Страница 53 из 221 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 4414
Тема: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
  1. #1041
    самый главный
    Одесса
    По умолчанию Re: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
    ЗЫ. Я вчера был в шоке от того, что монотонная статическая нелинейность такого уровня мало ощущается, хотя математически это - искажение, содержащее необратимые потери!
    Можно, конечно, поискать еще более "прозрачный" исходник, но скажу так: эффекты от смены разрядности и передискретизации значительно сильнее заметны, чем такая нелинейность .
    Намудрил... Видите ли, не хочет освобождаться от пут симулятора любимой модели...
    А я лет пятнадцать назад ощутил разницу между x+ax^3 и x-ax^3, а - в районе сотой, в пользу минуса. Это можно сделать "с обычными ушами" на трактах, подобных макаровскому.
  2. #1042
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Для определенности можно было бы посмотреть/послушать разностый сигнал.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  3. #1043
    Нижний Новгород
    Охотно верю, т.к. большинство звуков в фонограмме, имея нулевое среднее, несимметричны по форме. Очень характерна как раз гитара.
    Не из вредности, а трафика экономии ради . Это легко сделать в любом аудиоредакторе. Есть же исходник и обработанный файл.
    Но если будет такое пожелание - могу и разность тоже вычислять и на диск скидывать .
  4. #1044
    Верю , тем более что связи звука с классической нелинейностью так и не обнаружил. Просто не ожидал, что 5% это тоже не трагедия.
  5. #1045
    интуитивное предположение - по измерениям 2ЧС
    - имеем 10 струнных инструментов, настроенных на слух каждым исполнителем не зависимо.
    - по отдельности, каждый будет звучать реально сносно.
    - все вместе - "каша"
    Вывод: возможно Усь смешает частоты исходника по диапазону в разных пропорциях или вернее всего плавает - получаем плохо звучащий оркестр с расстроенными инструментами - амплитуды все в норме и фазы тоже!!!
  6. #1046
    "Смешать частоты" нереально ), а вот испортить фазы на сложном сигнале...
    Мы в этой ветке уже отмечали - возможно фазовые нарушения для "уха" критичнее амплитудных.
  7. #1047
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    общая ФЧХ Уся, это не = изменению фазы на частоте сигнала
    или я не понимаю о чем диалог
    Мгновенная фазовая модуляция не отразится на фчх, или отразится как-то косвенно и неполно.
    Вот вы приводили две лиссажу. Они были через фильтр, на синусе и в симуляторе. Тем не менее уже было видно, что АХ не представляет из себя отрезок со статической нелинейность, уже были "тараканы".
  8. #1048
    Нижний Новгород
    Подкину простой вид Ах - сумма отрезка гармоники и прямой .
  9. #1049
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Саша, а вот это уже- "кому и кобыла невеста..."
  10. #1050
    Привет, Виктор. Ну, от 5% можно было ожидать и худшего ).
  11. #1051
    самый главный
    Одесса
    Послушал вторую серию. После двух раз прибавил к ней и первую серию.
    1. У меня на "текущем тракте" (см. выше, чиста для скайпа и кина в торентовском смысле) первый трек позитивно слушать не возможно ни в оригинале ни в сабжевых извращениях.
    2. Второй трек гораздо проще. На "более искажённой" реализации таки слышны подклипывания яростных атак в струнах и палочках в виде "мгновенного компресса"- ещё чуть-чуть и можно принимать за ошибки интерполяции . В обоих искажённых случаях несколько изменяется тембр "на смычках" и скрипки и челло. В более искажённом случае звук УЖЕ начинает липнуть к правой колонке. Но в общем слушать можно, не раздражает () так, как "данность" - ЗК и ординарный АВ, что и является основным мешающим мне фактором на треке 1 (не могу оперный первоисточник оценить, радиоточка какая-то, хочется выключить).
  12. #1052
    Частый гость Аватар для оператор
    Почему не удается увидеть паразитную амплитудную и фазовую модуляцию?
    1. Ее нужно смотреть на низких частотах, близких к пульсациям источника питания.
    Паразитная АМ проявляется при в полосе +-50 Гц от основного сигнала.
    2. В случае импульсного блока - паразитную АМ нужно искать на частотах, кратных частотам преобразования.
    Источник этих нелинейностей связан с питанием напрямую.
    Кроме того, это зависит от способности усилителя давить синфазную помеху, а это - симметрия усилителя.
    И еще - совершенно верно, что каша Т.Е. может и не видна на одиночных сигналах, но она будет видна при воздействии мешающих сигналов.
    Т.Е. измерение АМ и ФМ нужно искать при воздействии нескольких мешающих сигналов.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  13. #1053
    оператор, по поводу питания - там будет еще и пульсация потребления, особенно в АВ. Причем фактор питания будет модулировать АХ (мультипликативная функция), а не просто добавлять сигнал помехи.
  14. #1054
    - амплитудную просто - не засечь, спектр чистый, ... возможно через ПФ посмотреть .
    - фазовую видно на Лиссажу
    - на картинке (уже показывал в теме), это как три звучащих инструмента - (думаю...).
    - но это относительно входного сигнала, взятого с точки суммирования...
    - Вх. сигнал/сигнал с ОС по отношению к выходному с ВК (нагрузки)
  15. #1055
    Нижний Новгород
    Сегодня на ужин подают АХ колебательного вида..
    по ссылке https://drive.google.com/folderview?...ms&usp=sharing
    добавлена группа файлов с названиями х_out_testх_sn_sin1_0.01.flac, например, 1_out_test2_sn_sin1_0.01.flac.
    Колебательного вида означает, что АХ там имеет вид синуса амплитудой 0,01 с наклоном 45 град. На диапазоне значений полезного сигнала убирается несколько полных периодов синуса.
    Уровень наибольшей гармонической компоненты (в случае одного полного периода это - третья гармоника) при этом порядка -37 дБ. Для других файлов вид АХ имеет больше осцилляций, их количество определяется в названии файла числом, после _sin. Уровень максимальной гармоники не превышает -37 дБ от первой во всех файлах, кроме восьмого и девятого.
    Математика:
    arg = f *2*pi; % f - число колебаний функции
    k = 0.01; % амплитуда колебания АХ
    Sout = S + k*sin(arg * S);
    С ростом колебаний на АХ ее вид, да и результат приближается к артефактам при квантизации (только сглаженной, но от этого лучше не становится).
    Файлы 8_out_test2_sn_sin1_0.1.flac и 9_out_test2_sn_sin5_0.1.flac слушать без валидолу низзя . Они позволяют явно посмотреть искажения на синусе для этого случая.
    По той же причине не стал издеваться над классикой..
    ЗЫ. Обратите внимание на повышение заметности с увеличением количества осцилляций АХ. Энергия искажений при этом не растет! Завывания что надо .
    Последний раз редактировалось bukvarev; 24.04.2015 в 21:44.
  16. #1056
    Minsk
    Сугубое" ИМХО"- ребята, вы все ох-нели...искать бриллианты в помойке, занятие, отнюдь, не для "хомо"...вероятность находки="0 ", а в грязи будете по уши!!!
  17. #1057
    лучше поковыряюсь в "грязи" - чтобы потом огранить бриллиант.
  18. #1058
    Minsk
    Не придется....- огранят(выбросят без огранки)-совсем другие...
  19. #1059
    Небезобидный вид статической нелинейности. Кстати, искажения типа "ступенька" это шаг в сторону такой нелинейности.
  20. #1060
    Minsk
    Я намедни выложил "брюлик"...Пришли...кто- покакал, другие -плюнули...и пошли дальше оттягивать пиписки, кто- в длину , кто- в ширину....земля вертится...Усилители-превращают звук музыки в кал...
