Страница 45 из 221 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 4414
Тема: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
  1. #881
    По умолчанию Re: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
    надо увеличивать петлевое усиление, и при этом входной каскад переходит в область работы с уменьшенными сигналами, и следовательно с уменьшенными термоискажениями.
    Вы ошибаетесь. При одинаковом уровне сигнала на выходе сигналы на входах каскадов также одинаковы, независимо от глубины ОС.
  2. #882
    г. Пенза
    Очень любопытно. А как будете реализовывать -R ?
    На выход включен мост, в одном плече нагрузка и шунт, в другом опорные резисторы - ОС включена в диагональ моста.
    Выходное сопротивление меняется от минуса к плюсу, в зависимости от значения импеданса и мгновенных величин.
  3. #883
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Что-то подобное, в свое время, применяла Мацушита в своих Technics.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  4. #884
    "резюме ... по теме"
    - слухачи/обыватели - оценивают звук - спорят = 0
    - математики/теоретики - выкрадывают формулы - спорят = 0
    - я как практик (и в симе) - привожу картинки - стараюсь не спорить = 0
  5. #885
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    я как практик
    Практик? Где изделия? В "симе"? Напомнить?https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69646&page=4
  6. #886
    забыл добавить
    - скептики - заходят в тему - мутят воду = 0
  7. #887
    Ставропольский край
    Сообщение от теоретизирующий практик
    Согласен. Выразился коряво.
    Значит способом устранения искажений первого каскада является увеличение Ку усилителя без ООС.
    Анатолий
  8. #888
    Частый гость Аватар для Scop
    Да уж сходите хоть какой-нибудь тропой. Для начала: хоть кто-то оценивал RIMD и его корреляцию с качеством на слух?
    Сплошной, блин, симулятор.
  9. #889
    Цитата Сообщение от Scop Посмотреть сообщение
    Да уж сходите хоть какой-нибудь тропой. Сплошной, блин, симулятор.
    Решение любого инженерного вопроса имеет свои этапы
    - постановка проблематики
    - выбор оптимального пути решения
    - расчет. макетирование
    - подтверждение практикой.
    Судя по ветке, первый этап еще не сформирован и не пройден, потому любая тропинка бесполезна.
  10. #890
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Не, Аудиоманьяк круче
    Александр.
    Победа будет за нами.
  11. #891
    Есть два пути.Глубокоосный,когда одна оос и путь многопетлевого усиления.Потому и сначала надо определиться какой тропой идти.
    А ещё раньше надо определиться, какая исходная ФЧХ (до охвата ООС) допустима. Когда одна ООС и много каскадов усиления (более двух, напр., ОУ и УН), то скорее всего будет заход фазы за ноль ниже частоты единичного усиления (если не глушить усиление, иначе зачем вообще композит), а значит придётся делать коррекцию по опережению, чтобы на единичной частоте обеспечить запас фазы более 75 гр. (отсутствие выбросов на меандре). Лично мне этот путь не нравится, поскольку то, что я слушал с таким построением, не впечатлило, несмотря на очень малые искажения на синусе. Поэтому я ставлю на двухпетлевую ООС, поскольку с ней можно получить более линейную исходную фазу при одинаковой общей глубине ООС со схемами с одной ООС, а мне это (линейная исходная фаза) представляется очень важным для сложных импульсных сигналов, несмотря на то, что ООС формально выпрямляет ФЧХ (на синусе). При этом двухпетлевую ООС можно сделать последовательную, а можно параллельную (примером вторых, это ZD-50), и последняя позволяет добиться более линейной исходной фазы при одинаковой общей глубине ООС со схемами с последовательной двухпетлевой ООС, отсюда вывод однозначен, какая топология удобней всего (но не так, как это сделано в ZD-50). Но, как уже много раз писАл, сделать одинаково хорошо звучащий усилитель на весь звуковой диапазон по мне нереально.
  12. #892
    Завсегдатай Аватар для Валет
    А введем в него последовательную обратную связь (с выхода на эмиттер)...
    Сумматором ОС будет переход БЭ - весьма нелинейная штука.
    По-вашему, искажения исправить нельзя.
    Практика показывает, что получается самый линейный каскад на биполяре - эмиттерный повторитель
    И теория и практика показывают, что выходное напряжение эмиттерного повторителя отличается от входного именно на нелинейное напряжение Э-Б и, следовательно, является искаженным. Даже если не учитывать искажения постоянной составляющей сигнала. И устранить искажения от перехода Э-Б в эмиттерном повторителе невозможно ни теоретически, ни практически. Можно только уменьшить применением транзисторов с высоким В.
    Это так, для справки.
  13. #893
    viktor8m, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70503 один из вариантов.
    Эту Вашу схему я видел, здесь можно сказать одна ООС (внутренняя петля практически работает выше звуковых частот, а значит в звуковой полосе много полюсов, что и видно по малой фазе выше 1 кГц), я на счёт этого пути своё мнение уже высказал, хотя конкретно с такой коррекцией внутренней петлёй усилители не слушал, поэтому оценить не могу.
  14. #894
    Частый гость Аватар для оператор
    Полная ерунда.
    Создание любого радиотехнического устройства начинается с
    1. Разработки Технического задания.
    2. Расчет, макетирование.
    3. Опытный образец, один или десяток, как пойдет.
    4. Опытная партия.
    5. Установочная партия.
    6. Серия.
    Почему в теме вода?
    Не понятно что обсуждается. Если эти схемы выше, то ребята... может сначала хоть Селфа почитаем?
    Сначала нужно определиться со схемой, основными параметрами, конструктивом.
    Итак, кто рискнет маленькое ТЗ заявить по теме (примерная схема, мощность, питание, ну и тд.)?
    Если не страшно, можно например взять какой либо простой Холтон, Ланзар, Хамелеон, Шторм ну или что подобное. Можно современный Акуфаз или Динакорд, неважно. О чем вообще речь?
  15. #895
    Вот для начала можно поставить простой вопрос: почему по-разному звучат одни и те же практически безупречные платы того же ZD50 в разных конструкциях готового изделия - усилителя в корпусе с РГ (вроде бы без явных косяков)?
    Причем сильно по-разному: от офигенно до отвратительно. Меряется при этом все ок.
    Об этом факте всем интересующимся известно.
  16. #896
    Завсегдатай Аватар для Medan
    тему можно назвать- " по стене ползёт кирпич, весь в муке, а кому какое дело, что он директор школы"
  17. #897
    Какие схемы ? Какие.. Речь в этой ветке идет о поиске факторов (не мистических), влияющих на звук. Поиске причин разного звука у усилителей, казалось бы с безупречными параметрами. Пока причины этого, физические процессы не выяснены - рано говорить хоть о каких схемах. Для конкретных схем другие ветки.
    А вот обнаружим факторы - получатся и рекомендации и схемы, но не сейчас..
  18. #898
    Ответ простой, о котором я повторяю постоянно, но теоретики не понимают, они паяльники сроду в руках не держали.
    Конструктив!
    Жгуты, устойчивость к внешним полям, экранирование, блок питания и тд. О том, как платы настроены и речи нет.
    Вот поэтому - то, что супер работает на макете никогда не будет повторяться, без отработки хоть маленькой партии. О моделях - вообще речи нет. Это 10% от всего изделия в целом, важный начальный этап и не более того.
  19. #899
    И если схемка с возможным петлевым усилением на 20кгц до130дб полная ерунда ,то что тогда не ерунда
    Так вот в теме и обсуждается, что мало одного петлевого усиления, нужны и другие характеристики, влияющие на ООС при реальном музыкальном сигнале, как минимум это достаточно линейная исходная (до охвата ООС) ФЧХ схемы (причём возможно спад выше 6 дБ\окт является злом, есть и такое мнение), достаточное быстродействие (малое время установления) в петле ООС и достаточная точность входного каскада. Ну и естественно питание и конструктив.
  20. #900
    Цитата Сообщение от оператор Посмотреть сообщение
    Конструктив!
    Ну, это на самом деле не ответ, конечно. но направление ок.
