Страница 51 из 221 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 4414
Тема: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
  1. #1001
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
    Вот как видно например разницу между двумя разными экз. генераторов в одном цапе:
    Т.е. нелинейность фазы в генераторе это то же, что и джиттер? А применительно к усилителю это что?
  2. #1002
    А чорт его знает. При прохождении сигнала через усилитель уширения палки не удается обнаружить.
  3. #1003
    А чорт его знает.
    Столько написали, не понимая о чем?
  4. #1004
    Ну да. Все ждали пока вы придете, все знающий и понимающий, и объясните нам, что к чему.
    Просим!
  5. #1005
    Нижний Новгород
    Применительно к усилителю это широкополосный шум.
    В своих поделках я пробовал использовать умножители частоты (PLL), но это всегда приводило к жуткому увеличению шума, выше -90 Дб.
  6. #1006
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    что в итоге отражается/ просматривается на спектре в виде гармоник
    Проблема в том, что все смотрят спектр на синусе, но в том то и дело, что синус это самый простой для усилителя сигнал и в большинстве усилителей, в первую очередь охваченных ООС, искажения меняются (в большую сторону относительно синуса) при изменении формы сигнала и времени следования, поэтому проверка на синусе это только первый шаг, чтобы понять, забраковать уже сейчас схему или переходить на более сложные проверки.
  7. #1007
    Т.е. нелинейность фазы в усилителе это обычный тепловой шум? Именно он широкополосный с одинаковой мощностью на всех частотах (белый шум). Или нелинейность фазы это что-то другое?
    Как известно, шум усилителей зависит от шумов полупроводникоых приборов в них, а именно теплового шума, избыточного шума, шума «дробового» эффекта и шума токораспределения.
  8. #1008
    по этому, для себя - "забраковал" все схемы, которые показывают по спектру на 2/3/4-х и т.д. частотном синусе,
    уровень шума гармоник выше, чем минус 120дБ от нулевого и думаю пока правильно, особенно безОСники.
    ...а там посмотрим куда кривая выведет...
  9. #1009
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Если говорить, где правильно звучит, то понаблюдайте, по всему миру перебежчики только в одном направлении – из ОСног в БЕЗОСный. И не надо их обвинять, что они гармоники полюбили. В ОСном остаются, как правило, неискушённые слухачи. Этот не моё утверждение.
    Можно даже и согласится, но с учетом корявости формулировок об ООС.
  10. #1010
    г. Пенза
    Да, но их 0.001% от общего числа слушателей.
    Технически, пока нет ни одного весомого аргумента против ООС.
  11. #1011
    Контрольные усилители в студиях, на которых делают те записи, которые мы слушаем - обычные аб-шники с ООС, о чем тут вообще говорить.
    Ну может и не совсем обычные, а качественные конечно, но уж во всяком случае без всякой там безОС изатерики.
  12. #1012
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Так ведь много материалов испорчено при записи. Трэш в некоторых уменьшается по мере улучшения системы, но потом упирается в запись и все. Понятно, причин искажений много, но те же фазовые проблемы на каждом этапе будут только накапливаться.
    ---------- Сообщение добавлено 10.45 ---------- Предыдущее сообщение было 10.34 ----------
    В студиях и в наушниках мониторят.
    На самом деле речь не столько об осности или безосности, похоже мы просто упускаем целый класс искажений без понимания которых говорить о векторной точности сигнала не получится.
    ---------- Сообщение добавлено 10.49 ---------- Предыдущее сообщение было 10.45 ----------
    Я предлагал поставить последовательно десяток другой ОУ, померять и послушать. Статическая нелинейность там вряд ли превысит тысячные доли процента, а вот как будет звук ?
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  13. #1013
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Где-то уже это было, ставили 100 штук и ничего не услышали.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  14. #1014
    Завсегдатай Аватар для dekko
    там синус слушали, ЕМНИП
  15. #1015
    "Дело было не в бабине - ФАЗА прыгала в кабине" - ... шутка
    просмотр графиков АЧХ и ФЧХ во всех контрольных точках Уся одновременно,
    синус 20кГц
Название:	АЧХ и ФЧХ  ОСника.JPG
    а здесь
    "блохи" - совмещены друг на друга Вых. фильтра/вых Уся, Вх ОУ/Вых фильтра - (фильтр на схеме не показан - сорри) - и все под "микроскопом" в Лисажу
    синус 20кГц + тот же сигнал пропущенный через фильтр.
Название:	Блохи под микро&#1.JPG
    Последний раз редактировалось lazertok; 21.04.2015 в 11:55.
  16. #1016
    Ярославль
    Красиво, но где проблема? Куда смотреть и линейку приставлять? И ещё- это на синусе или музыка или это симуляция?
    Александр.
  17. #1017
    - когда упоминают линейку в электрических измерениях,
    - предлагаю... - аршином измеряй , точнее будет.
    а если серьёзно - исправление ФЧХ до линейной покаскдно, без заломов - превратить "блоху" на картинке в крест по фигуре, т.е. ликвидирует как таковую.
  18. #1018
    а если серьёзно -
    а пояснить глубину процесса сможете?
    Таскать горячие угольки из ветки о транзисторном ламповике (мне льстит, моим методом начали пользоваться), но важно понимание и возможность обьяснить форумчанам в чем соль.
  19. #1019
    lazertok, насколько я понял это и есть две амплитудные характеристики (сигнал 20к, на сколько я понял, на музыке будет жуткий узел, ну и это всего лишь эмуляция). При наличии только статической нелинейности это были бы два пересекающихся отрезка, а при линейных фазовых проблемах - два эллипса.
  20. #1020
    Аватар для Suravi
    Извините, может и правда чего не понял. Да конечно-же в природе нет этого проверочного сигнала, также согласен что при нарастании в определенном промежутке времени - это уже не синус. Может я его просто не правильно представляю, а именно - берем генератор частоты 1кГц с регулируемой амплитудой от нуля до максимума и меняем амплитуду в интервале времени (если по автору-0...100мсек.). Если внутри указанного диапазона времени остановить нарастание амплитуды, то получим обычный синус с амплитудой равной той, в момент времени которого мы остановили это нарастание. Наверное автор и говорит в этом случае о стандартных методах измерения нелинейности именно как в одной точке передаточной характеристики в динамике. Далее во входном сигнале важна огибающая этого сигнала - прямая линия, а не сколько сам сигнал для сравнения с огибающими гармониками на выходе уся. Конечно, реальный звуковой сигнал в динамике (фазе атаки) совершенно другой, но законы "искривления" огибающих останутся такими-же что и для линейной огибающей входного сигнала. Если это заблуждение, тогда ветку действительно можно закрывать.
