Страница 29 из 42 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 823
Тема: 3-way Classic Троэлза.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию 3-way Classic Троэлза.
    Закончил очередной проэкт.....
    Что можно сказать по звуку?
    сч - очень хорошо (практически никакой каши по сравнию с 2х полосками)
    вч -очень хорошо - чесно говоря даже не ожидал
    для трехполосок очень хороший вариант для 2х полосок из сисов t22af интереснее как то.
    Нч - для обьема 38л довольно интересные,давление за счет 8дюймов намного интереснее ощущается чем от 6.5 маштаб так сказать
    вобщем как то так все получилось.
    передняя панель 32мм нижняя 32мм остальные 16мм.
ID:	90047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90049   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #561
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    По умолчанию Re: 3-way Classic Троэлза.
    Ляжь нАпол.
    Правильные стойки, если сейчас не правильные.
    Подвигать по комнате, мождет ближе к стене поставить, если фазик не сзади сделан.
  3. #562
    МО Салтыковка
    Ляжь нАпол. И заклинай - сизик 1288, ну дай мне баса. Но этот сизик дает бас только в ящике 55-60 литров.
    Ящик 50 литров, может побольше наполнителя?
    ---------- Сообщение добавлено 10.32 ---------- Предыдущее сообщение было 10.30 ----------
    АС стоит прямо на другой колонке, 60см от пола.
    Андрей Константинович
  4. #563
    Тупой шнурковщик
    А сколько сейчас, какая плотность, и как расположен? (извини, просто не читал как ты там сделал)
  5. #564
    МО Салтыковка
    Вибропоглотитель наклеен а заднюю стенку.
    И синтепон 60х30х5см.
  6. #565
    Если выкинуть немного синтепона и поднять настройку ФИ то будет казаться больше баса.
    Если на полу баса нормально или даже много, то поставить пониже.
    Ближе к стене - больше баса, но хуже стереопанорама.
    Георгий Крылов
  7. #566
    МО Салтыковка
    Точно, придвинул, почти вплотную, баса стало нормалёк, а стереокартинка немного сжалась..
    Можно поиграть, найти оптимал.
  8. #567
    Тупой шнурковщик
    Синтепон трубу не перекрывает случайно?
  9. #568
    МО Салтыковка
    Нет, он вплотную к задней стенке.
    Может изменить длину трубы, я сделал точно по описанию.
  10. #569
    МО Салтыковка
    А, что если из этого набора сделать напольники? (30х20х100)
    Увеличить объём, басовик опустить вниз, СЧ, ВЧ повыше....
    Кросс можно оставить тот-же?
  11. #570
    Вашингтон Д.С.
    Если у вас 50л под НЧ, то сильно ниже не будет. Поиграйтесь с настройкой фи, как как Георгий говорил.
    Я помня ваши похождения с 4-мя альфами в щите, думаю, что вам другой бас нужен. Не стоит ничего переделывать. Если вам просто баса не хватает, остальное устраивает, ну купите или соберите саб и все!
  12. #571
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    Здравствуйте, на сайте Троелса, 3-way представлен на динамиках Seas и SS, корпуса идентичные. На каких по вашему мнению желательней собрать?
  13. #572
    Вашингтон Д.С.
    Соберите трехполоску на H1252 Георгия. Вот честно.
  14. #573
    Вильнюс, Литва
    И как Вам она, лучше на много обсуждаемой?
    С уважением, Robertas
  15. #574
    Вашингтон Д.С.
    Головы лучше, фильтр попроще, измерения лучше. Есть основания предполагать, что и звучать лучше будет.
  16. #575
    Вильнюс, Литва
    Будем надеятся, что так оно и будет.
  17. #576
    Moldova
    У Вас полный КИТ?
    скопировал с точностью до 95% (что косается кабинета) а фильтр на 100%, отклонения несущественые могут быть, и ушами этого не заметить... да и к тому же источники сигнала не на уровне чтоб их тестировать
ID:	237486 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tolifix; 20.05.2015 в 23:25.
  18. #577
    Иваново
    tolifix, На пищалку резистор хотя бы из млт резисторов 2вт счетверённых поставте, если цементныё просто китай.
    И я бы индуктивность , в правом нижнем углу,на бок поставил отверстием в сторону катушки с сердечником.
  19. #578
    Moldova
    А если сделать более качественно, то какие именно резисторы поставить? только на пищалку или все поменять?
    индуктивность поставить отверствием в сторону самой большой катушки с сердечником да? та что на 3.9mH?
  20. #579
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    а вот низов чуть мало, если АС стоит на уровне ушей.
    А вот если поставить на пол, то НЧ навалом.
    Чего придумать?
    прогони медленный свип тон
    например из тест диска алана парсона 44
    Кривой там бас с провалами.
    На определённой музыке иногда попадает куды нужно, тогда баса море.
    у меня работал в 48 литров с настройкой на 38. Но нужно идти дальше я и пошёл.
    Если настраивать выше то начинает греметь. тоже не кайф.
    tolifix меняй все на вч ставь
    http://www.audiomania.ru/rezistor/ki...or_kiwame.html
    остальные
    http://www.audiomania.ru/rezistor/ja...n_superes.html
    Индуктивности не трогай нармально они стоят.
    на вч можно
    SEAS Excel E0006-06 (T25CF001)
    реальный прирост будет сразу.
  21. #580
    Moldova
    у меня ище и порт диаметром 68мм и длина 120мм(по ошибке заказал) оставить этот или купить другой по длиннее?
    и смущает ище и надпись на адном из конденсаторов 1.5mF, написано криво и серым цветом, на фото видно, пост #579, это случайно не подделка? купил в AUDIOHOBBY.EU
