Страница 159 из 479 Первая ... 149157158159160161169 ... Последняя
Показано с 3,161 по 3,180 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #3161
    По умолчанию Re: Фуфло?
    У меня пара коробок настоящих SAMWHA. Покатал по столу, норовят минусом вверх повернуться, но нехотя. Большого "эксцентриситета" нет.
    Ковырять неохота. Хотя... Позже, м.б.
  3. #3162
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    alnikst, это явно не фирма, т.е. не "Samwha"... т.е. подделка...
    Можно подробней, почему?
  4. #3163
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    alnikst, сорри, прочитал по диагонали...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. #3164
    Самара
    Цитата Сообщение от Вальга Посмотреть сообщение
    Не знаю как это понимать
    фуфло или не фуфло?
    1 размер оболочки на несколькор номиналов бочек - разное колво витков, разня щель
    если делают заливку битумом этой щели, то в дашите пишут - есть антивибро, годны в авто и промстанки - они дороже есно...
  6. #3165
    Новичок Аватар для MRM74
    Подскажите,фуфло?
  7. #3166
    Открываться должны от 1,8-2,2 вольт. Это хороший признак настоящести.
  8. #3167
    Понял,проверю.
  9. #3168
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Маркировка на настоящую не похожа, правому транзистору даже в центр не попали
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2007276
  10. #3169
    г.Орел
    Добрался до сканирующего ультразвукового микроскопа. Посканил оригинальные трназисторы, любезно предоставленные Ulis*ом. Это мой первый опыт, потому много косяков, скачет разрешение, не идеально выбраны окна, и.т.д.
    Сканирование велось со стороны металлической подложки. + Я не совсем уверен, что корректно подобрал режимы. Однако контур кристалла и качество паяного шва удалось рассмотреть.
    Через недельку вернусь, более вдумчиво посканирую. Есть еще вариант посканировать со стороны маркировки, тогда паяный шов будет меньше экранировать верх кристалла, можно будет поискать провода разварки, рисунок металлизации, и.т.д.
    В архиве многослойные TIF-ы, которые нужно смотреть просмотрщиком, который понимает многослоынйе файлы, например встроенный Lister в TotalComander.
    Где под кристаллом темная зона - там паяный шов. где светлые пятна - там плохая пайка, УЗ отражается.
    Краткий вывод:
    1. Пайка везде паршивая
    2. На MJL21194/21193 какие-то горизонтальные полосы странные. Явно конструктивыне, но что это я понять бегло не смог.
    3. MJL21193/21194 припаяны лучше, чем MJW 21195 полагаю потому, что они НЕ Бессвинцовые. Через неделю сравню с бессвинцовыми.
ID:	233991   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233992   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233993   Нажмите на изображение для увеличения.
    Денис.
  11. #3170
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Класс! Большое спасибо, очень познавательно! Будем MJL из чипа-дипа пробовать?
  12. #3171
    г.Орел
    Давай. Только не 200Шт По несколько шт. разного типа попробую. Заодно руку набью, буду знать, куда смотреть. Отсканирую в течении недели с момента получения.
    Денис.
  13. #3172
    Да не, парочку всего, оценить оригинальность.
  14. #3173
    При первом запуске этой схемы взорвалась L7824CV фирмы "ST". Вторая, из той же партии, взорвалась при запуске стандартной схемы из даташита. Сильно удивлен, честно говоря, на фуфло не похоже. Самовозбуд исключен, монтаж хороший. Покупал в местном магазинчике, они закупаются в Сингапуре. В итоге, заменил на KA7824 фирмы "FAIRCHILD" и всё заработало.
Название:	Без имени-2.jpg
ID:	234189   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени-1.jpg
  15. #3174
    Явный левак. Перепил же видно
  16. #3175
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Да у ST никогда краски не жалели, чем они мне всегда нравятся, а тут блеклое все.
    И да поверхность на ST вообще не похожа, она у них почти всегда гладенькая
  17. #3176
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    Кто что скажет про этого продавца (конденсаторы)
    http://www.ebay.com/itm/24PCS-3300uF...item3cd4b4b4f4
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  18. #3177
    Если не понравится (скажем, по замерам) – через Пейпел вытряхнешь из него деньги обратно
    Дж. Бруно
  19. #3178
    Завсегдатай Аватар для aal
    Конденсаторы очень похожи на мои 4700х35 внешне по оформлению. Если продавец сделал несколько тысяч продаж, то скорее всего и вышлет то, что на фото...
  20. #3179
    Кемерово
    Да это понятно... Думал, может брал уже кто. Значит буду первопроходцем.
    ---------- Сообщение добавлено 21.32 ---------- Предыдущее сообщение было 21.30 ----------
    Я больше чем уверен, что 99% покупателей не обмеряли и не пилили его товар.
    И зачем выводы откусывать?
  21. #3180
    может из за напряжения делают такие выводы на тех, но с другой стороны и напряжение, и ёмкость должны быть побольше, чтобы с ногами мудрить....
    ---------- Сообщение добавлено 22.22 ---------- Предыдущее сообщение было 22.18 ----------
    Пардон: такое ощущение, что в дно зачем-то вставлен текстолит. Сейчас достал свои: у них пластик на днище.
    Фуфло на фото.
