Страница 23 из 221 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 4414
Тема: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
  1. #441
    Завсегдатай Аватар для Medan
    По умолчанию Re: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
    Medan, я отнюдь не уверен, что именно "здесь" надо искать. Но сама идея поиска объективного инструментального метода измерения качества усилителя мне интересна. Стандартизованные методы измеряют явно что-то не то. Иначе не было бы столько жарких споров, какой усилитель лучше.
    Мне кажется, изначально некорректно задаётся вопрос. Природ искажений много, что будем обсуждать, а что вынесем за скобки? Для начала, надо взять два усилителя, ламповый и транзисторный. Эти усилители из разных лагерей по определению. Отслушать их без ОООС. Далее, охватить оба глубокими ОООС и попытаться найти общие признаки изменения звука, т.е.в данном случае тема обсуждения будет –влияние ОООС на звук. Для начала, я думаю, так и надо поступить. Почему? На мой слух именно глубокая ОООС в ламповом усилителе приближает звук к транзисторному УНЧу с ОООС, по характеру звука. Разумеется, оба унча должны быть выполнены на высоком профессиональном уровне, т.е. звоны и другие косяки должны быть устранены. Конечно, это требует сдержанности, чтоб не свалиться в обсуждение других факторов влияющих на звук. Должен быть обобщающий признак в звуке разных, по природе унчей, но объединяющий тему обсуждения. Уверен, здесь много людей, которые лихо складывают 2+2 и получают результат, но далеко не все знают, куда это применить…. Часто академические знания доминируют над логикой, интуицией. Мне кажется, всё достаточно просто, но не примитивно. Заранее, спектры тут невиноваты.
    P.S. Маленькая поправочка. Ламповик должен быть без выходного транса. Эта штука, по моему разумению, не только согласовывает… Иначе тема уйдёт в штопор.
    Последний раз редактировалось Medan; 14.04.2015 в 16:56.
  2. #442
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    и сразу получим два новых непредсказуемых фактора: уши слушателя и АС. Лично мне хочется большей объективности в оценках. Свои уши к графику не приложишь.
  3. #443
    Это говорит, что мы не умеем абстрагироваться. Этого я и ожидал.
  4. #444
    Москва, Бун.Луга
    К сожалению этот метод не ответит на вопрос о нелинейностях усилителя. Свёртка входного сигнала с импульсной характеристикой - линейная операция. К примеру подав на вход фильтра сумму двух синусоид мы никогда не получим следов интермодуляции и разностные гармоники.
    Шумовая полка то будет подниматься или тоже не будет?
    Тогда единственный возможный вариант где можно покопать - различное взаимодействие усилителя с АС, динамиком и т.д. Т.е. смотреть придется микрофоном результирующие спектры разных связок усилитель+АС.
  5. #445
    Скинуть пару картинок АЧХ уся глубокоосника с небольшим откликом ? Это тупиковый путь или стоит копать?
    Композит на 2оу плюс ВК на параллельнике с шунтом
Название:	ноый проект  тел&#.GIF
ID:	234295   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234296   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Максим.
  6. #446
    самый главный
    Одесса
    У меня к Вам вопросы, с первого взгляда риторические. Но на тему конкретного абстагирования.
    1. Вы обычно пользуетесь слухом всегда или когда включаете усилитель?
    2. В какой среде обычно находятся уши, когда ими пользуются?
    3. Считаете Вы Природу и/или Господа нашего рационалистом? Кто создал электроакустику?
    4. Зачем Человеку слышать акустические стимулы невозможные в его среде обитания?
  7. #447
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    по-моему, не будет там шумовой полки. Ну я мысленно взял произвольный FIR фильтр и сложил отсчёты синуса. При сложении получим опять синус со сдвигом фазы и новой амплитудой. Если сложение с конечной точностью, то будет только шум от квантования арифметики. Аналитически точное сложение не даст никаких новых гармоник и шума, кмк.
  8. #448
    Москва, Бун.Луга
    _Сам_, попробую дома провести эксперимент на зв. карточке. Хотя скорее всего ты прав, т.к. по идее FIR фильтр содержит только АЧХ + значения фаз.
  9. #449
    Думаю не надо объяснять какой Усь будет воспроизводить сигнал ВЕРНО !!!
    - каких ещё "блох" будем вылавливать???
Название:	Спектры ОООСни&#10.JPG
    Последний раз редактировалось lazertok; 14.04.2015 в 17:42. Причина: вложение
  10. #450
    Частый гость Аватар для Scop
    2. Задача Уся - не привнести лишнего во времени.
    Абсолютно такого же мнения!
    Уже как то обсуждалось:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=57496&page=3
    с п. 44.
    НМВ важно, чтобы нелинейность усилителя не модулировалась "длинными" процессами - например, реакцией АС, или (внимание!) тепловой ОС от датчика температуры до схемы смещения выходных транзисторов. То же касается всяких параллельных повторителей и т.п.
  11. #451
    Что мешает исключить эту возможность в принципе? За счет гальванической развязки или за счет схемотехнических решений? Тех же токовых зеркал
    С уважением Максим.
  12. #452
    Действительно, что мешает?
    Думаю, только отсутствие понимания ЧТО нужно делать.
    Об этом, собственно, и этот топик, как впрочем и многие другие.
  13. #453
    ну развязка делается элементарно с помощью термалтраков
    С уважением Максим.
  14. #454
    Мой опыт говорит, что термалтраки безнадежно медленные.
  15. #455
    Транзисторы медленные или встроенные диоды инерционны?
    С уважением Максим.
  16. #456
    Реакция на изменение температуры с большой задержкой.
  17. #457
    Ну значит я правильно понял. Жаль,тогда возможен только режим АВ с большим током покоя
    С уважением Максим.
  18. #458
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Scop, взял на вооружение ваш тезис об обратимых и необратимых искажениях, пользуюсь в анализе, поиске возможных причин.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  19. #459
    Вот и получается, что слышим мы "во времени", а не "в частоте"....
    что-то новое - звук во времени
    может единицу измерения подскажете???
    2. это для БП - а у нас переменный сигнал по напряжению.
  20. #460
    Я рад, если это помогает!
