувствительность? R7 увеличить?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1411716526
    Может, RC фильтр вставить?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.03.2015 в 19:14.
    Андрей Константинович
  6. #225
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1425593048
    Вот отсюда можно взять входной фильтр....Ни какого толка от фильтра, всё равно от импульса срабатывает.
    Как-же ещё загрубить?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.03.2015 в 09:04.
  7. #226
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Вы схему входного фильтра нарисуйте, для начала.
  8. #227
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    Какой транзистор VT1 поставить в схему из поста №147
  9. #228
    г.Рязань
    Любой маломощный PNP с максимальным напряжением КЭ больше удвоенного напряжения питания.
  10. #229
    Сместить потенциал эмиттера в ту или иную сторону резистивным делителем. От импульсного сигнала RC цекпочкой можно базу прикрыть.
    ---------- Сообщение добавлено 21.29 ---------- Предыдущее сообщение было 21.27 ----------
    ещё загрубить
    параллельно сопротивлению 0,1 Ом еще одно подпаять
    Последний раз редактировалось nikolayms; 04.04.2015 в 19:52.
    ВейвКорп - это тоже я.
  11. #230
    Новичок Аватар для viones
    Может кто поделиться набросками блока питания с выводами для подключения защиты.
  12. #231
    Новичок Аватар для tim73
    Посмотри пост №198.
  13. #232
    Имел ввиду печатку,что куда лучше тянуть.
  14. #233
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    В посте 198 все вполне четко показано. Польза от печатки БП будет околонулевой. Тянуть от блока питания к плате защиты
  15. #234
    СПб
    Всем привет, я новичок, теорию только начал изучать, прошу помочь.
    Не могу понять как подключать питание в этой схеме
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1415963529
    Что такое "Вых +50в" и что такое +50v?
    Запитывать планирую от положительного плеча блока питания (+44v)
    усилитель "оплеуха микрухам"
  16. #235
    Usa
    Положительное плечо БП. Ставишь на выход своего блока питания резистор 0.1 ом ватт так на 5 и к обоим его ногам цепляешь два провода, которые и подключены к блоку защиты.
    Сопротивление это токовый шунт
  17. #236
    СПб
    Спасибо! Вроде начинаю что то понимать. Под рукой 0R1 нет, подключу параллельно 5 штук 0R47.
    Еще вопрос, могу использовать конденсатор C5 емкостью 100n вместо 22n?
  18. #237
    Usa
    100n вместо 22n?
    легко
  19. #238
    г.Рязань
    Стер свое предыдущее сообщение, видя, что человек желает разобраться. Беру свои слова обратно.
    kotopees, не забудьте подобрать сопротивление R*. Оно имеет приблизительный номинал и подбирается на нужный ток срабатывания.
  20. #239
    СПб
    Спасибо за помощь, удалось запустить только без защиты по току, обойдусь для первого времени без нее.
  21. #240
    Частый гость Аватар для QuadratHS
    Россия, Москва
    Не сочтите за труд, помогите новичку
    Собираю защиту на платах из топика, подскажите правильно посчитал?
    Питание на выходе с транса ~22в, на выходе БП 31в, реле 24в/16.7мА.
    Пересчитал:
    R2 - 10 кОм
    R3 - 15 кОм
    R5 - 470 Ом
    Вопросы:
    1. Все ли, что нужно, пересчитал (про то что R* нужно подбирать по месту понял)?
    2. Все ли правильно пересчитал?
    3. Доступно на выбор 2 реле: TYCO RT314024(как хваленные RT314024 только без позолоты на контактах) и Omron G2RL1E24DC. Параметры одинаковые, ценник тоже... Что выбрать?
    4. Транзистор VT1 - BC556B подойдет?
    5. Большая часть емкостей питания (8100 uF в плече) стоит на плате усилителя, еще 4400 (2200х2 в плече) будет стоять на плате БП. Где правильно разместить токоизмеряющий резистор, между емкостями БП или на выходе БП? Правильно ли понимаю что в плече отрицательного питания для симметрии нужен такой же резистор?
    Последний раз редактировалось QuadratHS; 03.06.2015 в 18:56.
