Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Линейный БП и просадка напряжения под нагрузкой
    Moscow
    Идея! Линейный БП и просадка напряжения под нагрузкой
    Источник: http://radiopages.ru/power/non_feed.html#ixzz3VDnW4VV8
    Собрал похожую схему(только с обратной связью, нижний рисунок) с выходным напряжением на хх 12,02В 3А. Под нагрузкой резисторами - на каждый 1А просадка 0,12В, т.е. при 2А просадка 0,24В. Подключил реальную нагрузку в виде медиаплеера(без HDD) - мультиметр кажет потре бляемый ток ~0,6А а напряжение 11,78В (просадка выходит >0,2В). Как такое может быть? Трансформатор и все остальные детали выбраны с запасом прочности. Входное напряжение после моста 20В(15В 5А тор и 9А шоттки, ёмкость фильтра 10к мкф Low esr).
    Последний раз редактировалось So-Hm; 07.06.2015 в 14:04. Причина: Новая схема
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Линейный БП и просадка напряжения под нагрузкой
    На выходе 12 В, а на затворе? При большом токе пульсации могут быть такими, что в точке минимума амплитуда напряжения на затворе окажется меньше необходимой для получения 12 В на выходе.
    Питер
    Может после моста мала емкость? Просадка и от нее зависит.
    Moscow
    На затворе при просадке(0,2В) 16,2В, на хх 15,3В, на входе стабилизатора 19В и 20В соответственно. Транзистор Irfz48zpbf http://www.irf.com/product-info/data...ta/irfz48z.pdf
    После моста стоит хорошая ёмкость 10000мкф Epcos LowEsr.
    Moscow
    Вобщем проблему почти решил - виноват получается припаянный 1м кабель питания(ПВС 2х1мм2), на нём и падает напряжение, сам БП держит его как вкопанный. Осталось теперь найти подходящий кусок кабеля.
    Тольятти
    Надо кабель найти с лишней жилой, можно тонкой, её дотащить до разъёма на питаемом устройстве, а другой конец - подключить ко входу измерения напряжения стабилизатора. Тогда всё равно, метр кабеля или два.
    Moscow
    С лишней жилой да, будет удобнее замерять.
    Пока опробовал 1м кабель от 150W(18AWG) ноутбучного БП падение уменьшилось до 0,8В, получше конечно, но не окончательный вариант.
    Тольятти
    Не замерять, а стабилизировать!
    Обратную связь через неё завести. И у потребителя всегда будет нужное напряжение. На разъёме конечно.
    Так сделана стабилизация +3,3В например в АТХ БП.
    Вопщем схему в студию, поймёшь ап чом речь.
    Moscow
    Понимаю, но этот вариант не пройдёт т.к. надо уложить провода в 2х пиновый штекер 2х5,5х10мм.
    Moscow
    Нашёл таки подходящий 1м кабель, падение напряжения под вышеупомянутой нагрузкой уменьшилось в 5-6 раз(0,03-0,04В). Моя довольна
    Всем откликнувшимся спасибо.
    Toronto
    В промышленных линейникax от Хаммонда так и сделано, тянятся четырех-проводная линия к потребителю, два силовых конца и два измерительных
    У леса на опушке
    Здравствуйте! А не поделитесь, что за кабель (марка, производитель)? Какое сечение проводов?
    Moscow
    Кабель самодельный из двух проводников марки ЛЭШД(литцендрат) сечением 0.989mm2 каждый.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Наверное, поэтому стабилизаторы и ставят непосредственно рядом с потребителем.
    в схеме из первого поста 317-ю лучше на оу поменять (например NE5534)
    Moscow
    Может этот ОУ и получше будет, но при входном напряжении 20-21В(при рекомендованном питании до 18В) как-то не очень вариант.
    г. Киев
    Там в принципе всё можно упростить до обычного "электронного дросселя".
    Рекомендованное до 36 В (т.е. +/-18).
    у 5534 до 44 В
    Moscow
    Сообщение Re: Линейный БП и просадка напряжения под нагрузкой
    А вариант такого БП на ОУ в сравнении со схемой из 1го поста не получше будет по качеству стабилизации?
    Не могу только пока понять что тут нужно в схеме изменить под вариант 12В питания(при входном напряжении 15В)
    Как минимум - R6 и VD1.
