Страница 30 из 41 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 820
Тема: Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Аватар для antiluser
    Челябинск
    По умолчанию Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Этот свой последний, на данный момент, проект я не считаю оптимальным для повторения, просто хотелось поделиться своими мыслями и опытом.
    Начало этой системе было положено еще в 1996 году с покупки одной из модификаций S90 под названием “Союз 50АС-012”. Часть той АС дожила до настоящего времени в виде басовиков 75ГДН-3 8 Ом, которые оказались на удивление удачными, и сильно укрепленного родного ящика, перевернутого вверх ногами.
    СЧ и ВЧ блоки отдельными корпусами были изготовлены году так в 2001-м, цель была улучшить временное согласование сдвигом головок по глубине. Там перебывали разные динамики: в начале родные 20ГДС-3 и 6ГДВ-7; затем пищалки сменились на 10ГДВ-92 Ноэма; потом были куплены ВЧ и СЧ Vifa XT25TG30-04 и 10MD-39-08, проработавшие до последнего времени. Параллельно осваивались современные методы проектирования фильтров, приобреталась нужная измериловка.
    Затем, под влиянием накапливающегося опыта прослушивания разных АС, пришло понимание, что данному набору головок необходимо добавить четвертую полосу. Так были приобретены более года назад удачные мидбасы Wavecor WF182BD04 и вся система была готова примерно в начале этого года.
    Но покой не наступил. Было уже понятно, что СЧ и ВЧ меня совсем не устраивают. После некоторых раздумий остановился на СЧ Eton 3-400/A8/25 MG, которые привлекли своими очень приличными параметрами, в первую очередь Кг, да и хотелось применить жесткий диффузор. Над выбором пищалок в пару к этим серединкам пришлось сильно призадуматься, изучать тесты в журналах, искать чужие мнения. В итоге решился на покупку Scanspeak D3004/664000 с бериллиевым куполом.
    В итоге получился такой проект, который я бы считал рабочим макетом. Тем не менее, несмотря на, мягко говоря, незавершенность внешнего вида, система звучит, и весьма неплохо Нажмите на изображение для увеличения.
    Если бы решился теперь делать АС с нуля, то вернулся бы к монолитной конструкции корпуса. Концепция с раздельными корпусами и временной компенсацией сдвигом их в глубину для меня изжила себя, только создавая интерференционные проблемы от ступенек корпусов. И к тому же, у выбранных середины и пищалки для согласования по фазе фланцы получились расположены в одной плоскости. Ну и на НЧ стоит установить что то достойное современное.
    В архиве привожу файл проекта для LspCAD с текстовыми файлами АФЧХ и ИЧХ. В фильтре применены обычные компоненты, может быть пока: на НЧ К73-16 и остальные Visaton MKP. Частоты раздела получились 200 Гц, 800 Гц и 4 кГц. Они определялись по результатам замеров у каждой головки Кг, CSD, ДН. Из схемы видно, что применяется подавление "накачки" басовика "бескомпромиссным" последовательным RLC контуром. НЧ и нижний СЧ сведены в зоне совместной работы примерно первым порядком и синфазно, так на мой слух получилось лучше по слитности и скорости, несмотря на рост Кг при снижении частоты у Wavecor. Частота раздела нижний СЧ-СЧ осталась прежней после Vifa, лень было менять на Wavecor-е номиналы, да и доплеровские искажения не хотелось повышать для небольшого размера среднечастотника в 3". Для достаточного подавления резонанса мембраны СЧ головки Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190436 пришлось применить деление СЧ-ВЧ LR4, при третьих электрических на обоих головках.
    Хотя при разработке доминировал сухой инженерный подход, но мой слух в итоге остался доволен.
    Изменения в фильтрах нижний СЧ - СЧ от 18_04_2015 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последние изменения конструкции от 10_10_2016, на НЧ ScanSpeak 26W8861T00 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190429   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190456   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось antiluser; 24.12.2016 в 11:42. Причина: изменения в фильтрации
    С уважением, Игорь.
  2. #581
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    есть же современный плазматвитерный самопал. вряд ли там что-то нанокосмическое.
    "замутить" какое-то не то слово . "запрозрачить"?)))
    + внесешь свою лепту в озоновый слой..
  3. #582
    Придется к нему мутить плазменный средник, плазменный басовик, иначе ВЧ будет выделяться.
  4. #583
    Челябинск
    Цитата Сообщение от BigSerpent Посмотреть сообщение
    Думаю, это поинтереснее, чем алмазы.
    Мне на выставке не приглянулись, хотя просил поставить более подходящие записи для ВЧ.
    С уважением, Игорь.
  5. #584
    Московская область
    Заранее прошу прощения за оффтоп у Автора темы!
    Вот она, звуковая "нирвана" на сч и вч:
    http://www.inarticle.ru/catalog/90/d...mi-rukami.html
    Обратите внимание, как в конце статьи описывают звучание.
  6. #585
    Челябинск
    У ионофона, как мне показалось, мал максимальный неискаженный SPL.
    С уважением, Игорь.
  7. #586
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Послушал АС с новой версией фильтра, слушал немного, и не совсем на своем материале, но некоторые выводы сделать можно. Раньше мне в основном не нравился мужской вокал - несколько тощий и осветленный, теперь стало лучше, но есть еще вопросы к середине, Игорь говорит что продолжит работать с СЧ. Вейвкор в этот раз понравился больше, мидбас был более динамичным.
  8. #587
    flipper
    Сканы пока не установлены?
  9. #588
    Можно узнать какие?
  10. #589
    Челябинск
    Разминаются, до установки похоже далеко, корпуса новые нужны. Федорыч до меня приходил, сказал стало музыкальней.
    Цитата Сообщение от zeduparagvaia Посмотреть сообщение
    Можно узнать какие?
    Звучат несколько жестковато, это прослеживается на разных композициях, не сильно но есть, Игорь будет с верхним разделом работать.
    Судя по тому как звучало с предыдущим фильтром и как сейчас, шансы на классный звук велики.
  11. #590
    flipper
    У меня это тоже проявлялось?
  12. #591
    Какие изменения в фильтре?
    А я опустил до 4кГц раздел, стало только лучше, ничего на ВЧ не потерялось.
  13. #592
    Челябинск
    Саша, я уже и не помню по звуку, что тогда заметил то и сказал. У Игоря на мой слух так получилось, большую проблему побороли, стал заметен недостаток помельче.
    Повтори потом кросс по мотивам Игоря, так хоть из любопытства, вот и будет ответ.
  14. #593
    Челябинск
    В заглавном сообщении вся информация.
    С уважением, Игорь.
  15. #594
    flipper
    Не, не вариант, бафлы другие и головы. Вообще у меня изначально был выше порядок, вроде как не жестит. Вот с первой версией кросса, которая была фактически от старой 4шки с доделкой, со вторыми порядками, жесть лезла совершенно явная. Вообще после твоего визита я взял да и накатил мидбаса на 1 - 1.5 дб, середине сразу полегчало. Мидбас, это карашо, когда средник такой мелкий
    Последний раз редактировалось flipper; 02.05.2015 в 20:36.
  16. #595
    Челябинск
    У Сани и так было по фазам сшито, так что повторять не надо
    С уважением, Игорь.
  17. #596
    нет возможности посмотреть с симуляторе изменения, но думаю вариант с разделами для СЧ 1-2.5 второй порядок заиграет сразу и без проблем, но по сравнению с разделом 4кГц верхняя середина тощая будет. да и второй порядок от четвертого отличается по звуку если на железе делать
  18. #597
    flipper
    Да, СЧ 800-2.5 самая тема
    Ваще выкинуть его, и дело с концом.
  19. #598
    Челябинск
    Я подготавливаю себя постепенно к разделу 3 кГц
    С уважением, Игорь.
  20. #599
    flipper
    Попробуй, интересно. Этот вопрос с самого начала маячил. Тем более, пищ позволяет. Естественно, порядок не снижать, иначе смысла ноль.
  21. #600
    А как же "поршневой режим, низкие искажения..."?Опять приходим к бумажкам?
