Страница 14 из 23 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 441
Тема: У кого есть Кубики Салтыкова
    Москва (Красногорск)
    По умолчанию У кого есть Кубики Салтыкова
    Кубики это - Малогабаритный громкоговоритель Салтыкова, очень неплохое акустическое оформление, собрали такой на пробу на работе, правда динамик использовали из колонки Вега 25ас-101 незнаю точно какой там стоит нч динамик, но помоему чуток помощьнее чем у салтыкова, 10 гд-34 , результат конечно ошеломляющий, такие маленькие, а так басят, чума просто, как мини-сабвуфер...
    Вот задумался над такой вот темой,
    может ктонибудь эксперементировал данные корпуса с разными динамиками непробывали? Просто есть идея засунуть в эти корпуса автомобильные коаксиальные динамики с пищалками по центру, но вставиф пионеровские коаксеалы, при прослушивании бас конечно не тот уже, может они маломощьные...
    Короче кто собирал и эксперементировал с разными динамиками, поделитесь опытом? больно уж нехочется загромаждать внутреннюю площадь фильтрами.
    Estonia
    По умолчанию Re: У кого есть Кубики Салтыкова
    Ну в общем записал два диска по 700мб.
  3. #262
    Россия
    Ну и как вам?
  4. #263
    Estonia
    Я В АУДИОФИЛИИ НЕ ОЧЕНЬ,МНЕ БЫ ПРОВЕРИТЬ АС,СТИЛЬ ЗАПИСИ НЕ МОЙ.
  5. #264
    flipper
    Ну дык если гонять на них только "свое", можно никогда и не узнать, что они МОГУТ.
    Некоторые звуки с фокалов на моих АС меня порядком удивили.
    Оно, какбы, не для слушать. Если ничего не удивляет... ну, значит не могут.
    По сути, планка качества там высокая (это, все таки, фокал), а может АС до нее допрыгнуть, или нет, эт другой вопрос.
    Это же как работает. Чем лучше тракт, тем разительней разрыв между качеством записей. Когда у меня была сисовская двухполоска, этот разрыв был совсем невелик.
    Поэтому всегда интересно узнать, как может звучать хорошая запись, и держать такое под рукой на случай прослушек - апгрейдов.
    Последний раз редактировалось flipper; 09.04.2015 в 21:02.
  6. #265
    Estonia
    ПОГОНЯЕМ УВИДИМ ЧЕГО НИБУТЬ НА ЧТО МОИ МАЛЕНЬКИИ ТЯНУТ.
  7. #266
    Это диск от этих АС
  8. #267
    flipper
    Угу, и думаю слушать на них Юрика Шатунова было бы не очень познавательно - интересно.
    То есть, слушать вполне можно, но возможностей это не раскроет абсолютно. Бессмысленно оценивать матрицу 2560 точек на PAL тв рипе
  9. #268
    Это как показ мод. Модельеры показывают, что они могут, а не то, что надо носить.
    ---------- Сообщение добавлено 21.10 ---------- Предыдущее сообщение было 21.06 ----------
    Надо будет такой ролик про S30 забацать - "Возрождение легенды..."
  10. #269
    flipper
    У тебя от S30 название одно ))
  11. #270
    Ещё кубик забубеню на таких-же динамиках.
    Я всё думал, считал, про центральные АС в стандартном горизонтальном стиле с двумями мидбасами. Примеры фильтров смотрел..., честно не понравился мне стандартный вариант. Решил, что ДН для всех АC должна быть одинаковая. Смысл всего этого дела, чтобы в 5 элементе Брюс Уилис с пулемётом бегая из одной колонки в другую звучал одинаково. Т.е. центральная АС должна мочалить, как фронтальная. Но при этом влезть под телик.
    К тому же, форумчане наплодили 3-х и 5-и канальное стерео... а вдруг понравится.
    И тут пришла мысль, а не использовать ли кубик для центра. Он своей широкой мордой мидабаснёт не по децки. Буду подбирать частоту раздела фронтов так, чтобы КИЗ перемещаясь по АСам, как можно меньше отличался по тембру.
    Ну ФИР не даст умереть импульсному отклику в разделе 100-200 Гц.
  12. #271
    Estonia
    Ещё вопрос на каком растоянии должны быть разнесены АС.
  13. #272
    Расстояние ничто, угол всё.
ID:	233913 Смотрите, как стоят АС, обозначенные буквами L и R.
  14. #273
    Estonia
    Ну сегодня попробую выложить запись как они играют мои кубики.
  15. #274
    Прослушайте запись предварительно или посмотрите нет ли цифрового клипинга (перегрузки) на компьютере. Ну и тихая запись тоже не интересна.
  16. #275
    Estonia
    Ну почти понял.
    Спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 10.06 ---------- Предыдущее сообщение было 09.59 ----------
    Vinni можеш покозать свой измерительный инструиент.
    С уважением Михаил.
  17. #276
    Тут. С пересылкой около ~100$, не помню уже. В целом удобный, но есть сложности с ним. Но я знаю, как их преодолеть. Когда сведу АС, допишу до конца "оперу", как им пользоваться при двухканальных измерениях.
    Хороший вариант, Вам предложили выше. Я просто, про него не знал.
  18. #277
    Estonia
    Помогите не пойму хотел выложить нга тему запись как играют мои кубики а запись на двух дисках получилась какаято кривая с каким то треском.
  19. #278
    Estonia
    Ну вот запись ну только не очень получилась треск какойто иногда идёт
    ---------- Сообщение добавлено 20.37 ---------- Предыдущее сообщение было 20.34 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 20.40 ---------- Предыдущее сообщение было 20.37 ----------
    Сегодня ражился пред усилителем от орбиты такшто к выходным выложу запись лучше это пока была первая пристрелка.сд плаер будет акай.
  20. #279
    Плохо звук пишет фотик, слышные артефакты сжатия. Но сквозь всю эту гадость, слышно что SB-ка лучше, чем я думал.
    Последний раз редактировалось Vinni; 14.04.2015 в 07:25.
  21. #280
    Estonia
    страно я щас на форуме всё идёт
