Страница 134 из 779 Первая ... 124132133134135136144 ... Последняя
Показано с 2,661 по 2,680 из 15565
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #2661
    Belarus
    Цитата Сообщение от ISIT_14 Посмотреть сообщение
    Может этот эффект есть не только у меня?
    Звенят все 6Э6П-Е и 6Ж43П-ДР выпуска 80-х что на истоке покупал. Щелбан дать и слышно.
    6Э6П звенят трохи меньше, из 10-ка можно пару тройку приемлемую найти. Есть пара 6Э5П сделаных в 70-х - намного лучше.
  3. #2662
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Если щёлкнуть, да слышно, но никакого писка нет и в помине. Есть едва различимый шум и то не у всех. Есть 80х, есть 90х годов 6э5п и 6э6п, все примерно одинаковы. И если они у кого то свистят, то ищите косяки в своём монтаже и конструктиве, а не в лампе.
  4. #2663
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    для любителей микрофонного дефекта( любая лампа у таких любителей будет с микрофонным дефектом если по ней стукнуть предметом) предлагаю провести эксперимент -ламповая испытуемая часть в одной комнате , усилитель нагруженный на наушники , подключений к этой лампе в другой.На лампу воздействуем вибрацией или акустической. слушаем результат,пишем в форум.А стучать по лампе и в этом случае говорить о дефекте лампы-бред.
  5. #2664
    Екатеринбург
    Вот у меня кондеры некоторые и трансы межкаскадые свистят, а чтоб лампа нет. Вот если кондер порядочно свистит и впаян на сетку, а контакт сеточный плохой, то возможно модуляция по сопротивлению контактов. Звонок от ламп во время прогрева присутствует, но это присуще всем лампам, так как при прогреве в конструктиве ламп происходят подвижки. Стучать по лампе легонько для выявления микрофонного эффекта и сравнения по каналам можно, но лучше осциллографом по шумовой дорожке. У плохой лампы даже если будешь пальцем по корпусу усилка водить шумовая дорожка откликнется.
  6. #2665
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Т.е. что такое "осциллограф" ты не знаешь?
  7. #2666
    не у всех он есть
    ---------- Сообщение добавлено 19.05 ---------- Предыдущее сообщение было 18.39 ----------
    может поможет но читать надо
    http://audioportal.su/showthread.php...E0%EC%EF%E0%F5
    ---------- Сообщение добавлено 19.11 ---------- Предыдущее сообщение было 19.05 ----------
    это из форума адрес которого выше
    Честно говоря, ни разу не пытался бороться с "микрофоном" - отвлекался на другие задачи. Но подошёл бы к решению проблемы так.
    Имхо, лампы в основном микрофонят на частотах собственных внутренних резонансов, которые у разных ламп могут быть разными. Поэтому, перво-наперво, надо выявить диапазон частот, в который эти резонансы попадают. Наверное, проще всего это сделать с генератором ЗЧ, усилителем, динамиком и осциллографом. Размещаем динамик вблизи испытуемой лампы, установленной в ту схему, где ей суждено стоять, встаём на анод осциллографом, и прогоняем полный диапазон звуковых частот. Если лампа микрофонит, непременно резонансные частоты обнаружатся. Записываем их на бумажку, и думаем дальше - что делать.
    Имхо, для разных частот нужно подбирать разные демпфирующие материалы. Да и методы борьбы могут быть разными.
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.11 ----------
    можно и так поискать
    Включил рядом стоявшую магнитолу на FМ диапазоне, подал питание на свой макет предусилителя, медленно вращаю верньер настройки приемника. "Ш-ш-ш-ш" - шипит приемник. Внезапно "Пум!" и тишина в приемнике, слышен слабый фон переменного тока. Прекращаю крутить настройку, легонько щёлкаю по 6Н8С - в приемнике звон колокольный, с FM качеством!!! Щелкнул по первому попавшемуся в схеме проводу - в приемник звук, как будто ком хрустящей ваты катают!!! Ну думаю - ни фига себе!
    Вылечился дефект оптимизацией длины "соплей" макета, присоединением всех земляных концов деталей каждого каскада к шасси в одной точке и введением RC развязки между анодными цепями каскадов макета.
    http://vk.com/topic-3631254_24147910
  8. #2667
    У меня так на пред на EL2125 при настройке телевизор отреагировал. Осциллографом возбуд не видел. Не мог выставить ноль на выходе. Помог кондёр на входе в 300 пФ и все помехи исчезли и нулевое успокоилось.
  9. #2668
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Вот как раз на истоке и покупал и 6э6п и 6ж43п, не удивлюсь если тех-же годов окажутся (надо посмотреть)
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  10. #2669
    брали на истоке 300В- хлам
    в истоке 6э5п не брал-дорого
    есть другие источники для покупки 6э5п. может в истоке некондиция?
    ---------- Сообщение добавлено 21.27 ---------- Предыдущее сообщение было 21.10 ----------
    так всё просто
    http://www.einfo.ru/store/6%D1%8D6%D0%BF-%D0%B5/
    http://www.chipfind.ru/search/?part=6%D0%AD6%D0%9F
    вот здесь брал
    http://ww2.rektorg.com/?folio=7POYGN0G2
    http://www.radio-komplekt.ru/find.php?name=6%FD6%EF
    ---------- Сообщение добавлено 21.46 ---------- Предыдущее сообщение было 21.27 ----------
    есть у меня подозрение что в этом унч
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67865
    невидимая скопом генерация,в сетках резисторы С5-61 100ом
    почти не убираемый мизерный фон
    будет возможность "пощупаю" радиоприёмником
    кстати после постройки послушаю как с ним работает ВК Zarathustra
  11. #2670
    Новороссийск
    FEDGEN, а какой скоп у тебя?
  12. #2671
    С1-73(домашний)
  13. #2672
    Новороссийск
    С1-73(домашний)
    так этож для школьников дерьмо, что ты им хотел увидеть?
    накалякал тут транзисторный УН, для более-менее безболезненного вживления в Заратустру.
    в питании параллельный стаб без ОС, общий на два канала. в смещении индивидуально на каждый канал параллельные стабики, в надежде не ставить электролит к R6 (или не прокатит?).
    УН транзисторный SRPP транзисторы составные ради высокого входного сопротивления (с одними 15032 боюсь будет низковато, а одни 3955 постреляют), ток покоя 30мА хватит для выхлопа от Заратустры? или поболее сделать?
    UN.zip
    правда в модели mje340 вместо 2sc3955
    вроде должно бы работать, за ОБР ничего не выходит. или я что-то упустил?
    и еще вопрос в том насколько хорошо это будет работать....
    детальки все есть смакетировать что-ли или не заморачиваться. (боюсь если сделаю на макетке - так оно и останется, а делать печатку сразу стремно, вдруг недоглядел где?)
    второй вариант с индивидуальными стабилизаторами схемка выглядит стройнее.
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 10.04.2015 в 09:34.
  14. #2673
    Ижевск
    А зачем такое большое напряжение питания?
    И вообще, я бы лучше попробовал что-то типа гибрида СРПП и сломанного каскода.
    P.S. Но думаю, что транзисторы по-любому лампу не переиграют
  15. #2674
    Новороссийск
    Semigor, вот именно на ваш ответ я и надеялся!
    напряжение питания большое потому, что:
    - уже есть БП: тор с двумя обмотками 160в и 4 накальных и удвоитель( ~400в) но легко переделать в 220 (можно и меньше если вычесть накальные обмотки)
    - нужен на выходе размах 60в.
    - ток покоя хотяб 30мА (мне так каэца).
    по схемам выше вроде ничего в отсечку не входит даже при худших условиях.
    а гибрид српп и сломанного каскода попробую покрутить, а чем оно лучше? биполярным питанием?
    мне не дает спокойно спать микрофонный-электростатический эффект ламп
  16. #2675
    Ижевск
    Можно запитать от напряжения ВК. Не нужен разделительный конденсатор между УН и ВК.
  17. #2676
    Екатеринбург
    А может поэтому ламповые усилители лучше звучат ещё и своей мирро-реверберацией?
  18. #2677
    Новороссийск
    в ВК питание с виртуальной средней точкой на электролитах, подружатся?
    диод D4 - термостабилизация постоянки на выходе?
    есть такое мнение, кажется, К.Мусатов писал об этом.
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 10.04.2015 в 13:17.
  19. #2678
    Екатеринбург
    ISIT_14 - НЕ ЗАСОРЯЙТЕ ВЕТКУ. Вам интересно создайте свою. А так вообще не в тему - предлагаю удалить или перенести в отдельную ветку.
  20. #2679
    Новороссийск
    почему не в тему? хочу транзисторный аналог УН (с сохранением идеологии, почти даже топологии только на транзисторах) к этому усилителю, еще и чтобы бп ламповой части почти подошел, может не все готовы возиться с лампами, я вот например собрал бы этот усилитель на пару лет раньше если-б не лампы...
  21. #2680
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
    Собрал на макетке ламповую часть,звучит как то шумно,если ламповую часть убираешь из тракта то,ощущение что рюкзак с плеч скинул.Подбирать лампы на слух-нужен опыт,хорошие АС и много времени,ничего этого у меня нет и по этому решил мерить.Я и не знал что у меня столько терпения,исписал два листа замерами.Вторая гармоника менялась от -48 до -73,третья более стабильна,от -58 до -63.Хорошо виден описываемый здесь эффект "писка" ламп,причём он есть на всех лампах,если плата лежит на столе то больше, чем на скомканной футболке.И что интересно,если проверять на слух микрофонный эффект,то при ударе авторучкой по лампе или плате в АС раздаётся лёгкий колокольный звон,который сразу затихает,т.е. не более 1-1,5 секунды.Я так понимаю что это считается нормально.Прикрепляю пару картинок,мож кому интересно,писк или шум примерно 12-20 килогерц,если шевельнуть плату,то резко увеличивается.
    Видел тут у кого-то в корпусе от ус Одиссей стоят кондёры 330 на 450 коричневые ниппон чеми-кон,я честно купил в магазине такие же но потом нашел их на АЛИЭКСПРЕС,так вот,замена их на ЕЛНА 390 на 400 дала заметную прибавку в звуке.
    Дмитрий,можно ли как-то придавить третью гармонику.Три картинки это размах 16 вольт на С2,другие три 30 вольт.Нагрузка-делитель 10к+100 ом.
    .Нажмите на изображение для увеличения.
