Страница 38 из 221 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 4414
Тема: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
  1. #741
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
    Во всяком случае можно будет увидеть, что ООС неэффективна по части исправления этих искажений.
    Так это и школьнику понятно, без экспериментов, другое дело, на сколько тепловые искажения входного узла заметны и нужно ли их воспринимать всерьёз?
    Последний раз редактировалось korolkov24; 17.04.2015 в 18:46.
  2. #742
    Или увидеть, что эффективна! ;)
  3. #743
    Петербург
    Так это и школьнику понятно, без экспериментов, другое дело, на сколько тепловые искажения заметны и нужно ли их воспринимать всерьёз?
    Вот моделирование и поможет оценить хотя бы порядок величин, при всех своих упрощениях. (Только в этих упрощениях нельзя доходить до выхолащивания явления. А в типовых Spice-моделях тепловые эффекты выхолощены.)
    Вот и посмотрите.
  4. #744
    г. Пенза
    Вот моделирование и поможет оценить порядок величин, при всех своих упрощениях.
    Ну я уже писал, что моделировал вариант, без тепловой инерции, типа, кристалл нагревается синхронно увеличению на нём мощности. У меня получилось изменение спектра на 3-й гармоники +-0.001%, соответственно с учётом инерции будет во много раз меньше, а если стабилизировать выделяемую мощность, то вероятно это будут запредельно низкие величины. После получения 0.001% дальнейшие напряжения мозга считаю бессмысленными.
  5. #745
    Петербург
    Э-э-э... Вы же умный человек. Неужели не понимаете, что это не то. Тут весь "цимес" в тепловой инерции и в "несинхронности" нагрева. А без этого получаем выхолащивание явления.
  6. #746
    г. Пенза
    Ну да.
    Неохота голову напрягать - кто нибудь сможет вычислить тепловую девиацию кристалла, а затем перевести в микровольты, если колебания мощности на кристалле 30мкВт?
    График выделяемой на кристалле мощности.
  7. #747
    добавляю картинку по шумам
    - для математиков - из настроек, показаны формулы
    - это максимум шумов при максимально широкой полосе измерения...
    на частоте 3-й гармоники 60кГц / от основного тона 20кГц (если Уже, то всё по нулям).
    П.С. если методики измерения не отвечают нашим запросам - отправляем их в топку,
    и предлагаем с аргументами свои.
  8. #748
    Петербург
    Неохота голову напрягать...
    Ну, так без "напряжения головы" будут бесконечные разговоры.
    ...кто нибудь сможет вычислить тепловую девиацию кристалла, а затем перевести в микровольты, если колебания мощности на кристалле 30мкВт?
    А почему входной транзистор? Тепловые явления проявляются не в нём, а в элементах с большой девиацией тока или напряжения (или того и другого) - в транзисторах драйверного каскада или ВК. Там будут уже не микроватты.
  9. #749
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    [OFF]
    чайку попью... - и попробую
    с X/Y не получилось - нет в симе таких возможностей на 2/4-х канальных осцилах
    думаю потому что есть Лисажу - в принципе одно и тоже
    П.С. к посту выше
    все электрические процессы -это изменение тока и напряжения, которые связаны с АЧХ и ФЧХ !!!
    и этим ВСЁ сказано ...
  10. #750
    г. Пенза
    Только входные транзисторы не охвачены ООС, а так как тепловые эффекты очень медленные, на этих частотах мы можем сделать очень глубокую ОС, а значит нет смысла тратить мыслительную энергию на менее важные моменты. Я где-то в начале, вставлял в разные каскады просто генераторы помех. Вот, нашёл https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2039177
    ---------- Сообщение добавлено 17.01 ---------- Предыдущее сообщение было 17.00 ----------
    с X/Y не получилось
    У меня OWON SDS7102, такая возможность есть.
  11. #751
    Петербург
    А почему Вы уверены, что глубокая ОС нивелирует тепловые эффекты? Совсем не факт. Из-за того, что "тепловые эффекты очень медленные"? Ну, не такие уж они и медленные, это не тепловой дрейф (на который в УМ наплевать, если не приводит к саморазогреву). Это прежде всего нестационарный процесс и вполне себе в звуковом диапазоне для кристаллов мощных транзисторов.
  12. #752
    г. Пенза
    Я вот ссылочку дал, где тепловые эффекты заменил генераторами, с в тысячу раз большеми величинами, для наглядности, и мы видим, что синусоида на выходе чистая.
    Посмотрите три верхних графика на нижнем рисунке, это такие хищные напряжения помехи.
  13. #753
    Петербург
    Я видел эти графики. На мой взгляд, это слишком упрощенное моделирование (вместе с водой выплеснули ребёнка, выхолостили явление). Необходимо инерционное звено, а его нет.
  14. #754
    честно признаться - я тоже не сразу все измерения "вкуриваю" в других симуляторах
    - возможно в этом есть недопонимание/разногласия
    П.С. по этому для меня как практика, метролога, просто радио любителя - стал ближе мультисим - приборы там как реальные в картинках
    - чай не пил - какая сила???
    - чай попил - совсем ослаб...
    ....пойду отдохну...
    Последний раз редактировалось lazertok; 17.04.2015 в 17:53.
  15. #755
    другое дело, на сколько тепловые искажения входного ухла заметны и нужно ли их воспринимать всерьёз?
    Любые изменения напряжения смещения (это параметр, широко используемый для оценки ОУ, но подходит для любого усилителя с ООС и определяет степень идеальности входной цепи как смесителя) при изменении входного сигнала независимо от причины (тепловых или других) будут заметны, если их величина превышает какие-то границы, что очевидно. Я бы посоветовал любой усилитель сначало проверить на стабильность напряжения смещения на пост. токе и только если всё стабильно, проверять на переменном. Для этого увеличиваем внутреннюю коррекцию до стабильности при коэф. усиления 1 (т.е. как повторитель), замыкаем резистор ООС (превращаем усилитель в повторитель, чтобы исключить изменения выходного напряжения по другим причинам, напр., неидеальности резисторов ООС, влияния входных токов и т.д.), замыкаем вход усилителя на землю и измеряем выходное напряжение (это нулевое смещение Vсм0), а затем подаём на неинверт. вход усилителя пост. напряжение от пары милливольт до максимального, определяющего максимальную мощность без ограничений, и проверяем хорошим мультиметром пост. напряжение на выходе, в общем случае оно равно Vвых=Vвх+Vсм (где Vсм может быть любого знака) и если для разных входных напряжений всё время получается, что Vвых=Vвх+Vсм0 с большой точностью (не хуже 0.01%), то можно переходить к проверке на перем. токе, а если нет, то усилитель в топку, с таким можно забыть про качественные басы. Мультиметр не требуется с точностью 0.01%, т.к. мы меряем относительное значение (смотрим отклонение), главное это резолюция, поэтому нужен с не менее 4.5 знаков.
  16. #756
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    А может тут собака порылась?BENCH COMPARISON TEST.PDF
  17. #757
    а что там интересного? вроде обычный набор измерений
  18. #758
    Только входные транзисторы не охвачены ООС,.
    Не волнуйтесь так за входные транзисторы. Охвачены они ООС, как и все остальные в петле.
  19. #759
    г. Пенза
    Нет, не охвачены.
    Точность всей обратной связи зависит от идентичности транзисторов дифференциальной пары, или от стабильности смещения элемента сравнения.
    На картинке усилитель без входного сигнала, сигнал V5 подаётся в цепь усилителя напряжения.
    Синим цветом напряжение на генераторе V5, красный - напряжение на выходе усилителя.
    Здесь генератор V5 подключен в цепь эмиттера входного транзистора.
    Синим - напряжение на генераторе, красным, обозначено напряжение на выходе усилителя.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 17.04.2015 в 21:49.
  20. #760
    Нет, не охвачены.
    Так охватите! Я всегда охватываю.
    Не понимаю. Что такое точность ОС?
    Вы имеете в виду нелинейность дифференциального каскада? Так у нас весь усилитель нелинеен. Дифкаскад как раз не самое слабое звено.
