Добавил еще несколько экспериментов (начиная с 6_ххх).
https://drive.google.com/folderview?...k0&usp=sharing
Описание - в файле Описание_файлов.txt,
Картинка структурной схемы текущей модели - Структурная схема модели.gif.
Тут главное - попытаться идентифицировать разные искажения по их характеру "на слух".
Обязательно смотрите спектры "радиоимпульса" в конце каждого файла.
Также отдельно проводил эксперименты по попытке увидеть увеличение "фазового" шума при охвате ОООС. Шум уменьшается в меньшей степени, чем глубина ОООС лишь при малом фазовом запасе, когда система - на грани устойчивости. На осциллограммах сложного сигнала при охвате ОООС, выходной сигнал значительно ближе к оригиналу, и его временнЫе уклонения даже более гладкие на вид. По меньшей мере, в этой модели мне пока не удалось обнаружить эффекта "размножения" шума при охвате ОООС, как предполагалось в https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1997059. Возможно, в значительной мере быстрые временнЫе отклонения, вызванные "эллипсностью" ААХ, сглаживаются фильтром масштабного звена, даже если он тоже имеет нестабильность. Но скорее всего, просто "рулит" линейное вычитание, и в звуковом диапазоне начинает работать осреднение нестабильностей.
В общем, на данный момент при монотонной нелинейности входного каскада никаких "фазовых" проблем не замечено. Не ослабиться может только любой из видов флюктуации рабочей точки входного каскада. Видимо, там и нужно искать источник проблем. А сдвинуть эту рабочую точку реактивность других каскадов и нагрузки не в состоянии.
Что касается очень сильного снижения заметности искажений при охвате неглубокой ОООС, то скорее всего, причина - в слишком грубом приближении НЭ, у чистой exp искажения быстро снижаются с уменьшением амплитуды входного напряжения. У реального транзистора это - не так.
В общем, пока ничего не обещаю, но возможно, использую приближение Эберса-Мола для моделирования входного каскада. Туда и температуру "по правильному" можно будет запихнуть, соединив "тепловой" вход модели транзистора с выходом "теплового" фнч. В этом случае получится более адекватная модель нелинейных и тепловых искажений. Либо - только учту изменение температуры кристалла как параметр существующей модели НЭ входного каскада. Только эти модели будут долго просчитываться.
