Страница 47 из 221 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 4414
Тема: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
  1. #921
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
    Semigor, проблема в том, что объективность мы воспринимаем субъективно.... или под влиянием коллектива субъектов
  2. #922
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    Фазовую нелинейность Фурье представляет плохо
    Есть хоть какие то основания так говорить?
    Вывод первый - проблемы, вся энергия которых находится во временном измерении на спектре не видны, но слышны при этом здорово.
    На основании чего такой вывод?
    ---------- Сообщение добавлено 18.49 ---------- Предыдущее сообщение было 18.45 ----------
    Поиске причин разного звука у усилителей, казалось бы с безупречными параметрами. Пока причины этого, физические процессы не выяснены - рано говорить хоть о каких схемах.
    Они никогда не будут выяснены, так как это не укладывается в область желаемого.
    Если для человека область осознанного квадратный лист бумаги, он будет искать решение только на его поверхности, но не за его пределами - так удобнее и знаний надо меньше.
  3. #923
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Выводы по эксперименту - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2042219
    Понятно, что это крайний случай - отсутствие корреляции. При ее наличии будет и амплитудная составляющая, но будет и фазовая, вклад которой не увидим.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  4. #924
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    [OFF]А соберитесь и послушайте у меня...может и вопросов будет меньше...а может и возникнут вопросы в другой плоскости и разрезе/OFF]
  5. #925
    Вы из Минска, можно как нибудь встретиться, да и послушать что.. Обсудить.
  6. #926
    г. Пенза
    Это не крайний случай, он невозможный.
  7. #927
    Тут важно понимание, что фазовой модуляции на амплитудном спектре может быть не видно, вне зависимости от природы ее появления.
    Мы видим амплитудный спектр (модуль), но не видим ни действительной части спектрального ряда ни мнимой.
  8. #928
    г. Пенза
    Но имеет ли это отношение к звукоусилению? пока нет ни одной причины так думать.
  9. #929
    Цитата Сообщение от Валет
    устранить искажения от перехода Э-Б в эмиттерном повторителе невозможно ни теоретически, ни практически.
    Да бог с ним, с повторителем.
    Я вообще совсем другую мысль пытался донести. К сожалению, неудачно.
  10. #930
    А какое у нас основание смотреть только на амплитуду и игнорировать фазу ?
    Вопрос риторический. Пока всего не видим - не имеем права говорить, что видим все... во сказал.. )
  11. #931
    г. Пенза
    Нет причин думать, что фазовые искажения могут быть некоррелированы с сигналом, а значит они хорошо видны.
    Если они коррелированы, значит разговор про фазы не о чём, а если некоррелированы, то это надо доказать.
  12. #932
    Если они коррелированы, то часть энергии будет в амплитуде, и мы ее увидим, а часть в фазе, возможно большая, и мы ее видеть не будем. Ошибка может быть чисто амплитудная, может быть чисто фазовая, а может быть амплитудно фазовая. Вопрос в том и стоит - какую часть ошибки мы упускаем, рассматривая только амплитуду.
    ---------- Сообщение добавлено 22.00 ---------- Предыдущее сообщение было 21.50 ----------
    По сути, мы не знаем какова векторная точность устройства. Если образно, то мы видим амплитудный расклад в среднем по больнице, но не знаем в нужный ли момент все происходит..
  13. #933
    г. Пенза
    Нет, без сомнения мы её будем видеть https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2041558
  14. #934
    Tartaria
    Весна, весна...
  15. #935
    г. Пенза
    Мы рассматриваем не амплитуду, а соответствие форме входного сигнала.
  16. #936
    Вот амплитудный спектр музыкальной композиции из первого эксперимента совпадает с амплитудным спектром выделенной ошибки (кроме величины). Но в первом случае это музыка, а во втором шум. И где там форма ?
  17. #937
    г. Пенза
    И где там форма ?
    Это не имеет отношения к делу.
  18. #938
    Да невозможно по амплитудному спектру определить амплитудную характеристику, ни ее форму точно ни ее девиацию. Это просто состоявшийся факт.
    Мы не видим часть фазовых проблем, возможно значительную.
  19. #939
    г. Пенза
    Но нет его доказательств и причин так думать.
    Ну вообще-то
    Это к делу не относится.
    Есть форма напряжения и нелинейное отклонение фазы, есть искажения формы - всё просто.
  20. #940
    И амплитудная и фазовая модуляции, это девиации амплитудной характеристики. Относится непосредственно.
