Страница 11 из 200 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 3996
Тема: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Аватар для toro
    Томск
    По умолчанию Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Кто нибудь уже макетировал/отслушивал усилитель Сергея Рубальского с последнего Суховского РадиоХобби, №5-6 2014, стр.38, С.Рубальский «Транзисторная альтернатива ламповому однотакту». Отличительная функция - регулируемый уровень гармонических искажений. Собираюсь повторить схема довольно проста, и в статье описаны и классифицированы "новые" искажения в УМ и простые способы их измерения. Могу скрины с приложить если это можно здесь.
    Сергей Рубальский структурировал информацию о "транзисторном ламповике",
    частично с 3 -го пункта по 9 пункт ссылки на результаты, полученные в макете - "железе".
    1.Статья и тут
    2.Файлы эмуляции в МС10
    3.Принципиальная схема ВК и варианты макетных плат 1 2 3
    4. Фото макета
    5. Диф фильтр
    6. Спектр гармоник макета ВК
    7. Регулировка спектра гармоник макета ВК, меандр
    8.Искажения при мягком клиппинге в макете 1 2
    9.Оценка искажений амплитудно-фазового спектра сложного сигнала в макете
    Дополнительно в теме рассматривались вопросы:
    1. Искажения амплитудно-частотной характеристики (полюса)
    2. Зависимость линейных и нелинейных искажений
    3. Связь искажений АХ и ГВЗ в динамике.
    4. Искажения фазо-частотной характеристики, запас фазы, устойчивость
    5. Статическое и динамическое входное сопротивление ВК в полосе частот и нагрузок и
    выходное динамическое сопротивление ВК в диапазоне токов покоя
    6. Статическая и динамическая амплитудные характеристики
    7. Переключательные искажения
    8. Амплитудные искажения.
    9. Клиппинг
    10. Стресс тест
    11. Искажения Амплитудно-фазового спектра сложных сигналов.
    12. "Транзисторный ламповик" для наушников.
    Последний раз редактировалось toro; 24.10.2015 в 07:52.
  2. #201
    По умолчанию Re: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Для двухтактного каскада можно попытаться обеспечить квадратичную характеристику ВАХ силовых элементов в области стыковки + и - плеч каскада...
    Я еще на работе и пока не могу включиться в дискуссию,
    утренняя заготовка по амплитудной характеристике в зависимости от входного напряжения. Растянул шкалу в районе 1 W и видно плохо дела со сшивкой. При разных токах каскада, температурах все плывет значительно, это на обычном синусе. Плюс разница между входным и выходным напряжением положительной и отрицательной полуволны очень отличаются. Есть над чем задуматься о модуляции амплитудной характеристики от разных воздействий и кривом первом ватте.
    При расчете по разнице входных и вых напряжений в отрицательной области АХ будет иной!!!
    Добавил зависимость АХ от входного напряжения (близко от нагрузки ВК) при разных токах покоя ВК.
    И еще АХ при 10 транзисторах в плече, понятно почему С.Агеев так любит параллелить выходные транзисторы, АХ почти идеальная от 1 до 40 В
ID:	235041   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235040   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235058   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235057   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось wert; 22.04.2015 в 23:56.
  3. #202
    - у Вас же схема простая - дальше некуда, может по весомее взять ...
    - с термо, с предом, с драйвером - типа ближе к моей, 7шт. транзисторов
    - умные люди на сх./Н говорят что при паре ВК - эмитерные резюки не нужны,
    я тоже наблюдаю - "бяки" с ними больше .
  4. #203
    ---------- Сообщение добавлено 20.57 ---------- Предыдущее сообщение было 20.48 ----------
    Конечно, любую схему считаем, показал как считать АХ в любой зависимости от любого воздействия и разницу d положительной и отрицательной области. Серьезные критерии для оценки. Предлагайте набор параметров и как измеряем, тогда на вопрос 1-го ватта может быть ответим.
  5. #204
    Набор исходников:
    1. +/-48 - пит, (в дальнейшем с прицелом запитки от стандартных пром ИИП того же номинала)
    2. Pном - 200Вт/4 ом/ р-р 80В.(ниже не пороК)
    3. Вх. ном. - 2.2В
    4. БИП или МОП - ВК - 2 пары
    5. термо, пред, драйвер - по схеме
    6. возможно доп. схема слежения за постоянкой ВК (не считается минусом, а её отсутствие +)
    - параметры по результатам измерений - принятые участниками
    Последний раз редактировалось lazertok; 22.04.2015 в 21:23.
  6. #205
    Частый гость Аватар для Scop
    Вообще-то, двухтактная ВАХ должна иметь линейную стыковку и на уровне первого милливатта.
  7. #206
    г. Могилев
    проверил псевдодвухтактный ВК класса А по схеме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67498&page=74 (п.1464)
    вот что получилось на нагрузке 8 Ом
    он же на нагрузке 4 Ома
  8. #207
    результат противоположен предыдущему посту - только по ссылке 44 р-р
  9. #208
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    Набор исходников:...
    Речь идет о критериях оценки, чего и как измерять будем, чтобы найти техн решение и срастить половинки на 1 W.
    ---------- Сообщение добавлено 00.05 ---------- Предыдущее сообщение было 00.01 ----------
    Картинки поста 201 на простейшем ВК говорят о сложности сращивания. Может и есть такие ВК, я их тоже ищу, в 2006 году на мой взгляд была очень удачная попытка.
    ---------- Сообщение добавлено 00.14 ---------- Предыдущее сообщение было 00.05 ----------
    По моему очень хороший результат. Такие решения достойны повторения.
    АХ по посту 201 посмотреть бы, может там и первый ватт не кривой.
    cir файл с настройками прикрепляю.
    интересные результаты по сх. из п.201 по получены тут (на сх/Н) - есть разногласия
    свой ОСник выжал по макси - выложу позже
  11. #210
    для первого раза результат интересен, но не осмыслен. Фильтры дают разные результаты и это обьяснимо не раз и в статье и тут этой ветке показано, потом уровень искажений мы представляем либо мВ либо в % либо в дБ, но не в мА. Разобраться поглубже написавшему надо было бы. Пусть сюда приходит, вопросы задает, поможем разобраться. Потом уже до 10 транзисторов дошли, в графиках искажения показаны, АХ для 10 транзисторов представлена, да много чего обсудить и измерить можно.
    А в целом все нормально, с заявленного 2006 года началось осмысление метода и его применение.
  12. #211
    ОСник по макси
    1. изменение ТП ВК и его смещение относительно нуля - несильно отражается визуально на искажения после ПФ
    2. изменение режимов по току преда и драйвера - оказывает значительное влияние по сравнению с п.1
    - пока не вижу, что ещё можно выжать из "барсика" - на грани перехода за ОБР и без клипа,
    дальнейшее увеличение мощи после 130Вт (клип) - "блоха" становится жирной.
Название:	ОСник по макси.JPG
Название:	Спектр ОСника.JPG
Название:	Блоха ОСника.JPG
    П.С. сближение полок по форме ТП - даже увеличивает искажения после ПФ,
    достигается в этой схеме подбором емкости (0.1 мкф) между базами ВК,
    а добавленное сопротивление там же - как оптимумом стало лучше.
    - Теперь с уверенностью могу сказать:
    - у кого есть 2-х лучевой осцил - достаточно посмотреть "блоху" и всё становится очевидно (почти) - можно обойтись без многих, сложных оценочных измерений.
    Последний раз редактировалось lazertok; 23.04.2015 в 12:27.
  13. #212
    очень коррелирует с моделью работы Уся на синусе!!!
    - посмотрел как крутит стиральная машинка - механика, но всё же...
    - в принципе механическая модель - отражает 100% электрическую - во времени, фазе, динамике (АЧХ и ФЧХ) и побочных воздействий.
    - при разной загрузке и оборотах - разное биение барабана, смещение в барабане белья, тоже фактор.
    - в идеале...
    - ровный звук вращения барабана!!! с переходом на свист...- "барсика" отжали
  14. #213
    Ну прям Кулибин, из стиралки звуки выжимаем и расчет свиста на Симе проводим
    Просьба. Поясните для сообщества, для общего понимания блохи с грязью и без, привяжите к артефактам выделенных фильтром и в конце коммент дайте по характеристике, чтобы восприятие локализовать до понятийного уровня и обозвать характеристику тоже надо.
    Каждая характеристика должна нести информационную ценность, на глазок сложно что то воспринять, надо было бы что то измерить.
    Последний раз редактировалось wert; 23.04.2015 в 15:06.
  15. #214
    1. - звуки стиралки - слышит каждый, биение барабана - как артефакт работы вращения, смотрится визуально.
    2. - звуки Уся - слышит каждый, "биение" Уся - как артефакт работы синуса, смотрится после ПФ.
    Вывод: чем меньше биения в п.п. 1,2 визуально - тем тоньше (выше) свист на слух.
    П.С.
    - на картинках - выделено для понимания соотношений сигнала и помехи,
    а также точки подключения - "блохи" в Лиссажу.
    - по симУ - если нет проги, объяснять как это получено - бесполезно для понимания.
    ... я тоже в других прогах не всё понимаю/осознаю в результатах на картинках (в последнем тесте п.201)
  16. #215
    1. - звуки стиралки - слышит каждый, биение барабана - как артефакт...
    Согласен, у каждого в голове свое роится, часто только себе любимому понятное.
    по п.201 первый график АХ с током ВК 100 мА, последний для 10 транзисторов с током через 1 транзистор 1 А (печка), но АХ почти ровная.
    Любые зависимости можно показать и от мощности и в диапазоне температур, частот и проч, трехмерные графики, МС позволяет. Главное информационная ценность должна быть востребована и полезна, к чему и стремимся.
    Рождаем вместе новые подходы (мечта)
  17. #216
    Переключательные искажения пережевали вдоль и поперек, предлагаю вернуться к амплитудной характеристике.
    Выше получили АХ ВК в зависимости от входного напряжения (пропорционально вых мощности) пост 201.
    Полюсная характеристика - отражение полюсов и зон линейных искажений в диапазоне частот.
ID:	235133   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось wert; 06.05.2017 в 06:19.
  18. #217
    Синус на входе меняем в пределах от 1 до 40 В.
    ед. изм-я и размерность на нижнем графике по вертикали???
  19. #218
    Как меняется звук усилителя при использовании стабилизированного и не стабилизированного питания?
    В реальности какова минимально необходимая емкость конденсаторов источника питания?
    Сразу не ответил, отложил до изложения своих мыслей по поводу модуляции АХ на полюсах.
    В первую очередь эту модуляцию ощущаем на НЧ полюсе, в формировании НЧ полюса в равной степени участвуют как блок питания так и входная, выходная емкости.
    По моим расчетам выходная емкость не оказывает заметного влияния на НЧ диапазон при 60mF (на нагрузке 4 Ом), там еще и изменение фазы в НЧ диапазоне на 2 град замешано. Из таких соображений и емкости в БП необходимо выбирать. Вот и получается, что БП может звучать или портить звук.
    ---------- Сообщение добавлено 23.18 ---------- Предыдущее сообщение было 23.13 ----------
    В нижней части в скобочках указаны Вольты. Вот так нехило крутит амплитуду (до 7 В, при воздействии 40 В), это быстрые изменения, необходимо смотреть через функцию DEL, в монотонном режиме не увидишь.
    Последний раз редактировалось wert; 24.04.2015 в 05:31.
  20. #219
    у меня в табличной форме в числах, без графика "гемор" - пошёл крутить симу на ОСнике по полюсам
  21. #220
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    wert, спасибо за ответ. Любой усилитель, как известно, начинается с БП. Переписывался с человеком, который воплотил схему, созданную в МС-9 ( ну и конечно, изначально в голове таллантливого человека ). Схема в железе сразу заработала и, что более важно, дала отличный звук. После этого сомнений в МС у меня не возникает. Но вот БП для класса А потребовался стабилизированный, что при токе покоя 2,5 А представляет вполне существенную проблему. Я почему и спросил у Вас про БП. Заявленный ток покоя в 700 мА для Вашей схемы это как то необычно для класса А. Плюс еще IRF не аудиофильские. Но Ваша жена музыкант, налеюсь, беспристрастно оценила звук.
    Можно еще один вопрос, связанный с БП. Возможно, Вы исследовали различные схемы питания усилителей. Какая на Ваш слух лучше: однополярное питание или питание с искуственной средней точкой? Ну и заодно ответьте, пожалуйста, с каким усилителем, источником и АС Вы слушаете музыку дома.
