Страница 33 из 41 Первая ... 233132333435 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 820
Тема: Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Аватар для antiluser
    Челябинск
    По умолчанию Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Этот свой последний, на данный момент, проект я не считаю оптимальным для повторения, просто хотелось поделиться своими мыслями и опытом.
    Начало этой системе было положено еще в 1996 году с покупки одной из модификаций S90 под названием “Союз 50АС-012”. Часть той АС дожила до настоящего времени в виде басовиков 75ГДН-3 8 Ом, которые оказались на удивление удачными, и сильно укрепленного родного ящика, перевернутого вверх ногами.
    СЧ и ВЧ блоки отдельными корпусами были изготовлены году так в 2001-м, цель была улучшить временное согласование сдвигом головок по глубине. Там перебывали разные динамики: в начале родные 20ГДС-3 и 6ГДВ-7; затем пищалки сменились на 10ГДВ-92 Ноэма; потом были куплены ВЧ и СЧ Vifa XT25TG30-04 и 10MD-39-08, проработавшие до последнего времени. Параллельно осваивались современные методы проектирования фильтров, приобреталась нужная измериловка.
    Затем, под влиянием накапливающегося опыта прослушивания разных АС, пришло понимание, что данному набору головок необходимо добавить четвертую полосу. Так были приобретены более года назад удачные мидбасы Wavecor WF182BD04 и вся система была готова примерно в начале этого года.
    Но покой не наступил. Было уже понятно, что СЧ и ВЧ меня совсем не устраивают. После некоторых раздумий остановился на СЧ Eton 3-400/A8/25 MG, которые привлекли своими очень приличными параметрами, в первую очередь Кг, да и хотелось применить жесткий диффузор. Над выбором пищалок в пару к этим серединкам пришлось сильно призадуматься, изучать тесты в журналах, искать чужие мнения. В итоге решился на покупку Scanspeak D3004/664000 с бериллиевым куполом.
    В итоге получился такой проект, который я бы считал рабочим макетом. Тем не менее, несмотря на, мягко говоря, незавершенность внешнего вида, система звучит, и весьма неплохо Нажмите на изображение для увеличения.
    Если бы решился теперь делать АС с нуля, то вернулся бы к монолитной конструкции корпуса. Концепция с раздельными корпусами и временной компенсацией сдвигом их в глубину для меня изжила себя, только создавая интерференционные проблемы от ступенек корпусов. И к тому же, у выбранных середины и пищалки для согласования по фазе фланцы получились расположены в одной плоскости. Ну и на НЧ стоит установить что то достойное современное.
    В архиве привожу файл проекта для LspCAD с текстовыми файлами АФЧХ и ИЧХ. В фильтре применены обычные компоненты, может быть пока: на НЧ К73-16 и остальные Visaton MKP. Частоты раздела получились 200 Гц, 800 Гц и 4 кГц. Они определялись по результатам замеров у каждой головки Кг, CSD, ДН. Из схемы видно, что применяется подавление "накачки" басовика "бескомпромиссным" последовательным RLC контуром. НЧ и нижний СЧ сведены в зоне совместной работы примерно первым порядком и синфазно, так на мой слух получилось лучше по слитности и скорости, несмотря на рост Кг при снижении частоты у Wavecor. Частота раздела нижний СЧ-СЧ осталась прежней после Vifa, лень было менять на Wavecor-е номиналы, да и доплеровские искажения не хотелось повышать для небольшого размера среднечастотника в 3". Для достаточного подавления резонанса мембраны СЧ головки Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190436 пришлось применить деление СЧ-ВЧ LR4, при третьих электрических на обоих головках.
    Хотя при разработке доминировал сухой инженерный подход, но мой слух в итоге остался доволен.
    Изменения в фильтрах нижний СЧ - СЧ от 18_04_2015 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последние изменения конструкции от 10_10_2016, на НЧ ScanSpeak 26W8861T00 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190429   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190456   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось antiluser; 24.12.2016 в 11:42. Причина: изменения в фильтрации
    С уважением, Игорь.
  2. #641
    По умолчанию Re: Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Железяки/керамика/бериллий не допускают использование проблемных компонентов, а бумажку можно в любых условиях слушать, вот в чем отличие.Поэтому я лет 15 плевался от лент, алюминия на СЧ-ВЧ, а сейчас сам перешел на керамо-бериллий.И от сведения очень зависит.
  3. #642
    Сетап и комната не айс, но характер все равно услышать можно.
    Леш, ты не можешь уточнить все-таки сетап и какая версия акустики была? С мундорфом или с сисом на ВЧ?
  4. #643
    flipper
    Танги и АМТ - несколько другая история.
  5. #644
    Сетап - источник какой-то ресивер.*
    Слушал ЦАП встроенный в топовый ресивер Пионер- себелятивная, тощая, не естественная хрень, где-то уровня звуковых карт.
    Металлической революции не будет никогда- мы никак не отвыкнем резать первыми диофыльскими порядками, а главное- большинству не нужен натуральный звук, все ищут теплый ламповый приятный саунд, чтобы после работы расслабляться у камина с виски.
  6. #645
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Согласен.
    rsergio как соберет свою систему на 26W/Eaton/6640 может пригласит послухать.
    И в Челябинске, позовите же наконец в гости В мае опять поеду.
  7. #646
    26W/Eaton
    10"+3" ?!
  8. #647
    10"+3" ?!
    Насколько я помню да? причем Eaton-ов всего пара.
  9. #648
    г.Москва
    А порядок там какой получился акустический?
    Четвертый.
  10. #649
    Челябинск
    Цитата Сообщение от batti Посмотреть сообщение
    Четвертый.
    Спасибо.
    С уважением, Игорь.
  11. #650
    Запустил ближе к ночи ствоих Eton*чики в активе.
    Пока в шоке от звука - оно того точно стоило!
    Не знаю кто "виноват" - или Eton*ы, или актив, или все вместе.
    По басу - не ожидал от ЗЯ, и низко копают, и главное быстро отрабатывают.
    Пока все LR24 на 850 Гц и 3.6 кГц. Завтра буду уже экспериментировать.
  12. #651
    rsergio, чем обоснован выбор таких НЧ к таким СЧ?
  13. #652
    Челябинск
    rsergio, а достаточно подавления активом резонансов у Итона?
    С уважением, Игорь.
  14. #653
    Люди с форума посоветовали. Пока доволен как слон. Думаю отдельную ветку завести и там всем благодарности объявить ;)
    Я пока свел все по быстрому. Сегодня буду более детальней мерить и настраивать.
    Если подскажите на что обратить внимание - буду признателен!
  15. #654
    Тупой шнурковщик
    И насколько мне известно у С.Бать плеер и УНЧ не особо выдающиеся(домашние), так что чего-то невероятного от его акустики ожидать не стоит.
    Плеер кенвуд 7090, и усилители техникс оконечные. Не хочу разводить холивар, но играет всё это очень не плохо, мне кажется получше некоторых расписываемых тут на форуме поделок, от которых многие завороженные писают кипятком.
  16. #655
    Одного итона по давлению хватает?
  17. #656
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    По своему опыту- катастрофически нет, также был актив.
    Проблема в ступеньке на 2,5 кГц, помимо 4 порядка приходилось ставить режектор на 2,5 кГц. Эти 2,5 кГц, видимо, выход из поршня.
    ---------- Сообщение добавлено 09.13 ---------- Предыдущее сообщение было 09.12 ----------
    Высокие пропали. Остались тарелочки, щёточки и треугольнички
    Аналогично, долго привыкал к "правильному" звуку
    Александр.
    Победа будет за нами.
  18. #657
    Вопрос с высокими интересный, но трудно сказать, что такое "правильный звук". В зале на расстоянии 20...30 м от инструментов, где нет намека на "высокие", и тарелочки/треугольнички слышны еле-еле и только в паузах? Или при записи в зале же, но каждого инструмента отдельным микрофоном с расстояния пол-метра, где "высокие" есть в привычном, гипертрофированном виде? Или в студии, где вообще звук - это то, как представляют себе нечто, что будет хорошо потом продаваться и конкурировать с другими записями? Для меня вопрос с "высокими" открыт.
  19. #658
    Ярославль
    Для меня то-же
    Александр.
  20. #659
    Пока хватает, дискотеку еще не устраивал
    А как Вам пищалки? Я понял, что у Вас SB-шки алюминиевые?
    Я слушаю неделю... и не врубаюсь. Высокие пропали. Остались тарелочки, щёточки и треугольнички
    Слушаю пока. Вообще дырки в корпусах под бериллий сделаны ;)
    В ближнем поле без кроссоверов и PEQ выглядит так:
    После правки PEQ уже так:
  21. #660
    Челябинск
    На нелинейные искажения, особенно пик гармоник на частотах изломов, на достаточное подавление самого излома. С чем и сам намерен дальше бороться.
    С уважением, Игорь.
