Страница 49 из 221 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 4414
Тема: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
  1. #961
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
    Боковые полосы на звук не влияют, это понятно, так как математически они существуют в любом звуке.
    Боковые, это те которые по бокам основного тона? Если так, то они есть результат амплитудной модуляции основного тона и естественно они
    присутствуют в живом звуке. Но вот если мы подаём на унч синтетику (синус), не имеющую модуляции по амплитуде, то по этим боковым
    лепесткам можно судить о некой паразитной модуляции, которая возникла при прохождении через тракт.
    Так как идея нигде чётко не сформулирована, ветка ни о чём.
    Идея вроде понятная. По крайней мере я её понял так - при прохождении через унч с конечным Кр монотонно нарастающего синуса возникают
    эффекты, приводящие к искажению характера огибающих гармоник, относительно основного тона и это (по идее автора) куда заметнее на
    слух, чем просто появления самих гармоник, которые мы видим в статике.
    Если на измерениях я увижу, что огибающие гармоник полностью коррелируют с основным тоном, то ветка будет действительно ни о чём
    и можно будет всем успокоится. А ветка, сама по себе, интересная в каком-то смысле.
    .XMCD ??? Вав то, как из него получить?
    Тык .xcmd это файл, который надо открыть в маткаде 14 и на диске С:\ появиться файл generator.wav
    А маткад качнуть можно на рутрэкере, да и в других местах есть. Ссылку могу дать.
  2. #962
    РФ ЛНР
    Качаю. Но вряд ли установлю.
    ---------- Сообщение добавлено 12.30 ---------- Предыдущее сообщение было 12.27 ----------
    То есть смотреть на поведение/уровень каждой номерной гармоники в зависимости от времени и сравнивать с основным тоном? Глаза сотрем.
  3. #963
    Нижний Новгород
    Я их на 2D график положу с разным цветом кривых и глаза всё прекрасно увидят.
    Примерно так: Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось A.B.ANTONOV; 20.04.2015 в 12:53.
  4. #964
    надо для начала осмыслить природу их возникновения.
    - кручу способ вылавливая "блох" на 2-х частотном сигнале 100Гц/50кГц, соотношение амплитуд 1/2 ... тут выложил
    - замечено в равных условиях на ОСнике /безОСнике:
    1. на одно тональном 20кГц синусе, при переходе через ноль, амплитуды КИ - р-р 10мкв /150-170МВ !!!
    на 2-х частотном амплитуды выше - (надо покрутить точнее...)
    2. 2-х частотный метод - ну очень хорош, .... - рекомендую не пожалеете.
    - нашёл косяки не активных элементов, дающие просадку участка амплитуды - на синусе их было не видно.
    3. спектр на таком сигнале замерить невозможно - спектроанализатор или сим сходит с "Ума" - прыгает уровень, а гармоник нет (в Оснике).
    4. Вывод однозначный - на сложном сигнале, уровень амплитудных искажений, при переходе через ноль значительно выше чем на синусе.
    - Но что интересно на 2-х частотном - выбросов по току плеч выходного каскада на полках и переходе через ноль нету в Оснике/ безОСнике, т.е формы не различимы и при увеличении тоже идентичны (в моей схеме на БИП).
    П.С.
    - Вобщем измерений ещё много надо делать.
    - Всё познается в сравнении.
    Последний раз редактировалось lazertok; 20.04.2015 в 13:17.
  5. #965
    г. Пенза
    Зачем так сложно, просто подайте синусоиду 20кГц, будет похожий результат.
  6. #966
    подавал однотоновый и сравнивал с 2-х частотным - разница большая
    - не спорю что, 50кГц лезет сюда, но в ОСнике и она значительно давится/"стерилизуется",
    - по сути мы принудительно "добавляем" помеху в сигнал и смотрим как с ней справляется Усь в целом
    - вылизав параметры при этом, получим лучшие с чистым сигналом - думаю так.
  7. #967
    г. Пенза
    Если на пальцах - нужно учитывать как часто напряжение меняет направление, ну и интермодуляция, конечно имеет место быть.
  8. #968
    А подайте прямоугольник и посмотрите в точках суммирования оос и сумму сигналов на входах ВК.Интересно глянуть.Помоему это очень хорошо характеризует отстройку усилителя.имхо естественно.
    С уважением Максим.
  9. #969
    г. Пенза
    А скорость нарастания какую выбрать?
  10. #970
    параметры гена прямоугольника? 10u-20u-10u ?
    С уважением Максим.
  11. #971
    100Гц/50кГц - или есть что-то другое???
  12. #972
    г. Пенза
    10u-20u-10u ?
    Это да, но остаётся переход переднего фронта, в горизонтальную полочку, который находится далеко за звуковым спектром.
    Это я так - размышления вслух.
  13. #973
    А если смотреть разностные сигналы? Там четко все видно.усь с многопетлевой оос.3петли.Чуть коррекция не точна ,сразу и изломы и грязь вылезают
    ---------- Сообщение добавлено 14.28 ---------- Предыдущее сообщение было 14.06 ----------
    А вот что кажет кап при неправильной коррекции вложенной оос ,точнее коррекции на опережение .Хотя на выходе все также чистенько
    офф в первой файле нет прямоугольника на выходе,не стал мельчить картинку
ID:	234862   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.04.2015 в 14:18.
    С уважением Максим.
  14. #974
    не вижу отличий три-D спектра, от спектра мультисима на "плоскости"
    - любая (разумная) полоса обзора, 32тыс. точек отсчета, шкала в Вольт/дБ и т.д., с растяжкой любого участка спектра в подробном рассмотрении и ещё куча всего в этом измерении.
  15. #975
    Частый гость Аватар для оператор
    1. Статья ТС описывает, в общем случае, движение полюсов при динамическом воздействии многочастотными сигналами, вызывающие фазовые и амплитудные нелинейности.
    Такая проблема имела место быть на старой Советской низкочастотной элементной базе. Эффект Миллера, что это новость?
    Но сейчас?
    Кроме того, динамические нелинейности зависят, как правило, не от усилителя, а от блока питания - его энергетики и качества цепи - обмотка, фильтр, жгут, печать - транзистор ВК.
    При измерениях, не плохо, посматривать и на спектр цепи питания.
    2. В итоге тема свалилась к банальному измерению интермодов и фазовых шумов боковой полосы.
    Что здесь нового или неизведанного?
    Частенько, фазовые шумы, поднятие шумовой дорожки и интермоды - это артефакты самой звуковой карты и тут можно легко ошибиться.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  16. #976
    Миллер миллер. .а что его нельзя во благо использовать?
    С уважением Максим.
  17. #977
    г. Пенза
    Все эти нелинейности легко видно при обычной синусоиде.
    ---------- Сообщение добавлено 14.39 ---------- Предыдущее сообщение было 14.37 ----------
    Так я всю ветку про то и говорю, что нет в статье ничего нового, всё старое и давно известное - в статье открытие Америки, только очень сложным способом.
  18. #978
    Так и я об этом.
    Такое впечатление, что друг друга или не читаем или не понимаем.
    Тему можно назвать - запутайся сам и запутай друга...
    На мощностном спектре видно все.
    На синусоиде можно смотреть не только фазовый шум - модуляцию амплитудную и фазовую, но еще и разрешающую способность, о чем полезно вспомнить.
    ---------- Сообщение добавлено 14.52 ---------- Предыдущее сообщение было 14.48 ----------
    Какой уж тут Миллер в звуковых усилителях?
    Ребята, работающие в ГГц диапазонах - вот они не по наслышке знают старину Миллера.
    В НЧ, сейчас можно нарваться только на входную емкость мощных полевиков в ВК, но с этой проблемой разобрались.
    Отдельный драйвер, АВ, рассасывающие емкости и тд.
  19. #979
    Маленькое резюме:
    1. Нелинейность амплитуды видно на FFT как гармоники/интермоды.
    2. Нелинейность фазы видно как "уширение основания тона".
    Что еще может быть?
  20. #980
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Маленькое резюме:
    Что еще может быть?
    Да, вроде, ничего. Но если гармоники интермоды при увеличении окна измерения показываются нормально, то уширение будет спадать до ухода под шум. Останутся только амплитудные остатки в виде палок у основания.
    ---------- Сообщение добавлено 16.05 ---------- Предыдущее сообщение было 16.05 ----------
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
