Всем Доброго вечера!
Прочитал я эту тему и темы, связанные ILLUMINATI SeHi и загорелся заиметь у себя такие дома.
У меня есть вопросик к уважаемому разработчику. Было у меня много акустики и первой из них была DALI IKON 2 с сдвоенным ленточным твиттером. Так вот, у этой акустики (я понимаю, что это совершенно другой уровень) были очень уж невыносимые высокие. Нет ли похожих проблем у ILLUMINATI SeHi? Очень уж тяжело я воспринимаю выпуклые ВЧ.
И еще, я с Московской области, хотел бы узнать может ли кто в Москве собрать такие корпуса, к кому обратиться? Кит, я понимаю, можно заказать у вас. Динамики тоже?
Спасибо!
И где бы их в Москве послушать, четверти часа мне бы хватило заглаза?
Последний раз редактировалось Ldk82; 18.01.2015 в 22:48.
По поводу послушать, корпусов и КИТ - пишите на почту illuminati@illuminati.spb.ru
Насчет ВЧ - я знаю проблему резких ВЧ у Dali. У Sehi такого нет. Там все очень комфортно слушается.
Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
DUNE HD Ultra Vision 4K- CARDAS AUDIO Parsec IC XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
Ldk82, у меня были (впрочем кабинеты и до сих пор работают с другими динамиками)Дали чуть выше - 2-ые Менторы, тоже мучился ))
Вот моя история переделки
http://www.hi-fi.ru/forum/messages/f...message1858812
В Дали ставят довольно посредственные динамик + два твитера, а у Вячеслава всё более (на порядок, а то и два) высокого уровня и купольный средник вместо посредственной пищалки (в Менторах она ужасная, представляю какова она в Иконах). Здесь проблем не будет.
И что мне нравится во всех разработках Вячеслава - это минимальный кросс максимум второго порядка, то есть видно что создатель АС понимает негативное влияние всех этих элементов и старается найти золотую середину (чтобы донести главное в музыке).
Последний раз редактировалось Гена Ишиватов; 20.01.2015 в 11:46.
Всех приветствую!
Уже больше года слежу за этим проектом, более интересного (судя по отзывам) по соотношению цена_качество наверное не существует
В общем решил собирать потихоньку - пока купил только самые дефицитные ВЧ и СЧ, судя по всему они могут в любой момент пропасть из продажи. Все остальное буду докупать по мере появления свободных финансов.
С одним СЧ беда приключилась - положил его боком на стол, а он скатился и приземлился куполом на пол Я его поднял - купол сам распрямился, ничего не треснуло, подключил его напрямую без кросса к усилителю - на слух работает нормально, так же как и второй динамик. Отсюда вопрос, может кто знает - под куполом есть какая-то защита катушки? И может такое падение сказаться на звуке или не париться??
И еще просьба, кто собирал АС в более простом корпусе (желательно с ФИ спереди) - поделитесь пожалуйста чертежом
У Вячеслава конечно потрясающе красивый корпус получился, но в моих краях такой сделать будет сложно и дорого..
А так инструмент у меня необходимый есть, опыт небольшой имеется - буду сам пилить )
Это единственное на чем придется сэкономить. На деталях кросса экономить не буду )
sid2612, Здравствуйте, Вячеслав. Поначитавшись отзывов о SeHi захотелось соорудить что-то подобное.
Поговорил с "audiohobby" - у них планирую купить кит. Корпуса хочется заказать самому - попробую звук в
макетном корпусе - потом буду определяться - моё ЭТО или нет. Есть вопросы к Вам.
Если не использовать общий фланец для ВЧ, СЧ - расстояние между центрами изменится - как это скажется
на звуке? Корпус из берёзовой фанеры - не хуже? Можно ли подстроить уровень ВЧ под себя (у меня - Harbeth P3ESR-
ВЧ не яркие что мне нравится). И самое главное - измерительной техники у меня нет - реально ли получить
нормальный результат от этого КИТа без дополнительной настройки кроссовера?
Заранее спасибо за ответы и ссылки на темы где эти ответы уже были
Андрей из Риги. (Рига - и сразу не "послушать", не пощупать, не купить).
Здравствуйте!
Отвечу на вопросы в порядке поступления.
Если не использовать общий фланец, то центры излучателей несколько отдалятся, что сказывается на построении сцены. Корпус из березовой фанеры - можно делать, главное, задемпфируйте его антивибрационным материалом, чтобы не звенел.
Уровень ВЧ под себя можете подстроить под себя, путем добавления резистора в 1 ом перед конденсатором на 3,9 МКФ в ВЧ секции кроссовера. А также - можно вместо конденсатора на 3,9 поставить 3,3 мкф - это тоже несколько меняет звук и может кому то понравиться больше.
Последний раз редактировалось sid2612; 10.04.2015 в 08:11.
Спасибо за рекомендации. Поинтересуюсь у продавцов кита по поводу фланцев. Для меня сцена и её глубина важнее чем количество НЧ, СЧ и ВЧ (не качество). Это пережиток от широкополосников остался.
Вячеслав ,доброго .
.... Даже не знаю с чего начать ...
В общем год не мог понять что дает муть в системе ..., вчера все встало на свои места .
Пришли кондеры на вч - дженсен супериор , перепаял - и картинка сфокусировалась ,как пленку с экрана сняли . До этого все кондеры стояли пленочные icel , чего только не менял
в системе не мог выявить источник мути.
Шнурки всегда оставлял верующим , но за день до прихода кондеров , знакомый дал какой-то
недорогой для акустики ,вроде ван ден хул , надписи стерлись от времени ( но не медь )
Система преобразилась , бас стал собранней , сцена стала четче , у меня стоят самые простые
клотс 2,5 мм , медные , но разница - не в ньюансах .
Нужно пока это все обдумать , оказался не готов к влиянию шнурков .
Сейчас , на вч - супериор , остальные пока icel , катушки все - проволока мундорф .
Вячеслав , подскажите , дозаказал еще 2.7 ом резистор для изменения кроссовера по последней Вашей схеме . Подскажите , уж что бы сразу все заказывать -
-какие кондеры хороши на нч и сч ?
- в последнюю схему никакаких дополнений не нужно будет вносить ?
- какие катушки все же лучше на Ваш ух ,Вы отписывались как-то что проволочные ?
-есть ли разница в полюсах кондеров ?
Так же как и в шнурках , не предполагал такой огромной разницы при замене конденсатора
одного номинала , одной технологии на другого производителя
Сейчас для меня очевидно - на кроссах ну нельзя экономить .
П.с. Предполагаю , что после прогрева кондер может ярчить , резистор на 1ом по Вашему совету куплен (на всякий).
Может еще будут советы , буду благодарен .
2,7 ом на СЧ успокоят немного яркость на серединке. Только резисторы надо бы поставить получше - Ohmite, Superes от Mundorf или Jantzen. На СЧ лучше лента Мундорф 14 CFC. Конденсаторы лучше Супримы. Хорошо делать спайки Суприм с Аудин Кап Плюс. На НЧ - Эво - вполне хорошо.
Спасибо за развернутый ответ . Читаю про выбор кондеров и ловлю себя на мысли ,
что даже с супримом не буду чувствовать себя спокойно , буду отлаживать для вч на
Jantzen Silver Gold Z-Cap или мундорф сильвер голд ойл .
Лучше конечно под залог взять сначала . Если предложит кто 3,3 или 3,6мф
возьму с удовольствием .
Но то , что услышу разницу сомнений нет никаких .
Кабельки влияют, вот это открытие
А когда посравниваете кабельки/кондеры/резисторы поймете, что от цены ничего не зависит.
вот с серебром неоднозначно, многие меняют обратно на просто суприм. хотя я суприм не перевариваю. ни в сигнале ни шунтом. очень уж они красятся.
jantzen красные первые сутки дают очень своеобразный звук, через недельку-другую вроде ничего... тоже не обладают нейтральностью, хотя многим людям, далёким от музыки, эти "богатые" тембры даже очень нравятся.
---------- Сообщение добавлено 14.59 ---------- Предыдущее сообщение было 14.56 ----------
Был позавчера в аудиомании, первый раз видел их комнату прослушивания - был удивлен весьма, даже средние АС в правильной комнате играют очень хорошо на слух. Не красит правильная комната прослушивания
