Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Как определить мощность трансформатора
    Аватар для LampCos
    Липецк
    По умолчанию Как определить мощность трансформатора
    Всем привет.
    Стал обладателем кассетной деки Dual CC 800 RS.
    Так как все такие 93-й год, да и кассет уже нет у меня давно, да и покупалась только из-за корпуса...разобрал.
    Очень понравился транс
ID:	233809 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233810 Нажмите на изображение для увеличения.
    Померил: 16В, 2*10,5В.
    Собственно вопрос. Как видно лезть и смотреть какой диаметр провода, проблематично.
    Как прикинуть мощность? (хотя бы ориентируюясь на габариты)
    А еще может схема есть данного аппарата, может там что написано, потому как на корпусе вообще никакой инфы про потребляемую мощность нет.
    По умолчанию Re: Как определить мощность трансформатора
    Берм _старорежимную_ книжъку типа "расчёт блоков питания", статью вроде "расчёт силового трансформатора" и т.д.
    Вытаскиваем оттуда зависимость габаритной мощности от сечения сердечника.
    Ещё номограмма была. В Радиве. Году так в 1970-м.
    Проще глянуть, на чём там сделаны стабилизаторы +\-15, каков макс. ток через *это*, ну и поделить на два, для верности.
    Альтернативный метод: пришпандорить эквивалент нагрузки с предполагаемой мощностью потребления и погодить час. Если через час температура железа градусов пятьдесят и ниже - мощность угадана верно. А если уже пошёл дым, то перебор. В смысле из трансформатора пошел, а не из эквивалента нагрузки.
    Аватар для LampCos
    Липецк
    Попробую найти, спасибо
    До букв что написано на стабах
    KIA 7812 на достаточно приличном радиаторе (макс по даташиту 0,7А), то есть если ток пополам, то максимум ватт 5 по этой линии
    KOREA 7908/7808 так по скобе к ним прикручено и все. (максимальный ток 1,1А, если верить даташиту), то есть максимум по 4 ватта с каждого плеча.
    Итого по трансу - 5+4+4=15 ватт? надо прикинуть по литературе
    Надо поискать БОльшие резисторы в старых телеках,
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    по весу или габаритам прикинуть мощность а предельный ток обмоток по их сопротивлению прикинуть
    Вес и габариты могут быть заметно завышены, чтоб маг поле уменьшить. Только по сопротивлению.
    А на деке сзади не написано сколько она потребляет?
    Давно не заходил
    Для ш - образного: площадь сечения среднего стержня в кв.см. в квадрате /вт./
    Донецк
    не факт что обе обмотки сильноточные лучше сопротивление померять
    Петербург
    Ну, да, габаритную мощность трансформатора по размерам железа и определяют.
    В бытовой-то технике? Это вряд ли...
    Сопротивление зависит не только от сечения провода, но и от количества витков и средней длины витка. А эти параметры, как я понял, неизвестны. Тогда уж лучше ориентироваться по тому, что висит в качестве нагрузки. Или, как заметил Alex, на надпись относительно потребляемой мощности.
    Аватар для LampCos
    Липецк
    Александр, я написал что вообще нет ничего кроме вольтажа, даже в тех мануалах что смог найти на просторах тырнета нет. Только габариты самой деки.
    По размеру сердечника там получается так. Сечение 3 кв см. 1*3см. То есть 9вт. Не маловато ли для деки?
    Только что осенило. В сидюке стоит тоже ш-образный. Вечером надо сравнить. Так вот в проигрывателе он 12ватт, и кажется даже слегка больше. В общем вечером посмотрю. Всем спасибо
    Сиюки обычно так и потребляют, 8-12Вт.
    Давно не заходил
    сняли транс
    на первую 220в
    на вторую переменный пров резистор 100 ом от 5вт (или набор резюков), добиваемся падения на 20% выходного напряжения
    измеряем мощность на вторичной - напруга в квадрате деленная на сопротивление
    и гадать ничего не надо
    есно 100 ом - при 15-30в
    если напруга выше или транс дохлей - резистор бОльшего номинала для начала
    ---------- Сообщение добавлено 17.05 ---------- Предыдущее сообщение было 17.04 ----------
    если обмоток много - так все оценить можно
    Аватар для LampCos
    Липецк
    shost,
    Спасибо. Попробую
    смутно подозреваю, что многовато. Кажется, скорее всё-таки 10%
    А дальше по нагреву смотреть.
    Давно не заходил
    Мариуполь
    От размера окна сильно зависит. Для расчета есть калькулятор http://gzip.ru/vintage/raschet_moshnosti.htm
    Тольятти
    Размером оно с ТВК или ТВЗ, ну и мощность такая же - Ватт 10 при 50 Гц.
