Страница 57 из 77 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 1526
Тема: ЭМС, борьба с помехами
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию ЭМС, борьба с помехами
    Сегодня переключился на другой усилитель и обнаружил, что на телеке при просмотре эфира помехи остались. Раньше грешил на Zen9, но у меня ЦАП включается от усилителя, поэтому он всегда был включен. Проверил отдельно ЦАП. Включаю - помехи есть, выключаю - нету.
    Это нормальное функционирование устройства или надо искать проблему? При отсоединении I2S шлейфа от модуля KNLL к плате ЦАП - "свист" пропадает.
    На данный момент, после всех изменений помех стало меньше, но немного все равно заметно на телеке.
    Докинул последний на данный момент вариант монтажа (первая картинка - монтаж старый. Оставил т.к. на ней подписаны выходы все остальное). Экраны всех трансформаторов отключены от корпуса (в том числе тот, что подключен на фото, белый провод к винту справа). Корпус соединен с цифровой землей ЦАПа на конце шлейфа I2S около модуля. Аналоговая земля ЦАПа с корпусом не соединяется.
    Продолжение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1693028
Название:	перенес модуль &#1.JPG
ID:	151580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.05.2013 в 15:55.
  2. #1121
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: ЭМС, борьба с помехами
    Рамсул, а что за провод конкретно? Новость приятная, но подробности не повредят ....
  3. #1122
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    И фото...
  4. #1123
    Павшинская пойма
    Я так понимаю, что это шлейф от матрицы из любого ноута
    С уважением Дмитрий.
  5. #1124
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Наверно такой
Название:	LVDS Pic for site.JPG
  6. #1125
    Новичок Аватар для Сергей Пилипчук
    Екатеринбург
    Я же говорил, что Гелиос - радиостанция. Неужели запоет?
  7. #1126
    Я тестю в больницу покупал чмошный приемник из супермаркета и тогда удивился, насколько все гадит помехами.
    Ну не 10 метров, но у же с 3-4 метров на определенных частотах забивает эфир.
    Послен опыта Rumsol надо все обследовать и перевести на витую пару.
  8. #1127
    Екатеринбург
    У меня "авторский" Гелиос с закрытой крышкой метров на 4-5 90.3 мГц глушил до тишины, далее приемник начинал шипеть. Шлейфы из витой пары мне какие-то aal выслал, проверил - ничего не поменялось.
  9. #1128
    Ну тогда остается поверить Rumsol
    Если я правильно понял автор ветки Марлен тоже не особо продвинулся в этом, по крайней мере это не такой успех как у Rumsol
    Осталось у последнего попросить фото и тип кабеля.
    А вдруг
    Тут ведь суть может крыться в маленькой детали
  10. #1129
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Цитата Сообщение от rumsol Посмотреть сообщение
    Радио шипит даже с 15см от цапа, полное отсутствие приема с 1м (против 4м после смены и2с).
    Только положив антенну прямо на цап - полная тишина. Замечу - цап в открытом корпусе.
    По звуку модификация дала бешеный прирост детализации, слышимый сразу после включения.
    Сомневаюсь) что витая пара полностью решила проблему.
  11. #1130
    Екатеринбург
    Вот это еще интересно..
  12. #1131
    Вполне может быть, что после переделки все это просто пришло в норму.
  13. #1132
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Экраны LVDS кабеля были задействованы?
    Да, те которые тканные..
    Почему то, от них эффекта больше чем от сплошной медной оплетки.
  14. #1133
    Сделай плз фотку, чтобы все вопросы отпали.
  15. #1134
    Череповец, Russia
    Все будет вечером, когда еще раз всё перепроверю.
    Делал ночью,и уже начинаю подозревать что результаты ошибочны
    ---------- Сообщение добавлено 16.17 ---------- Предыдущее сообщение было 15.44 ----------
    Там не только витая пара применена, и то не FTP
    Последний раз редактировалось rumsol; 07.04.2015 в 16:15.
  16. #1135
    Москва, Бун.Луга
    Если ты не забыл, автор ветки не я. Модератор перенес из выбора обмена сюда посты и поставил мой первым .
    Лучший шлейф - его отсутствие, остальное полумеры.
    У меня сейчас шлейфов I2S нет, одна плата вставляется в другую. Прицепил одну из старых фоток ЦАПа в первом посту.
    И для примера вариант 8 канального ЦАП на базе PCM1794A с miniSHARC и Amanero, хотя сейчас тем немного по-другому с SPDIF, трансформаторы выкинуты, но SPDIF все равно не работает. Скорее всего там косяк у Шарка.
ID:	233704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233703   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #1136
    Череповец, Russia
    Шлейфа то нет, а наводки от верхних плат ?
    Какой бы экран не был - он лишь ослабляет помехи, но не исключает их.
    Я бы не стал сажать транспорт с МК на борту над м/с цап, даже экранируя плату. Только в одной плоскости.
  18. #1137
    г. Кемерово
    Кстати, я также проводил у себ опыты с радиоприемником. У меня DAC6v3. Частота мастерклока 16 с чем-то мГц. Так вот на FM как я ни старался что-то услышать, ничего так и не услышал. А приемник у меня хороший. Коротковолновый SONY, который я покупал примерно за $150-200 в середине 90-х.
    Т.е. я понял, что частоты кратные частоте мастерклока мой ЦАП не излучает. Тогдя я переключился на 16 мгц на коротких волнах и только там я услышал помеху, но только прямо около ЦАПа. Крышка ЦАПа одета. Примерно на расстоянии 30 см помеха полностью исчезает. Еще раз повторю, что этот опыт я проводил еще без экрана на I2S шлейфе. У меня I2S на RS-485 т.к. он у меня звучит лучше, чем TTL. Длина I2S шлейфа - около 20-30 см.
  19. #1138
    Череповец, Russia
    16,93мгц
    4 гармоника - 67,7мгц. Эту частоту надо пытаться услышать в радио. Не каждый приемник поддерживает эту частоту.
    Открой крышку цап и послушай. Будет тишина, измениться шум ?
    Хотя другой цап - другой разговор.
  20. #1139
    г. Кемерово
    У меня есть один знакомый аудиофил, который не признает экранирование и2с провода. Он говорит, что такой экран губит звук и когда я пишу ему, что ВЧ после установки стало меньше. то он мне пишет следующее:
    Куда ты ни поставь этот экран ( даже без разницы на провод или на плату какую нибудь), везде изменения в звуке одни и те же. Ты думаешь на i2s экран это одни изменения, а на не I2S - другие? Точно такие же- разница может быть только в их величине этих изменений. Кабель в качестве цифрового провода и межблочника дает одинаковую окраску.
    ---------- Сообщение добавлено 22.32 ---------- Предыдущее сообщение было 22.31 ----------
    Да, действительно мой не поддерживает. Но когда настроился на частоту пятой гармоники, то абсолютно ничего не услышал.
  21. #1140
    Москва, Бун.Луга
    Какие наводки? Что-то ЦАПы прекрасно работают. Как раз наводки будут, если дорожки будут длинными, т.е. будет висеть шлейф, который и будет являться передающей антенной и от него-же будет наводится на остальные дорожки.
    Т.е. по вашему цифровые интерфейсы надо повесить на 20-30см от платы ЦАП? Индуктивность? Емкость?
    У меня верхние платы сверху своей цифро-земли, ЦАПы на своей земле, развязка через ADUM.
    Вы о каком экране?
    Где вы такое увидели?
    Интересно каков размер длины волны на гадящих частотах? Метры?
    Вообще мое имхо чем меньше размеры платы ЦАП, тем лучше.
