Страница 32 из 39 Первая ... 223031323334 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 764
Тема: Полочная трехполоска ILLUMINATI SeHi (+ напольный вариант)
  1. #621
    Ath_od
    По умолчанию Re: Полочная трехполоска ILLUMINATI SeHi (+ напольный вариант)
    Смотрю ветка ожила и все ищут дешевую альтернативу Экселям )
    Не вижу смысла на этом удешевлять, когда автор проекта не раз писал, что именно Эксели задают общую благородность звучания.
    А я своих красавцев на днях уже получил )
    Это первые мои дины такого уровня, надо сказать качество изготовления внушает, надеюсь и звучание будет на уровне )
    Правда думал что они идут подобранной парой, а они каждый в своей коробке.
    Осталось мне купить элементы кросса и можно пилить скворечник.
    К слову кроссовер недешевый получается, под 300 евро.
    Смущает что многим в этой ветке не нравятся Mundorf Supreme, а они скажем прямо недешевые.. Есть им какие-то более недорогие альтернативы с таким же уровнем качества? Или более качественные кондеры за эти деньги?
  2. #622
    Частый гость Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Я купил Jantzen Superior Z-Cap Это альтернатива, но по деньгам они примерно также стоили. Как звучат в сравнении не слышал, я уже год этот проект собрать не могу (((
    Foobar --> Naim dac V1 --> Naim nap 250 clone --> Dali Ikon 2 MK2
  3. #623
    Аватар для sid2612
    С таким же звуком - нет, есть лучше, есть хуже, есть другие по звучанию.
    ---------- Сообщение добавлено 19.14 ---------- Предыдущее сообщение было 19.13 ----------
    Это не совсем альтернатива - это несколько другие по звучанию конденсаторы, тоже очень хорошие. Кому то нравятся больше чем Суприм.
    Последний раз редактировалось sid2612; 25.04.2015 в 21:38.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  4. #624
    Ath_od
    В шапке Вы написали, что на СЧ можно Эво Ойл, а в ките на аудиохобби смотрю Супримы. Т.е. EVO Oil вполне там сгодятся? Это существенно сократит бюджет.
    На ВЧ емкость небольшая, там и Супримы не так расточительно получаются.
  5. #625
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Часто применяю EVO – Aluminum + Oil и Мундорф The M-CAP® Supreme. Супреме лучше в деталях кроссовера. Ево оил, как шунты для электролитов в питании усилителя и источника, очень хороши. Звук Мундорф Супреме можно корректировать в широких пределах подбирая шунт в 0,1-0,01 мкф.
    Если хочется сэкономить и значительно на момент отладки - некоторые применяют полярные электролиты или неполярные-биполярные электролиты.
    http://www.partsconnexion.com/capaci...orf_bipol.html
    Можно поставить электролит Мундорф и зашунтировать качественным конденсатором -золото, серебро в масле, мультикап RTX. Очень хороши и недорого в качестве шунтов применять советские конденсаторы серебряно-слюдяные ССГ-1, ССГ-2, чуть похуже СГМ ( http://www.partsconnexion.com/capaci...ian_smica.html ).
    Можно менее дорогой вариант либо ROE, ELNA. Будет очень не разорительно - для постройки хватит, а дорогие конденсаторы можно и потом докупить. Многим моим друзьям электролиты на НЧ и СЧ, с шунтами, больше нравятся - звук получается менее резкий, более "теплый", но детальность чуть поменьше, Басы более рельефные, а голоса более бархатистые. И вариант Мундорф биполяр+шунт - предпочитают оставлять даже при наличии других неэлектролитических конденсаторов.
    Иногда, когда нет денег на дорогие конденсаторы - подбором шунтов можно очень сильно вытянуть качество звука.
    Но всё определиться только личным прослушиванием.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 26.04.2015 в 07:48.
  6. #626
    Барнаул
    sid2612, Сегодня решил провести инвентаризацию комплекта для SeHi, возникла проблема. Нет резисторов R6-4.7 Ома, я уже не помню почему я их не купил, ошибся при заказе или их не было в наличии. На аудиомании MOX Jantzen 10W 4.70 Ohm metallized нет в наличии, но у меня есть в запасах MOX Jantzen 10W 5.60 Ohm metallized, насколько я придушу ленточник этим резистором? Если 5,6 ставить нельзя, то нормально будет, если я закажу Mundorf MResist MOX 10W 4.7 Ohm или разные резисторы не по феншуй?
  7. #627
    Аватар для sid2612
    В принципе - можно и Эво ойл поставить на ВЧ. Просто- Суприм - лучше.
    Это точно!
    5,6 на Вч ставить не надо. На СЧ - можно. Если закажете те резисторы, что указали - будет нормально.
  8. #628
    Частый гость Аватар для xjr100
    А какой в этом смысл? Акустика выйдет с корпусами с отделкой не менее 1300евро = +-70тыс руб, экономия на Супремах на СЧ выйдет около 3000руб, при этом это будет "вариация на тему" SeHi,
    которая звучит близко, но не так как задумано автором. Если нужно проект более бюджетный, то нужно попросить Вячеслава собрать что-то по мотивам SeHi, но в более простом корпусе (который дома можно запилить), на бас поставить Seas U18RNX/P, в кроссовер взять элементы по-проще, оставив только на ВЧ и СЧ Mundorf MEO, собрать и подтюнинговать звучание поближе к SeHi, отслушать, проект назвать SeHi Light и выложить в другую ветку.
    Получится проект на 30-40% дешевле, будет вполне интересен тем, кто ограничил свой бюджет на постройку АС.
  9. #629
    Аватар для sid2612
    Цитата Сообщение от xjr100 Посмотреть сообщение
    А какой в этом смысл? Акустика выйдет с корпусами с отделкой не менее 1300евро = +-70тыс руб, экономия на Супремах на СЧ выйдет около 3000руб, при этом это будет "вариация на тему" SeHi,...
    Я опечатался - имел ввиду на СЧ - человек же написал, что Супримы большой емкости дорого стоят и можно ли применить Эво Ойл. В целом - лучше конечно ставить Супримы везде. по стоимости всего проекта - в +-70 тысяч у меня никак не получается сделать сейчас. Корпуса дорогие, фланцы, разные накладные расходы. у меня выходит под 90.
  10. #630
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Корпуса классической прямоугольной формы существенно дешевле, а звук хуже вряд ли станет.
  11. #631
    Аватар для sid2612
    Корпуса простые - дешевле. Кто хочет - пусть делает.
    Но, при доводке АС я пробовал менять форму корпусов, радиусы боковин, в итоге - на получаемый звук влияет все. В ходе работы, эмпирическим путем пришел к оптимальной форме корпуса.
  12. #632
    Я просто оставлю здесь свою ка...шку
    1 пара hivi rt1.3
Название:	hivi rt1.3.jpg
    От 5к их пускать нельзя, звук вызывает недоразумение, хорошо слушаются от 8к, и, что самое удивительное, отлично первым порядком звучат порезанными на 9к.
    Разбирал, чтобы покрасить, внутри все просто, надежно, разбирать можно раз 10 ибо пластик, но доверия не внушает, мембраны вклеены неодинаково. Нужно шаманить.
    Но есть и но, за свою цену чувствительность на высоте. Для высокого деления, если смотреть на диаметры меньше дюйма, то такого не найти, особенно ценно в пассиве, я так полагаю.
    Перерыв. Потом будет купольный СЧ.
    Измерения СТЕПОМ 1/48 октавным шагом!, АРТА не дает полной картины, каждый, кто захочет сказать "фу", я так думаю, должен свои как...шки так измерить, а не с конским сглаживанием, для примера сделал замер ВЧ пирлес, еще датские, там еще хуже.
    Пара СЧшек от хайвай, будто бы модель еще с 90-х годов выпускается (так в интернете читал)
    Как писал выше, в районе 8-9к первый порядок оч. благозвучен, хотя имею возможность 48дБ\окт. резать.
    Снизу можно и на 800, и на 1100, но 1800...2000 первым порядком ниче так
    И это, на уровне ушей обязательно именно этот СЧ должен быть, ВЧ под ним, к сожалению, я поспешил корпус делать, отложу все изменения на потом, на как-нибудь, в жизни, оказывается, есть более важные вещи)))
    Ну и напоследок, динамик, не имеющий отношения к теме, но пусть будет:
    и он же в хобби хифи
Название:	хобби хифи 22W-8534G00.jpg
    В корпусе 20 литров. ЗЯ.
    Абсолютного давления не подскажу, но уши зажимал пальцами. Все измерения на оси каждого динамика.
    Последний раз редактировалось Merstan; 02.05.2015 в 17:56.
  13. #633
    Merstan, Жесть, вот уж ка...шка дак ка...шка этот hivi rt1.3. Спасибо за замеры!
    ---------- Сообщение добавлено 17.06 ---------- Предыдущее сообщение было 16.56 ----------
    Стоп, стоп, вроде как раз от 5к они работают в одной из лучшей полочной 3х полосной системе ILLUMINATI SEHI, по которой масса положительных отзывов, быть может Вы что то напутали?
    Последний раз редактировалось zeduparagvaia; 02.05.2015 в 17:18.
  14. #634
    Вашингтон Д.С.
    Я измерял, у меня ровнее. Выкладывал измерения в ветке про TL. Твитер хороший и от 5к он нормально игрет.
  15. #635
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Да нормальный он, за эти деньги ) Вот он из двух разных древних проектов, с разными бафлами (я хай-ви и Тангбанги давно по-тихому использую)
Название:	Hi-Vi RT1.3WE.jpg
    Александр
  16. #636
    Знчтак)))
    Разобрал полностью. Грел феном, слегка натянулась пленка. Стало хуже. В разы. Разминал пальцами, хрустел зараза, как только хрустеть перестал и на левом, и на правом, собрал. "Не поверил своим микрофонам"
    Пленка должна свободно болтаться, в натянутом виде не катит.
Название:	2-hivi rt1.3.jpg
    Сровнялось.
    Эджь предсказывал:
Название:	1-hivi rt1.3.jpg
  17. #637
    flipper
    Тест ниочем, нужно было хотя бы напругу на клеммах измерить. А сейчас величина искажений - в попугаях. Для мультфильма прокатывает, для реальной жизни - нэд
    Не понимаю, какой смысл снимать искажения для неизвестного SPL? Что они могут показать? Это как написать: ваш пол не выдержит нагрузки. Какой именно? 5кг? 60кг? 60 тонн? Разница, какбы, есть
    + к тому: а что за капсюль? WM? А дорожка порезана? Какой пред?
    Последний раз редактировалось flipper; 02.05.2015 в 21:46.
  18. #638
    Дак, вот же ответ ) спл был зашкваривающий.
  19. #639
    flipper
    А, ну-тода-понятна-все!
  20. #640
    Там он при 90дб был снят, а у Вас похоже вся соточка была.
