Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Попытка сделать клон Magico Mini
    По умолчанию Попытка сделать клон Magico Mini
    Всем доброго дня!
    Прошу помочь в подготовке реализации сего проекта.
    Динамики:
    С ними разобрался вроде, но СЧ\НЧ идет (а точнее шел) ATD 18W4004-AGTi, но не купить уже.
Название:	ATD18W4004 ag-ti.jpg
    Как думаете, есть чем заменить как можно ближе к оригиналу?
    ВЧ ScanSpeak R2904/700005, вроде тут проблем нет.
    Фильтр:
    А вот тут полный провал, кучу времени потратил на поиски схемы - все безрезультатно. Нашел лишь фотку на венгерском сайте
Название:	crossover magico mini.jpg
    Хочется услышать ваше мнение на этот счет, вдруг есть счастливый обладатель схемы.
    С уважением и надеждой на помощь,
    Филипп
    Последний раз редактировалось Philim0n; 10.04.2015 в 14:47.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Делаем клон Sonus Faber Magico Mini
    Бессмысленно все это.
    Не надо лохматить бабушку.
    Возьмите годный проект, сделайте корпуса как у Sonus и успокойтесь.
    А причём тут SonusFaber, если это Magico?
    Когда чешутся руки, это не важно.
    Эка я дал маху! Как правильно сказал Doy4e - "руки зачесались". А уж больно похожи на стиль Sonus Faber, вот грешным делом и того... Перепутал, сразу полез корпуса делать и комплектующие искать. Спасибо, что просветили. Тему поправил.
    Насчет замечания про "лохматую бабушку" - сам думаю о том же подспудно. Ведь по сути мне понравился внешний вид. Может сделать трехполоску с ФИ?
    Меня, откровенно говоря, и вдохновила вот эта тема http://www.htguide.com/forum/showthr...ht=magico+mini
    Последний раз редактировалось Philim0n; 10.04.2015 в 16:12.
    По умолчанию Re: Попытка сделать клон Magico Mini
    Я вот сделал такие http://audiogurman.com/index.htm
    Фазоинвертор "в дно".
    Хотя, можно и трёхполоску.
    Вот вот.
    Возьмите двухполоску и попросите Дарину сделать такой же корпус.
    А Fantomas прав, это не Sonus.
    Я просто привел пример, что все у него лижут дизайн. У Magico даже дизайн сайта похожий.
    Посмотрите Sonus, там тоже можно выбрать много чего в плане идей дизайна.
    Далее выберите конструкцию и оденьте ее красивую шкурку.
    А как в оригинале без ФИ не пробовали?
    Пробовал, конечно
    На сколько я могу судить по прочтенному в англоязычном интернете, у Маджико а-ля карбон диф-ры и большая катушка 70-80мм диам.
    Правда в этой мини модели не встречал какие головы, по внешнему виду нечто среднее между аудакс и гёрлих
    В первом случае самое похожее - это желтые свансы Hivi D6G, а во втором, как сказано выше.
