Страница 77 из 149 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #1521
    Частый гость Аватар для igmar
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    проверил схему по Вашей ссылке, прекрасно работает, полоса более 15 МГц
    примерно с такими номиналамиВложение 229114
    мне нравится, снимаю шляпу
    с уважением, Александр Петров[/QUOTE]
    В МС9 супер устоичивая схема. собрал в детальках. минут 30- 40 работала устойчиво. выставил 250-300мА. Ток стоял "как на морозе". Радиатор гр,40. Дальше пошёл возбуд. (в колонке "свист", ток скачет от 100ма до 1,2А). Испытывал с одной парой 2SK1058 2Sj162 в ВК. CIr файл прикрепил.
    Нужна помощь.
    ПОСТ.docПетров BD139 140.CIR
  2. #1522
    г. Могилев
    возникло несколько вопросов:
    почему в затворах ПТ разные резисторы?
    из каких соображений выбран ток покоя 250-300 мА? температурностабильная точка около 100 мА
    от возбудов ПТ помогают затворные резисторы сопротивлением 220...470 Ом
    согласен с Васильевым, его подсказка (конденсаторы до 100 пФ между базой и коллектором входных транзисторов) должна помочь
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 14.05.2015 в 23:01.
  3. #1523
    Кг только немного возрастет.Кап в этом уверен
    С уважением Максим.
  4. #1524
    согласен с Васильевым, его подсказка должна помочь
    на печатке несколько отличаются номиналы от реальных. (Хотя применение различных резюков не запрещено. емкости у них различны прим. на 30%.) В натуре на гейтах по 270ом. и 47Ом в эмитеррах. Ток покоя выбран по двум причинам (может быть и в этом косяк. Завтра посмотрю) : по графику в MCap мин. искажения, и по звучанию. У меня другой вопрос: сколько вольт должно быть на базах Q1/Q2.
  5. #1525
    В МС9 супер устоичивая схема. собрал в детальках.ПОСТ.docПетров BD139 140.CIR
    МС9, к сожалению, не показывает супер устойчивости. Затворные резисторы до 1 К также не дают результата.
    В ветке о транзисторном ламповике я показывал как измерять запасы устойчивости в динамике емкостной нагрузки.
    Введение доп. емкостей по 75 пик между коллектором и базой транзисторов Q1 Q2 дает приемлемый результат по запасу устойчивости не ниже 80 градусов фазы при емостной нагрузке до 100 нанФ.
    Файлик в МС9 cir и картинки прикрепляю.
    Необходим RL барьер на выходе.
Название:	устойчивость В&#10.jpg
    Если у вас ток покоя поставлен иной,чем для термостабильной точки,то возможны его колебания.Я бы не рискнул так делать без дополнительных элементов термостабилизации.Это игмару.
    С уважением Максим.
  7. #1527
    Спасибо за консультации и предложения. Завтра внедрю в железе. Но 100мА...?? А какая термостабильная точка у 2SK1529, 2SK1530? Извините за отступление от темы но в данной (проверенной) конструкции у меня именно в момент пуска 300мА, с прогревом прим. 270мА. на УН не обращайте внимания.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Нужна помощь.
    Я собрал более двух десятков вариаций этого ВК. Ни разу никаких проблем не было. Потому, как в своих ветках 100500 раз обьяснял назначение резистора непосредственно на входе ВК (который 50 ... 200 Ом). И который в очередной раз выкидывается и возникают проблемы. Которые решаются раком (вякие дурацкие емкости вешаются). Вот что значит не понимать принципы работы схемы. Впрочем, делайте что хотите. Удачи.
  9. #1529
    г. Могилев
    ну вот, SAPR, как всегда вовремя, а я только собрался предложить увеличить входной резистор, а того и не заметил, что его вообще выбросили и полоса расширилась более 100 МГц.
    Выше отмечалось, что входное сопротивление ВК по этой структуре емкостное, поэтому выходное сопротивление УН должно быть низким, а полоса пропускания в пределах 10...15 МГц регулируется входным резистором.
    igmar: другой вопрос: сколько вольт должно быть на базах Q1/Q2; в данной (проверенной) конструкции у меня именно в момент пуска 300мА, с прогревом прим. 270мА; какая термостабильная точка у 2SK1529, 2SK1530?
    при нагрузке 8 Ом в базах транзисторов должно быть (при одиночных выходных ПТ типа Lateral) не менее 8...10 В, нужно выставить резисторами схемы вольтодобавки. Температурный коэффициент тока стока у транзисторов типа Lateral отрицательный, поэтому с прогревом ток покоя с Вашими режимами уменьшается.
    Термостабильная точка у тошибовских транзисторов высоко - 5...6 А, поэтому нуждаются в термостабилизации
    Возможный вариант ВК на интересующих Вас ПТ:RM2014-05_fig2.CIR
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 16.05.2015 в 10:00.
  10. #1530
    Постоянное обращение к гениталиям, то "х.з." то "раком" действительно ничему не научит форумчан, пытающихся повторить предложенные схемы. Многие делают ошибки, некоторые пытаются не быть простыми повторялками, а что-то искать свое в каждом решении не всегда удачно. Это учеба.
    И сразу по башке "не понимать принципы работы...", "раком", откуда такая агрессия? Нет учебы без ошибок.
    Дайте форумчанам простые способы измерений, оценки, расчета и молодые ребята сами со временем, постепенно дорастут до уровня профи, или мы конкуренции молодых боимся?
    Картинку прикрепляю , по рекомендации SAPR емкости между КБ исключены, от номинала входного резистора изменяется уровень устойчивости при нулевой емкостной нагрузке ВК. И можно показать семейство характеристик устойчивости при фиксированном Rвхода и вариации емкости нагрузки.
    Схемку в cir MC9 прикрепляю, молодежь должна учиться, измерять, анализировать, оценивать, принимать решение, спотыкаться, ошибаться, но двигаться вперед.
    Последний раз редактировалось wert; 15.05.2015 в 08:22.
  11. #1531
    Геленджик - СПб
    Вы меня агрессивным еще не видели
    Например вот. И в других местах имеется. Или мне весь форум засрать своими формулами?
    ---------- Сообщение добавлено 08.35 ---------- Предыдущее сообщение было 08.25 ----------
    Полоса в 15 ... 20 МГц была получена в качестве эксперимента на тщательно проработанной ПП с SMD компонентами. После чего снижена до 8 ... 10 МГц. Если же нет уверенности в железе, выше 5 МГц вообще лезть не надо.
    ЗЫ про ток покоя: выставлял разный - от 50 мА до 700 мА (практически некий эконом А получался). При достаточной площади радиаторов - никаких проблем.
  12. #1532
    Спокойнее горячие южные парни. Этот (самый главный резистор) был расположен на выходе УН поэтому и не просматривается на ПП выходного каскада. Всем огромное спасибо за неравнодушное отношение к начинающим. А вот на базах у меня мелковатое напряжение прим. 4,2v. Так, что устраняю замечания.
  13. #1533
    addicted
    Для поклонников псевдодвухтактной темы. Смакетированные схемы Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237222 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237223 и предпосленяя в шапке темы у меня так и не заработали. Всё шипит, свистит, гудит. Во всех схемах не удаётся победить возбуд конструктивно(разве что ферритовые кольца не нанизывал). Эффект от увеличения входного резистора (до 470 ом) 0.1! Входной буфер не улучшает стабильность повторителя! НЕ-Е эт чёт со схемой по моему кривовата. Я подозреваю дело в вых. каскаде. А Петров применил на выходе ВЧ транзисторы (Вы поняли о чём Я -- с высокой fгр.) и Я тоже за ним ( во всех моих макетах было по одной паре 2SC2922). Ведь обычно такие транзисторы (mjl3281, 2SC2922, 2SC5200 c их парами и др.) ставят в двухтактные схемы при запараллеливании большого числа пар. Может для псевдодвухтактников нужны транзисторы с большими кристаллами как например вот тут Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237206то есть с низкой Fгр. Я и эту схему( так как она с подобным вых. каскадом) утром вставил в свой макет (т. е. использовал те же БП, выходные транзисторы 2SC2922 одна пара и конечно динамик-камикадзе). Да вроде нормально работает --никаких шумов(кроме бумса при включении), легко регулируется даже моими ВЧ транзисторами, звук идёт. К сожалению Я в отпуске и осцил. не доступен, но по моему возбуда нет (в динамике гробовая тишина). Возможно эта схема более стабильна, но попробывать MJ15003, MJL21194 или подобные на выход псевдодвухтактника всёже стоит. Жаль корпуса ТО-3 не для моего радиатора... Ну вот тема псевдодвутактников у меня пока зависла.
    Последний раз редактировалось addicted; 18.05.2015 в 00:21.
  14. #1534
    Причина может быть именно в Санкенах, т.к. транзистор высокочастотный и схема может быть неустойчивой. С применением Санкенов в выходной четверке приходилось ставить корректирующие 22пФ в драйверный каскад, хотя для тошибовских 5200 этого не требовалось. Хотя звук с Санкенами ярче.
  15. #1535
    addicted
    Вот схему по рис. 12, признаться честно, Я запускал и с САНКЕНАМИ и через межблочник был подключен УН "Заратустра" (кто не знает SRPP две 6Э5П) и Я слышал звук этой схемы без шумов и возбудов. Окрас звука лампового SE пентодного безООСного усилителя только с твёрдыми и упругими басами и ОООЧЕНЬ детальными ВЧ и всё это без длительного прогрева. Но потом Я задумал подобрать в схеме транзисторы по точнее и после замены всех транзисторов удача от меня отвернулась--даже и без подключения УНа в динамиках гуд и довольно громкий, если на входе появляется малейшая ёмкость (например от межблочника) к гуду добавляется и шипение. А те транзисторы кот. стояли уже в общей куче. Дальше один садомазахизм. Да и ваши 5200 вместо Санкенов Я пробывал -- таже бодяга. Ни с одной схемой Я ещё так долго не возился, а тот звук до сих пор в голове. НО ВЕДЬ ОНА РАБОТАЛА!..
  16. #1536
    Да
    Схема очень чувствительна к паразитным элементам, к импедансам входа и нагрузки. (это даже не говоря о частотах транзисторов)
    Например индуктивность цепей питания, индуктивность входного разделительного конденсатора+ёмкость С5+выходное сопр. источника, ёмкостная нагрузка на выходе.
    Изменением любого из этих параметров схему можно "завести"
    Лечится уменьшением паразит. индуктивностей цепей питания (конструктив), фильтром на выходе (LCR)
    На входе 22мкФ "запаралелить" низкоиндуктивным (лучше SMD) мелким кондёром, с короткими цепями от него до С5 до земли.
    И поставить около 22 Ом в базу Q5 - точно не помешает
  17. #1537
    г. Могилев
    спасибо, Nick-nack! за Ваши замечания и подсказки в каком направлении работать.
    Схемы критичны к монтажу, проводники от шин блока питания (БП) должны быть как можно короче (чем меньше длина, тем меньше индуктивность). Непосредственно на плате ВК необходимо поставить неполярные емкости по 0,1 мкФ с шин питания на общий, особенно это касается плюсовой шины.
    Когда переводите в режим однотакта (убрав конденсатор 2,2 мкФ) тоже возбуд?
    Сергей, немного покрутил Ваш вариант схемы
    часто для предупреждения (устранения) возбуда усилителя в ВК ставят конденсаторы с баз на шины питания (на землю как правило не помогает). Вот и здесь можно добавить небольшой противовозбудный конденсатор, см. рисунок.
    Аналогичным образом можно доработать и вторую схему
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 23.05.2015 в 07:25.
  18. #1538
    addicted
    Благодарю всех неравнодушных форумчан. Вот подробнейшая схема моего БП(стенда)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237294 . Пример монтажа схемы Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237295 и стабилизатора -- проводов минимум как ещё короче сделать не знаю. Я уже сталкивался с ВЧ возбудами в ламповых УНЧ и некоторый опыт есть (иначе бы давно всё бросил), но если у Вас есть замечания с удовольствием выслушаю -- опыта никогда не бывает много. В любом случае об успехах напишу. С Уважением Сергей Г
  19. #1539
    У вас неправильное соединение двух выпрямителей. Земля образуется путем соединения двух БП только после электролитических конденсаторов и никак иначе. Если проблема возникла после замены транзисторов, то либо вы использовали фейк, либо изначально соединения монтажной платы были неправильно выполнены. Иных объяснений не вижу.
    P.S. Может следовало применить два одинаковых стабилизатора, что на мой взгляд правильнее при использовании двух раздельных обмоток?
  20. #1540
    г. Могилев
    вот оригинальная схема
