Страница 26 из 41 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 820
Тема: Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Аватар для antiluser
    Челябинск
    По умолчанию Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Этот свой последний, на данный момент, проект я не считаю оптимальным для повторения, просто хотелось поделиться своими мыслями и опытом.
    Начало этой системе было положено еще в 1996 году с покупки одной из модификаций S90 под названием “Союз 50АС-012”. Часть той АС дожила до настоящего времени в виде басовиков 75ГДН-3 8 Ом, которые оказались на удивление удачными, и сильно укрепленного родного ящика, перевернутого вверх ногами.
    СЧ и ВЧ блоки отдельными корпусами были изготовлены году так в 2001-м, цель была улучшить временное согласование сдвигом головок по глубине. Там перебывали разные динамики: в начале родные 20ГДС-3 и 6ГДВ-7; затем пищалки сменились на 10ГДВ-92 Ноэма; потом были куплены ВЧ и СЧ Vifa XT25TG30-04 и 10MD-39-08, проработавшие до последнего времени. Параллельно осваивались современные методы проектирования фильтров, приобреталась нужная измериловка.
    Затем, под влиянием накапливающегося опыта прослушивания разных АС, пришло понимание, что данному набору головок необходимо добавить четвертую полосу. Так были приобретены более года назад удачные мидбасы Wavecor WF182BD04 и вся система была готова примерно в начале этого года.
    Но покой не наступил. Было уже понятно, что СЧ и ВЧ меня совсем не устраивают. После некоторых раздумий остановился на СЧ Eton 3-400/A8/25 MG, которые привлекли своими очень приличными параметрами, в первую очередь Кг, да и хотелось применить жесткий диффузор. Над выбором пищалок в пару к этим серединкам пришлось сильно призадуматься, изучать тесты в журналах, искать чужие мнения. В итоге решился на покупку Scanspeak D3004/664000 с бериллиевым куполом.
    В итоге получился такой проект, который я бы считал рабочим макетом. Тем не менее, несмотря на, мягко говоря, незавершенность внешнего вида, система звучит, и весьма неплохо Нажмите на изображение для увеличения.
    Если бы решился теперь делать АС с нуля, то вернулся бы к монолитной конструкции корпуса. Концепция с раздельными корпусами и временной компенсацией сдвигом их в глубину для меня изжила себя, только создавая интерференционные проблемы от ступенек корпусов. И к тому же, у выбранных середины и пищалки для согласования по фазе фланцы получились расположены в одной плоскости. Ну и на НЧ стоит установить что то достойное современное.
    В архиве привожу файл проекта для LspCAD с текстовыми файлами АФЧХ и ИЧХ. В фильтре применены обычные компоненты, может быть пока: на НЧ К73-16 и остальные Visaton MKP. Частоты раздела получились 200 Гц, 800 Гц и 4 кГц. Они определялись по результатам замеров у каждой головки Кг, CSD, ДН. Из схемы видно, что применяется подавление "накачки" басовика "бескомпромиссным" последовательным RLC контуром. НЧ и нижний СЧ сведены в зоне совместной работы примерно первым порядком и синфазно, так на мой слух получилось лучше по слитности и скорости, несмотря на рост Кг при снижении частоты у Wavecor. Частота раздела нижний СЧ-СЧ осталась прежней после Vifa, лень было менять на Wavecor-е номиналы, да и доплеровские искажения не хотелось повышать для небольшого размера среднечастотника в 3". Для достаточного подавления резонанса мембраны СЧ головки Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190436 пришлось применить деление СЧ-ВЧ LR4, при третьих электрических на обоих головках.
    Хотя при разработке доминировал сухой инженерный подход, но мой слух в итоге остался доволен.
    Изменения в фильтрах нижний СЧ - СЧ от 18_04_2015 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последние изменения конструкции от 10_10_2016, на НЧ ScanSpeak 26W8861T00 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190429   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190456   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось antiluser; 24.12.2016 в 11:42. Причина: изменения в фильтрации
    С уважением, Игорь.
  2. #501
    Челябинск
    По умолчанию Re: Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Спасибо.
    С уважением, Игорь.
  3. #502
    flipper
    Имейте совесть, ставьте Батю плюсики!!! ))))))))))
    Вообще меня здорово удивили графики коллеги UFHBY
    Думаю, от ФИ на СЧ хуже точно не будет.
  4. #503
    Мне пишет "Недоступно", видимо мал еще...
    Что, уже готовиться прорезать дырку в корпусе? ;)
  5. #504
    Сч то в Вашем случае ладно, а вот жёсткий нч в зя до 700гц это да, разрешение в нижней середине будет не очень.
  6. #505
    Пошел продавать динамики...
  7. #506
    Не надо послушаете и сами напишите своё мнение, я ведь просто сам являюсь обладателем таких же нч в 70л зя, поэтому описываю своё имхо.
  8. #507
    flipper
    Ты же видел графики.
  9. #508
    У меня сейчас играет 8" от 40 до 2.5 кГц, думаю всяко получше должно быть ;)
    Честно, я не просек еще фишку, опыта мало
  10. #509
    flipper
    А что там просекать...
    Кстати, лицезрея безобразие сие, приходят мысли:
    -ФИ настраивать повыше, ровно настолько, чтобы он только в СЧ диапазон не лез, дабы эффект выравнивания давления распространился на более широкую полосу.
    -Делать его именно на морде и именно поближе к СЧ головке, чтобы оное эффективней работало. Не назад, иначе задняя волна будет заметно задержана относительно передней.
    Проще говоря, двигать в сторону "ОЯ ниже рабочей полосы головки". Просто ОЯ - не катит, зачем нам заднюю сторону слушать. А вот получить лучшее от обеих оформлений, это по мне.
    Последний раз редактировалось flipper; 24.04.2015 в 13:44.
  11. #510
    Москва, Бун.Луга
    flipper, осталось еще численно определить величину телепания диффузора и сравнить измерения гармоник СЧ в ЗЯ и ФИ. По моему мнению в ЗЯ гармошки будут ниже, а уровень телепания микроскопический. Как раз линейные показатели воздуха в конечном объеме могут сильно менять нелинейность подвеса.
    Кстати такой эксперимент не учитывает такую вещь как чувствительность акусто/электрического преобразователя, которая в ЗЯ может оказаться тупо больше, поэтому совсем не факт, что при фазоинверторе диффузор колеблется меньше .
  12. #511
    flipper
    Ну я так понимаю, амплитуда на клеммах и отражает величину смещения дифа, как иначе может быть?
    Это тоже. Но ведь интересно, согласись?
    Кстати, логично предположить, что телепание в крупном боксе будет больше. На рабочую полосу он влияет минимально, а внизу - еще как.
  13. #512
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    - из дырки тоже что-то лезет.
    - цеплял вольтметр к дину без оформления. цифры не помню, но заметно микрофонит.
    вероятно, в зависимости от конкретики возможны разные варианты..
  14. #513
    Объясните, темному, почему он там телепается? НЧ динамик давит на диффузор с внешней стороны?
  15. #514
    flipper
    Да. ФИ, ниже частоты настройки полностью акустически прозрачный, это давление выравнивает.
  16. #515
    Все, теперь понял. Спасибо!
    Ну тогда, действительно, еще бы замеры КНИ в двух случаях и контрольное прослушивание.
    И вот это меня обнадеживает:
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    Для актива на СЧ может быть не актуальным - без фильтра выходное сопр. усила (сиречь КД) убъёт на корню этот паразит. Хотя...
  17. #516
    Был...
    г.Брянск
    Тады кольцевой фи, а вокруг дина
  18. #517
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А как же "взаимодействие" "переда и зада" диффузора? Расстояние же маленькое! Взаимопоглощение произойдет.
  19. #518
    flipper
    Вы не в курсе, как работает ФИ?
    Бывает
  20. #519
    Лезет
    ИМХО надо рассчитывать полноценный фазоинвертор на нормальную частоту и нормальный объём с выхлопом назад.
  21. #520
    Фазоинвертор
    фаза инверсия
