Страница 133 из 780 Первая ... 123131132133134135143 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 15581
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #2641
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Пока генератора нету. В прошлый раз когда только собрал ничего такого не заметил но то были 6ж23п у которых микрофон еще сильнее был.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  3. #2642
    Тольятти
    А с компа сигнал подать?
  4. #2643
    Новороссийск
    с компа меандр? так там лажа а не меандр - у него на полках будут видны затухающие колебания от работы ЦФ еще и частота низкая. генератор возьму тогда и подам. с гены еще можно и импульсы и треугольники и свип частоты всего этого
  5. #2644
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    ISIT_14, фото конструкции интересно глянуть
    попробуй верхнюю лампу заменить резистором 10К 5вт ,послушай изменения
    из личного опыта 6э5п чувствительна к типу смещения т.е. с катодом на массе или около этого артефактов становится меньше
  6. #2645
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Куда-то исчезла авторская статья с УМЗЧ.РФ, там было хорошее описание запуска, кликабельные фото варианта компоновки...
    Вот это не та же статья? На УМЗЧ.РФ не видел, но может моя ссылка поможет.
    Пардон, упустил ключевое "авторская". Это явно не оно. Но тем не менее, может поможет.
  7. #2646
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от ISIT_14 Посмотреть сообщение
    И как бороться с возбудом ламп? Учитывая что он механический.
    Ну , так как лампу разбирать мы не можем , то радикально решить вопрос не получается .... я в теме советовал , если нет возможности достать новые , самые "звенящие" лампы ставить в верхний "этаж" SRPP - там эта проблема меньше проявляется . Далее , я не раз замечал , что при пониженном напряжении сети нормальные лампы на это реагируют слабо , а вот у "звонких" - этот звон усиливается , и в пределе , при каком-то пороге напряжения - звон становится непрерывным . Также и при включении - звон у проблемных ламп сначала более сильный , а потом постепенно ( с прогревом ) затихает .... а отсюда вывод - имеет смысл попробовать для большего нагрева поднять напряжение накала , примерно до 7-7,5 вольт .
    Вообще , как я уже где-то в теме говорил - проблема эта не в самой конструкции ламп 6Э5П ( 6Э6П ) , а в плохой сборке , притом ухудшающейся со временем ... например , из тех ламп , что есть у меня выпуска 85-го года проблемы со звоном бывают примерно у 1/4 всех ламп , а из другой партии , выпуска 70-го года - я пока что звенящих не видел . И что ещё характерно - более поздние требуют иногда довольно кропотливого подбора в пары и "четвёрки" ( с учётом ещё и отбраковки по звону ) , а из выпуска 70-го года - я просто взял наугад из коробки 4 лампы , поставил в усилитель - и они прекрасно работают , никакого подбора даже не потребовалось . Так что - при покупке их лучше брать более старые , здесь тот же принцип , что и например с кондёрами типа КБГ - самые лучшие были 50-х годов
    P.S. Кстати надо заметить , что это касается многих вещей , сделанных в СССР , например приёмники - они ИМХО достигли некоего "максимума качества" в 50-е годы , а потом только непрерывно ухудшались . Ну и как я думаю , это всего лишь частный случай некоего более общего закона ...
    ---------- Сообщение добавлено 02.17 ---------- Предыдущее сообщение было 02.10 ----------
    лампы сами издают звук! когда через них проходит синусоидальный сигнал частотой в районе 10-15кгц, видимо эффект как в электростатических АС.
    Да , очень похоже , что эффект именно электростатический ( воздействие поля 2-й сетки на витки первой ) , возникающий тогда , когда из-за несовершенства техпроцесса некоторые витки были недостаточно хорошо приварены к траверсам сетки . Вот эти витки и образуют некий "резонатор" , дающий тот самый звон .
  8. #2647
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Цитата Сообщение от Шуримон Посмотреть сообщение
    Интересное явление я наблюдал, когда вместо 6Э6П-Е установил 6Э6П-ДР в течении 3-4 минут в колонках был слышен колокольный звон (переливание) колокольчиков. После первоначального прогрева (лампы из коробки) все последующие включения усилителя в акустике тишина.
    Так тоже бывает, иногда не только с новыми лампами, но речь идёт сейчас о звоне (или скорее писке) который издаёт лампа при усилении синусоидального сигнала (на прочих это обычно сложнее заметить). При этом ей не обязательно быть нагруженной на динамик, звуки издаёт лампа сама
  9. #2648
    Новороссийск
    я две пары из 40шт. кое как выбрал чтобы одинаковое усиление по каналам получить .
    тупо теперь подбирать до посинения пока пока будет идентичность по каналам и звенеть не будет?
    вроде ж все противовозбудные резисторы в сетках стоят и монтаж, на мой взгляд, неплохой у меня.
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 07.04.2015 в 11:11.
  10. #2649
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну , это может быть партия ламп совсем неудачная .... у меня из ламп выпуска 80-х годов примерно из 10 ламп одна "четвёрка" получается .
    А что касается возбуда - так ведь эти антипаразитные резисторы , они же против ВЧ возбуда , и свою функцию они обычно выполняют . А тот незатухающий звон ( или писк ) , который у некоторых ламп бывает - там же причина совсем другая , там происходит некий "электромеханический" процесс , связанный с сеткой лампы . Так что эти резисторы в таком случае никак помочь не могут . Ставить-то их в любом случае надо - без них ВЧ возбуд практически гарантирован .
  11. #2650
    Новороссийск
    ну писк-то затухающий вопрос в том какое время его затухания приемлемо..
  12. #2651
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Но в том-то и подляк , что у плохих экземпляров ламп иногда затухающий писк затухает всё дольше и дольше , а потом - и совсем переходит в незатухающий режим . И практически всегда - это усиливается при недокале ламп - видимо , так как расстояние между катодом и сеткой у этих ламп очень маленькое ( десятки микрон ) , то и нагрев катода так влияет - наверно сказывается термическое расширение металла , или что-то в этом роде .... Именно потому имеет смысл попробовать гонять такие лампы с перекалом катода - всё равно ведь , когда писк становится непрерывным - лампу приходится менять , так что снижение ресурса в таком случае неважно .
  13. #2652
    Тольятти
    Ээээээ......... а проводилась ли процедура "жестчения" ламп перед эксплуатацией? Хоть прямо и не связано, но всё же....
  14. #2653
    лампы семейства 6э5п легкодоступны и не дорогие
    да сейчас цена возросла но наличие достаточное
    возможно есть некондиция но кто об этом напишет из продавцов
    мне "писклявые" не попадались(выбросил и забыл бы)
    начитавшись что 6э5п недолговечные, подтвердить это не могу
    уже год как пашет комплект из четырёх штук ,буду ждать когда "крякнут" аж интересно как это будет проявляться
    подбирал пары из одной коробки,год выпуска не помню был удивлён кучность параметров
    может мне так повезло
  15. #2654
    Мариуполь
    В виде микрофонного эффекта
  16. #2655
    Новороссийск
    "прожаривал" все лампы при отборе, путем кратковременного разогрева анода, смотрел насколько почернеет гетер. Только потом отбирал. Так-же поступал с 6ж на микрофонный эффект эта процедура не влияла. А без нее параметры плыли и ничего отобрать не удавалось.
    Кстати 6э6п гораздо легче подбирались в пары и даже 4ки чем 6ж, у меня еще есть запасные пары.
    Сегодня прогнал генератором синусом и меандром механически лампа пищит в диапазоне 1-11кгц на 12 и далее, либо исчезает писк либо я его просто не слышу.
    Никаких возбудов осцилом обнаружить не смог, при усилении меандра УМ затягивает, закругляет фронт.
  17. #2656
    Тольятти
    Ну это просто какая-то отбраковка получается, а не лампы. Как они могли вообще работать там, для чего изначально разрабатывались? Вроде упоминали их причастность с системам связи в авиации...
    PS Как близко друг к другу можно располагать лампы? Исходя из всех соображений - теплового режима, ЭМС, да ещё и возможной акустической ОС как выясняется...
    Вот такой корпус приехал, пора компоновать:
  18. #2657
    Новороссийск
    Есть у меня смутное осюсение что ВСЕ советские/российские лампы - отбраковка.
    А вообще думаю микрофонный эффект просто не проявляется на частотах для которых они предназначены. Например даже нувисторы, которые вроде как в космос летали, микрофонят похлеще иного микрофона.
  19. #2658
    посмотрите сколько ответов в теме(2.655)
    писклявомеханический экземпляр только в одном случае
    если боитесь микрофонного дефекта то хорошо для этого подходят резиновые держатели от компьютерных приводов(резиновая ножка с металлической втулкой)
    лампы располагать попарно согласно схеме,расстояние между лампами не более 1см
    если боитесь акустической связи вынесите унч из комнаты прослушивания
    нужно больше бояться вибрации от трансформатора питания унч
    ---------- Сообщение добавлено 08.04.2015 в 00.05 ---------- Предыдущее сообщение было 07.04.2015 в 23.59 ----------
    покажите нам фото вашего писклямикрофонного адаптера звука
    поясните технологию проверки микрофонии ламп
    300В тоже микрофонят если по ней стукнуть предметом типа карандаша и что
    ВЫ мощность можете определить этого удара и при какой мощности проявляется микрофонный дефект лампы
  20. #2659
    Новороссийск
    У меня микрофонный эффект проявляется от щелканья релюшек РГ, плата которого на одной плате с лампами, но меня не он беспокоит. Меня беспокоит что лампы сами издают звук и от него-же микрофонят.
    Фото есть в этой теме дважды. Правда там еще 6ж стоят, но изменилась только распайка панелек.
    Может этот эффект есть не только у меня? Может просто никто не обращал внимания?
  21. #2660
    Тольятти
    Ну хоть для эксперимента панельки развяжите от остальной платы, может резонирует не сама лампа, а именно комплекс с платой.
