Страница 84 из 138 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1661
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    пересчитать, с учетом даташита, в температуру кристалла
    Если бы это было возможно то этого бы не было
    (Ааааа!!! Я Кличко!!!)
    Yours Aye, Ilya
  3. #1662
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    kirkl, я не интересовался,как у квода сделано (вполне возможно, что там медь с покрытием - чистая довольно быстро окисляется).
    я бы нашел изолирующие прокладки под транзисторы, из оксида или нитрида Al,удлинил ножки транзистора. закрепил транзисторы через прокладки на основной радиатор.
    касательно ребер.
    площадь большая, надо пробовать.
    если будет перегрев, выфрезеровать в центре небольшую площадку под центробежный вентилятор , на малом напряжении почти не слышен.
    Александр
  4. #1663
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Уголки - да, тонюсенькие очень, слишком быстро будут разогреваться от транзисторов и очень медленно отдавать тепло в радиатор. Думаю, радиатор будет так себе теплый в то время как на уголке палец будет не удержать.
    По поводу проводов: вы сами себе с самого начала усложнили жизнь, не продумав компоновку. Судите сами: три платы слева имеют входы снизу, две платы справа имеют входы сверху. Т.е. так или иначе, из-за несимметрично расположенных точек подключения проводов на платах при условии что задняя панель выглядит симметрично - кто-то с кем-то будет пересекаться.
    Как бы сделал я в имеющемся конструктиве:
    - все провода входов я бы вытащил наверх и посередине единым жгутом дотащил до задней панели, а у задней панели налево/направо раскидал бы по своим входам;
    - силовые провода от БП я бы развел по разные стороны усилителя и проложил бы их по дну корпуса возле радиаторов, от радиаторов завел бы на каждую плату со стороны выходников;
    - выход УМ: от платы опустил бы вниз до дна, там по дну провел бы до задней панели;
    - по сетевому проводу определился бы в последний момент. Как вариант, пропустил бы вдоль радиатора навстречу проводам питания плат УМ (это лучше, чем прокладывать провод под сигнальными линиями.
    ---------- Сообщение добавлено 16.33 ---------- Предыдущее сообщение было 16.13 ----------
    Вот как-то так: зеленые - сигнальные, красные - питание от БП. Остальное не стал рисовать, чтобы не загромождать.
  5. #1664
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    У меня случилась беда - сильно процарапал пластиковую морду ресивера при перестановке, в котором был РГ никитина и активная часть фильтров. Морду такую же я бы точно не нашел, а покупать другой корпус не хотелось.
    В итоге разобрал панельку, стеклотканью и эпоксидкой изнутри закрыл все не нужные мне кнопки, потом отшпаклевал и зашкурил. Потом 2 слоя грунта и снова отшкурил.
    После этого взял толстую автомобильную пленку под шлифованный алюминий и заклеил. Получилось очень даже неплохо. По цвету и фактуре не отличается от настоящего анодированного алюминия.
    В принципе, так можно все корпуса сделать.
  6. #1665
    Завсегдатай Аватар для dekko
    рес Пионером был?
  7. #1666
    Denon avr 1612
  8. #1667
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Как решили вопрос с краями и завальцовкой пленки на углах?
  9. #1668
    У денона удобно края сделаны в этом плане.
    Там кромка промазана праймером и обрезана по краю. А вообще нормальную пленку термофеном можно очень сильно растянуть. Правда в случае пленки под алюминий рисунок "поплывет"
  10. #1669
    МО Салтыковка
    А где такая плёнка продается? И как называется?
    Андрей Константинович
  11. #1670
    Донецкая обл.
    Добрый день. Возник вопрос о креплении передней панели к основанию. Я так понял, что бы не было видно спереди крепежных элементов панель делают как на картинке, но это при достаточной толщине алюминия и при наличии фрезера. а если алюминий не более 2мм и нет фрезера, что посоветуете?
  12. #1671
    Лицевая двойка?
    Очень тонкая. Может быть - сквозные винты, а сверху - декоративные накладки?
  13. #1672
    МО Салтыковка
    Никто так не делает, а нарезают глухую резьбу в панели.
    А если панель тонкая, то сверху надо дымчатый пластик....
  14. #1673
    Донецкая обл.
    Лицевая двойка?
    Согласен, тонкая, но какая есть, другое даже не знаю где сейчас у нас достать можно. Думал еще сделать что то вроде пирога, одна панель с винтами насквозь, сверху наклеивается еще одна, чем тогда приклеить алюминий к алюминию, и прочно ли оно будет?
    ---------- Сообщение добавлено 10.26 ---------- Предыдущее сообщение было 10.24 ----------
    Вряд ли достану(даже не знаю как он выглядит), чувствую придется делать с винтами на виду. Посмотрел в гугле, это плексиглас?
  15. #1674
    МО Салтыковка
    Бывают декоративные винты, крепят стёкла, зеркала для ванн, как првило М4, М5
    Я так делал свой первый усилок Л.Зуева....
  16. #1675
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Смотря как и чем клеить. Но вообще говоря - не прочно, а очень прочно - площадь клеевого контакта большая, а нагрузок никаких. Я так и делал, тонкий лист с финишным анодированием клеил 88 клеем на толстую несущую панель.
    Подготовь поверхности, обезжирь, согласно инструкции нанеси клей и если нужно сделай выдержку, потом стяни через толстые деревянные прокладки струбцинами. Потом не отдерешь. Морду только нужно хорошо защитить, чтобы не промяло и не поцарапало - так что с деревяшками не поленись.
    Добавлено. Фальшпанель должна быть несколько больше по ширине и высоте, в противном случае тебе придется как-то маскировать торцы.
ID:	236681   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 11.05.2015 в 14:54.
    (© ДДТ)
  17. #1676
    ...чем тогда приклеить алюминий к алюминию, и прочно ли оно будет?...
    Нейтральный силиконовый герметик .
  18. #1677
    Донецкая обл.
    Благодарю всех за советы, все взято на заметку.
  19. #1678
    Denon avr 1612
    Классно получилось! А под низ что приклеено, что бы шпатлевка держалась?
    Как же мне в одиссее сделать передок? Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #1679
    Мда, как по мне лучше ее на фиг снять , и на ее место приклеить кусок алюминия
    Последний раз редактировалось Vadim 161; 12.05.2015 в 09:35.
  21. #1680
    Пардон - не видел.
    Продается в магазинах, торгующих автовинилом.
    Это называется пленка Шлифованный Алюминий черный.
    Лучше брать толщину больше 150мкр. Моя вроде бы 180.
    Продается чаще всего погонными метрами при ширине 150см.
    Погонный метр в среднем 400-600р.
    Хватит обклеить все на свете)
    Края и сложные элементы лучше с праймером. Покупается там же.
    Растягивается отлично, но лучше не усердствовать так, как рисунок "поплывет".
    ---------- Сообщение добавлено 02.25 ---------- Предыдущее сообщение было 02.23 ----------
    Под низ на поксипол куски пластика. Быстро и просто. Возможно, лучше будет, если взять полиэфирку\эпоксидку и заклеять с помощью стеклоткани в пару слоев. Но это долго слегка.
    Я бы с таким корпусом делал сверху еще одну морду. Выравнивать такое будет сложнее, как мне кажется.
