Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Снять приклеенную к плате микросхему
    Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Снять приклеенную к плате микросхему
    Честно говоря, не знал в какой раздел написать.
    Суть проблемы в следующем. Имеется гетинаксовая плата от аппарата pioneer с микросхемой в SOIC, которую хотелось бы выпаять без повреждений. Но микросхема приклеена на (вероятно) эпоксидную смолу красного цвета. Можно ли выпаять эту микросхему без физических усилий, как разрушить эту смолу не повреждая м/с? В принципе, сохранность платы не требуется... Может кто нибудь сталкивался с этим вопросом.
    По умолчанию Re: Снять приклеенную к плате микросхему
    Поднять ноги с обоих сторон и твёрдым лезвием вклиниться. Сам с таким материалом не сталкивался, правда.
    Калуга
    На станции снимается без проблем. Это не эпоксидка, при нагреве легко разрушается.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Совершенно верно - равномерный прогрев феном, поворот пинцетом по кругу туда-сюда покачиванием и все снимается.
    Давно не заходил
    г. Оренбург
    нагреть феном м/с, когда припой у ног расплавится, снизу под микросхему чем-нибудь тонким в роде скальпеля подсовываете и тем самым отрываете м/с от платы. На практике гетинаксовые платы иногда вспучиваются, если чуть перегреть. Но на практике такие платы - однослойки и даже в случае вспучивания плату можно эксплуатировать дальше.
    Каждый день с таким сталкиваюсь. Без фена никак, и еще обязательно пинцет с боковой прижимной плоскостью, и осторожно покачивая, снять с платы
    Аватар для Pest
    Архангельск
    Удалось снять без особых усилий, хоть компаунда под микросхемой было много.
    Грел паяльным феном на 300 градусов, родной припой при этом не хотел расплавляться и я разбавил его ПОС-60. Далее пинцетом потихоньку раскачивая снял микросхему.
    Видимо это был не самый жестокий компаунд. В современных ноутбуках BGA чипы приклеивают на четыре капли похожего компаунда, но он кажется практически неразрушимым даже под нагревом...
    Спасибо всем за советы!
    Давно не заходил
    г. Оренбург
    нет ничего не разрушимого
    дык и плата то из гетенакса))
    Аватар для Pest
    Архангельск
    Вы пробовали снимать такие? Я пока опасаюсь, боюсь плату повредить. Да и не особо нужно. Хотя это оффтоп, думаю если приспичит найду информацию на соотв. форумах по ремонту
    Давно не заходил
    г. Оренбург
    Pest, я не пробую, я их просто меняю Меняю, а потом снова на компаунд сажаю, народ нынче психованный пошел, раньше посуду били, а теперь ноутбуками кидаются))))
    Вот только вчера, пока все бухали махнул HM76. Даже ДЕЛЛовские платы, где чипы залиты по всему периметру прекрасно снимаются.
    Последний раз редактировалось Unreal; 11.05.2015 в 05:43.
    Аватар для Pest
    Архангельск
    Это сплошь и рядом)) Мне тоже перед праздниками один знакомый позвонил, говорит, уронил ноутбук на пол... Восемь раз
    Давно не заходил
    Александров
    Восемь раз
    Аналогичные знакомые есть))) только потоптались)))) а на утро за голову. ноут больше 100тыр счас, Асус игровой.
    Давно не заходил Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Как в старой байке: бабушка-старушка взгромоздилась и потопталась на свежекупленном ноуте внука - "А я думала, это весы..."
    Аватар для Pest
    Архангельск
    Единственный вывод который можно из этого сделать - алкоголь зло
