Страница 13 из 15 Первая ... 31112131415 Последняя
Показано с 241 по 260 из 291
Тема: V.2013 Двухэтажный PRO-усилитель в классе Н
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию V.2013 Двухэтажный PRO-усилитель в классе Н
    Был приделан второй этаж к "Натали ПРО". Вот что из этого получилось.
    Корпус уже облагорожен)))
    ЗЫ. Аффтар оставляет за собой право вносить изменения в разводку ПП, дабы работы над ней ещё ведутся.
    По вопросам групповых закупок торов для питания усилителей модельного ряда можно обратиться сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74211
ID:	230209   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230211   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230210   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202377   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	защита двухэта&#10.GIF
ID:	272003   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272004   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось waso; 01.08.2016 в 06:02.
  2. #241
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: V.2013 Двухэтажный PRO-усилитель в классе Н
    Всё нормально. Попробуйте его не открывать сразу, а сохранить куда-нибудь.
  3. #242
    не-а, не хочет, даже комп перегружал.((
  4. #243
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    а так ?
    А так заработало!!! Спасибо!
  6. #245
    Ribnitsa, Тransnistria
ID:	254226 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	254227 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	254228 Нажмите на изображение для увеличения.
    Улучшенная версия
    Вадим, прекращай интриговать, еще не наслушался худшей версии. Итак, после сборки G-класса и NXP, Н-класс стал вроде как неактуален. Для себя любимого предполагается собрать трехполосный домашний кинотеатрик Усь был собран по упрощенной схеме, без защелки. Но, для решения некоторых шкурных вопросов иногда требуется усилитель достаточно большой мощности, со всеми защитами - мало ли. Посему было принято решение переделать упрощенный стереовариант Н-класса в полноценный, со всеми защитами моноусилитель для сабвуферного канала со встроенным, полностью автономным активным фильтром, т.е. усь и фильтр можно использовать как вместе, так и поотдельности. На задней панели две пары вых клемм, для подключения 4х Омной нагрузки последовательно без внешней скрутки, 4 Ома подключается к крайним клеммам, или одна пара закорачивается. В настоящее время, пока ваяется трехполосный кроссовер, усь используется в биампинге, на СЧ, ВЧ работает NXP, G-класс пока в отпуске. Прекрасный звук, около полутора киловатт общей мощности для домашнего кинотеатрика самое то. Особо хорошо отыгрываются весьма напряженные моменты в фильмах - боевики, криминал, типа он сидит, лежит х.з. где и к нему подкрадываются, ессно сзади, х.з кто, и неизвестен исход, как обычно с нарастающим, интригующим и тревожным низкочастотным типа рокотом. Была мысль внедрить какой то динамик Ватт 300-600 в диван, но поразмыслив передумал - будет мешать дрёме, некомфортно.
    ---------- Сообщение добавлено 19.09 ---------- Предыдущее сообщение было 19.04 ----------
    .. Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #246
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Пока в других ветках творится веселуха, займёмся делом.
    __________________________________________________________________
    Улучшенная версия усилителя, по состоянию на сегодняшний день.
    В железе проверялась, всё хорошо. Стабильность работы с ОРА1641 из-за высокой частоты второго полюса (по сравнению с ОРА134) значительно выше, это позволило ослабить коррекцию на ОУ и тем самым снизить искажения.
    Учитывая схожесть АФЧХ ОРА1641 и АД825 в диапазоне выше 100кГц (я про частоту второго полюса ОУ - чем она выше, тем стабильнее будет работать данный усилитель), можно попробовать заменить ОУ на 825й. ОРА827 из той же оперы.
    Подмигивать Re: V.2013 Двухэтажный PRO-усилитель в классе Н
    Шо, опять? Неугомонный. Привет, Вадим. Вовремя, сабоусь (фото выше) ушел к товарищу, работает на дискотеке, остался без низов (ну, телик без саба никак нельзя). Придется ваять, микросхемы уже заказал.
  9. #248
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Валерий, привет!
    Изменения незначительные по схеме, но в целом работает лучше. Из нюансов - при включении, пока вход закрыт плавным нарастанием громкости (полевик лимитера полностью открыт тогда), будет небольшой шум из АС, не удивляйся-так у Бехрюндера работает содранный лимитер. По искажометру-ощутимо лучше, если взять счетверенный ОУ типа ОРА4134U. С ТЛ084-для саба будет нормально. Если на широкую полосу, то лучше ставь счетверенную ОРАшку. 1641 заметно устойчивее ведут себя. В остальном-сабсоник, переключалка макс. мощности, которую можно накрутить на свою шкалу или отрубить вовсе, ну думаю, легко разберешься.
  10. #249
    Ок.
    Тут уж х.з., как карта ляжет. Сабоусь делал товарищу, можно сказать под заказ, должен был ему за изготовление мебели несколько сотен вечнозеленых, мне так вышло дешевле. Для себя любимого, думаю, все таки лучше на ОРА. Да, а шо так много ,,дырочных,, комплектующих? Пора уж на ИИП переходить
  11. #250
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Чтобы плата не казалась пустой )) только поэтому.
    Пока паял платы весной, сфотал - http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry2366461
  12. #251
    Да, уж.
    С ТЛ084
    В первом варианте Н-класса использовал TL071, пока ждал ОРА, ноль на вых. оставлял желать лучшего, пришлось вводить балансировку. Характеристики не снимал, т.к. это было временное явление.
  13. #252
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Ну здесь этого не стоит опасаться, т.к. на ТЛ084 собран узел входа+лимитер+фильтр. Собственно усилитель же - на ОРА1641.
  14. #253
    Можете ли вы подсказать, какими искажениями сигнала частотой 20 кГц характеризуется ОУ TL084 по цене 12 рублей за штуку?
  15. #254
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl081.pdf
    Стр. 12, график 18. - 0,004%
  16. #255
    Это для одного ОУ, если быть точным. У вас их включено два последовательно. Зачем?
  17. #256
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Их включено не 2, а даже 3 последовательно - дифф.усилитель симметричного входа+ФНЧ 23кГц+лимитер. Более того, может быть включен даже четвертый-ФВЧ 20Гц третьего порядка.
    Для усилителей данной весовой категории ничего криминального в этом нет. Вскройте любой микшерный пульт-там меньше ОУ? притом 4558, 4580.
    Это не 10...50Вт на канал, это киловаттник для озвучки. Считается гурманством ставить в подобные аппараты ОУ класса ОРА134 и подобные, однако же я это делаю и озвучиваю рекомендации сделать это, если хочется получить достойный результат.
  18. #257
    Сильвер, что Вы скачете с ветки на ветку:
    ... Про скакунов мы уже многое знаем.
    и цепляетесь с "троллячьими" вопросами.
    Если "семи пядей во лбу" по части УМЗЧ, поделитесь своей совершенной конструкцией с публикой.
    ...Приземляйтесь уж, расскажите нам об этом.
    Не скромничайте...
    Ведь, как познавательно-то будет..
    Мастер-класс...
  19. #258
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    waso, Доброго времени. Хотел у Вас спросить, как ведёт себя коммутаторы в данное время? Были ли замечены какие недоработки или ещё что нибудь? Может коррективы вносили?
    Хочу собрать "двухэтажник" класса Н.
  20. #259
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Усилитель ведет себя прекрасно. Были внесены некоторые усовершенствования в схему, но коммутаторы не изменялись.
    ---------- Сообщение добавлено 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    недоработки
    Этого не было точно. Но лучшее-враг хорошего.
  21. #260
    Бытует мнение, что "ключи" разной структуры не есть хорошо. Я в этом не спец, что Вы скажете?
    При питании 110 В. Какую мощность развивает ваш аппарат на 4 Ома?
    Можно-ли в качестве "ключей" использовать IRFP9240 по два шт. в параллель? Очень буду признателен Вашим консультациям. Первый опыт в построении усилителя класса Н.
    Заранее спасибо.
