Страница 24 из 221 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 4414
Тема: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
  1. #461
    самый главный
    Одесса
    По умолчанию Re: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    что-то новое - звук во времени
    может единицу измерения подскажете???
    2. это для БП - а у нас переменный сигнал по напряжению.
    1. Подскажу, единица аргумента - секунда, а функции - давление или скорость или смещение частиц среды, соответствующих единственным образом единственному -текущему- моменту времени.
    2. Переменный по напряжению это вот такой вот U=u(t), где u-функция? Видите там буковку "тэ" - это время, а u(t) - это и есть сигнал в виде напряжения как функции времени, соответствующий звуковому процессу тоже во времени.
    так вот, именно изменений U во времени не должно быть. Спектры как преобразование Фурье этого самого первоисточника U(t)=>S[U(t)] - следствие, представление.
    ---------- Сообщение добавлено 19.41 ---------- Предыдущее сообщение было 19.26 ----------
    Цитата Сообщение от Scop Посмотреть сообщение
    НМВ важно, чтобы нелинейность усилителя не модулировалась "длинными" процессами - например, реакцией АС, или (внимание!) тепловой ОС от датчика температуры до схемы смещения выходных транзисторов. ...
    Мне кажется одна из главных причин в точке измерения и в точке приложения. А именно, для ОС по нагреву нужна петля мимо сигнала - термодатчик - анализатор/решатель - нагреватель. Чем лучше развязка и меньше инерционность в петле (читай не только расположение, но совпадение точек измерения и исполнения), тем точнее. Ничего нового. Аналогично и электричеству . Например, Букварёв выше упоминал о точности сумматора (и амплитудной и временной), потому что часть сумматора как бы принципиально находится вне электрической петли и потому вносит "ошибку в определении ошибки". И посмотрите как устроен самый популярный из этих сумматоров - диффкаскад... Вот тут и можно белку вспомнить - "инвертируй, всегда инвертируй" (с)
    Самое интересное, что ОС по нагреву с очень хорошим приближением "к идеальности" легче всего реализовать там, где её почти ненада - в лампах с косвенным накалом...
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 14.04.2015 в 20:05.
  2. #462
    хорошо было сказано :
    "токовые" искажения - проблема, характерная в основном для усилителей "бюджетной" конструкции, когда налицо дефицит и глубины/быстродействия ООС, и "нагрузочной способности" выходных каскадов.
    - в этом направлении надо "копать" - исключение коммутационных искажений (КИ),
    потому как даже безОСник в отсутствии КИ в ВК, покажет в этом случаи - отличные результаты.
  3. #463
    офф я тут попробовал на старой наработке чет сваять не противоречащее веяниям этой ветки. Инвертирующий усилитель с инвертирующими каскадами. Ну и работа ВК без отсечки даже при малых токах покоя
    микрокап показал неплохие результаты
Название:	ноый проект  тел&#.GIF
    С уважением Максим.
  4. #464
    самый главный
    Одесса
    Давайте попробуем уточнить прямо здесь, что является признаком "КИ". Ну, например, выбор тока покоя, когда "КИ" и нет вовсе возможен или нет, и если возможен, то каков признак того, что "КИ" исчезли? Ясное дело, что однотакт с одним УЭ (усилительный элемент) не вносит "КИ" при любом токе покоя, даже нулевом, хоть чётные НИ и зашкаливают. Т.е. в каскаде как минимум должно быть два УЭ...
  5. #465
    При таком питании, мощи и ВК (транзюки СрМ) - может и получится что-то до 10 Вт не более,
    но пока здесь ОС не глубокая.
  6. #466
    г. Пенза
    Если рассматривать какие либо искажения, любые, будь то тепловые или фазовые, в усилителе с ООС, то требования нужно предъявлять к входному узлу сравнения и больше ни к чему. Задержка и нелинейность, всё это находится в петле ООС.
    Тепловые искажения надо рассматривать применительно, к примеру, ко входному дифф каскаду, а его мы можем стабилизировать по выделяемой мощности.
    Всё это, если речь идёт о полезности ООС, в случае обсуждаемых здесь искажений.
    (имхо)
    Любые фантазии на тему искажений, это разговор о искажениях, даже если кто-то не считает их искажениями.
  7. #467
    смотрим форму сигнала на эмиттерном или коллектороном резисторе выходного транзистора. Вот так
    ---------- Сообщение добавлено 20.36 ---------- Предыдущее сообщение было 20.35 ----------
    У меня? ООС тут глубокая ,если ввести двухполюсную коррекцию то на 20кгц уходим за 110 дб петлевого усиления.
    Кстати если применить плавающую среднюю точку то мощность прилична
Название:	LT1210 финиш1 22.GIF
ID:	234317   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LT1210 финиш1 23.GIF
    С уважением Максим.
  8. #468
    - нет выбросов при смене полярности и искажений формы сигнала (полу волны), полки ТП (ЭА не в счёт), нет модуляции на прямоугольнике - смотреть на эмитерных резюках на максималке перед клипом и после.
    Т.е. - двух тактник.
    П.С. при этом АЧХ и ФЧХ - без нареканий.
  9. #469
    Да подошва синуса должна оторваться от нуля .тогда коммуникационных искажений минимум.
    чисто дилетанский взгляд
    С уважением Максим.
  10. #470
    - что-ж - не плохо
    -если выжать из этой топологии до 100Вт и более, при заявленных параметрах - будет отлично!!!
    - потенциал есть - с двумя ОУ получается не плохо организовывать ОС.
  11. #471
    Фиг,выше +/-30вольт не прыгнуть или второй оу на дискрете делать.Ну нет приличных скоростных оу с питанием выше +/-18вольт
    ---------- Сообщение добавлено 20.56 ---------- Предыдущее сообщение было 20.55 ----------
    а что мешает сделать это с одним оу?
    С уважением Максим.
  12. #472
    с одним ОУ - плохо ему бедному тащить три лямки - усиление, вычитание, ограничение.
    П.С. при линейной АЧХ, ФЧХ и слежение за постоянкой.
  13. #473
    самый главный
    Одесса
    1. Задержка и нелинейность, всё это находится в петле ООС.
    2. Тепловые искажения надо рассматривать применительно, к примеру, ко входному дифф каскаду, а его мы можем стабилизировать по выделяемой мощности.
    Ну, вот и продолжим разговор...
    1. Откуда буквы О в "ООС" ясно, что обратная отрицательная. Обратная - топология определяет и изменить её можно только пайкой. Но отрицательная - дело относительное. Ведь разогрев или задержка могут и увеличиваться и уменьшаться при одном и том же знаке амплитудной ошибки, но, например, при разной производной сигнала (скорости изменения). Т.е. коррекция будет произведена не в ту степь. Или Вы считаете такое не возможно?
    2. Не можем, особенно для ВК! Вернее, можем, но только при очень высокой температуре термостата - градиент температуры, обусловленный нагревом кристалла сигналом уменьшается с увеличением отношения мощностей (внешний подогрев кристалла)/(нагрев кристалла из-за сигнала). Это и первый пункт даёт основание говорить, что ТИ присутствуют и могут не эффективно подавляться или вовсе не подавляться ООС.
    Т.е. "визуально"? И когда же остановиться? я ж могу растягивать излом по вертикали скока хочу...
    1. Что такое "полка ТП" ? Извините, дилетанта...
    2. Что значит выбросы при смене полярности? Ведь при увеличении тока покоя ступенька просто уходит по обе стороны от нуля всё выше и выше (ниже и ниже). Т.е. ступенька просто вытягивается-растягивается, но где гарантия, что она при этом ещё и разгибается и в конце концов начинает сгибаться в другую сторону (перерегулировка). Допустим, зная напряжение ограничения и номинал нагрузки, я вычисляю ток покоя как половину максимального. Даёт ли это основание к тому, что ступенька разогнулась?
  14. #474
    Ну сами увидите где остановиться. при росте тока покоя подощва начнет внизу поджиматься в синус.офф прикалываетесь чтоли? Я не так выразился с подошвой?Невпопад?
    ---------- Сообщение добавлено 21.29 ---------- Предыдущее сообщение было 21.27 ----------
    Угу ,дилетант. Так и поверили. Это мы, бедные строители , дилетанты.
    С уважением Максим.
  15. #475
    самый главный
    Одесса
    Т.е. я буду увеличивать ток покоя до момента двухстороннего ограничения в плече? И где гарантия того, что ограничение именно в плече симметричное?
  16. #476
    Нижний Новгород
    Немножко "понудить" вечером трудового дня .
    "Фаза" - условно угол поворота вектора, образованного двумя невращающимися ортогональными векторами. Этот угол можно изменить лишь изменив длину одного или обоих из этих векторов.Чистая математическая условность - хочешь - представляй одиночным вращающимся вектором, хочешь - двумя невращающимися. Однако если изменять длины векторов синхронно так, чтобы L1^2+L2^2=const, то можно условно говорить о "фазовых" искажениях.
    Дельта функция - одномерное пространство (сжатое в одно измерение). Любой, произвольный ортогональный базис там даст одинаковый "частотный" спектр (спектр при разложении по базису). Для того, чтобы так сжать пространство, нужно бесконечное количество "частот", которые в любой момент времени, кроме времени существования дельты взаимно вычитаются. Информация (условно !!!) этого состояния - минимальна. Это - состояние 1.
    Однако, как только рядом с одной дельта функцией появляется другая, с другим значением, то в разных базисах "спектр" уже будет различным. Увеличивается количество информации. Пространство сигналов "оживает". И с появлением каждой новой дельты, спектр будет становиться все сложнее и сложнее. Но это будет лишь в случае дельт со случайным значением. Предельный случай в чем-то соответствует исходному - снова при любом базисе будет ровный "амплитудный" спектр. Но абсолютно разный фазовый - полная информация, и огромная накопленная энергия . "Полна коробочка". Заметьте, вся информация сохранилась именно в "фазах", причем, "фаза" каждого из компонентов представляет часть информации на всем интервале времени реализации сигнала. Это - состояние 2. В этом состоянии любое искажение сигнала (к сожалению, линейное - тоже) не может остаться незамеченным, т.к. "выплеснет" собой часть информации полезного сигнала, т.е. изменятся "фазы" компонентов. Мы ищем "потери".
    А что же гармоника?
    Если в системе, находящейся в состоянии 2 "обрезать" часть верхних частот (базисных векторов), то безвозвратно теряется часть информации, повторюсь, на всем интервале времени реализации сигнала. Это означает, что ранее независимые дельты оказались навсегда связаны друг с другом. Их значения теперь не могут изменяться абсолютно случайно. Предельный случай для гармонического базиса - совсем неслучайный сигнал - одна гармоника. Все дельты намертво "склеены" на всем интервале действия сигнала. Снова (как и с "одинокой" дельтой) - минимальная информация, но при этом - огромная накопленная энергия (эдакий тупой и мощный ). Но и здесь любое случайное отклонение хотя бы одной дельты от своего исходного значения неизбежно расширит спектр (добавит информации об искажениях). Видите, по сравнению с предыдущим случаем механизм действия совсем другой, точнее - прямо противоположный. Мы ищем уже "добавку".
    И еще. Зачем нужен частотный ресурс для обработки "обрезанного" сигнала? Для того, чтобы была возможность независимой обработки дельт при произвольных искажениях. И чем шире полоса, тем лучше. Можно сделать обработку качественнее . Так сказать, частота ради власти над временем (о, сказанул ).
  17. #477
    ну я другого способа быстро глянуть не знаю. по чесному
    ---------- Сообщение добавлено 21.40 ---------- Предыдущее сообщение было 21.33 ----------
    А какая информация выше 30кгц? Может лучше снижать усиление выше 30-50кгц ?
    С уважением Максим.
  18. #478
    самый главный
    Одесса
    Хорошо, скажу я.
    1. "Ступенька" - ни что иное, как признак существования точки перегиба на этой ступеньке, причём в точке перегиба производная (дифференциальное усиление) минимально. Поэтому, ступенька будет всегда, если усиление как отношение размаха входа к размаху выхода увеличивается с повышением размаха на входе.
    2. Нет никаких гарантий, что такое прекратится на половине ААХ, кроме ВАХ самих УЭ.
    3. Аналогично по симметричности ограничений в плечах для вертикального полумоста (двухтактный ЭП). Но горизонтальный полумост (типа диффкаскада) имеет свойства настройки - минимум токопотребления в точке "двойной симметрии".
  19. #479
    Пока модуль усиления в петле ОС больше 2, обратная связь всегда отрицательна, независимо от фазы.
  20. #480
    А можно сказать попонятнее.Немного утрировано только
    Р.С. Еще пара картинок характеризующих отсечку иформу сигнала на эмиттерном резисторе выходника.ток покоя 10ма в стандартном вк
ID:	234323   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234327   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 14.04.2015 в 22:16.
    С уважением Максим.
