Страница 96 из 158 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1901
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Вариантов два:
    - неисправен конденсатор,
    - сопля на плате.
    Согласен, смущает только то, что плат УВ две и на каждой есть прямой и реверсный канал. получается я на обеих платах напартачил именно с прямым каналом?
    У меня возникает подозрение, а не головка тут шалит? Но не знаю как "малой кровью" это проверить?!
  3. #1902
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    если ДО перепайки всё работало, а ПОСЛЕ нет, то ищем между ними.
  4. #1903
    Та до пайки я слушал так... вполуха. Сейчас тоже если включить оба канала и на негромкой композиции та вроде и звучит. А если пощелкать кнопочками...
    Кстати вопрос? Если я нажимаю только одну кнопку воспроизведения, например левый канал, усилитель у меня выдает звук на обе колонки. То есть, кнопка если нажато одна выдает моно на оба линейных выхода?
  5. #1904
    Цитата Сообщение от Showbiz Посмотреть сообщение
    Копать плату управления ведущим двигателем, если это только при реверсе.
    Если, конечно, проблема не в прижиме.
    Плата ведущего двигателя в порядке, а какая проблема может быть в прижиме?
  6. #1905
    Олег69, грязный ролик, неполный прижим. Вы бы кино показали, так проще было бы понять, что там.
    В своё время я убрал рывок при перемотке. Коллеги упрекнули в том, что твикнутый аппарат не мотает. Снял кино - http://www.youtube.com/watch?v=98QTkg7l-2c
    Всё ясно и понятно.
  7. #1906
    Частый гость Аватар для ED ED
    Showbiz, Я не против твикнутоы перемотки, у меня моторы штудер и при таком питании НЕ МОТАЮТ, вот и все. Они и так без рывков млтают
  8. #1907
    ED ED, что интересно, у меня на одном аппарате тоже Студеровские моторы. И тоже стартуют плавно! Парадокс.
    Но тем, кто юзает оригинальные моторы, твикнутая перемотка спасёт ленты от растяжения.
  9. #1908
    Плата ККЗ явно лишняя в том виде как есть, пишет лучше без нее
  10. #1909
    Киров
    Эта как эта???? а чем подмагничивание регулируете?
  11. #1910
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Наверное все тем же сетевым напряжением.
  12. #1911
    подмагничивание через последовательную цепочку: C 330п,R 4.3k,, подстроечник 50к в точку 6 катушки, катушку удалить.дляnvv957, оставь свое словоблудие для своего катушечника, конечно если он есть и кое -как пишет
    ---------- Сообщение добавлено 00.53 ---------- Предыдущее сообщение было 00.45 ----------
    Будет время, посмотри форму напряжения подмагничивания на голове, веселье как рукой снимет
    ---------- Сообщение добавлено 01.03 ---------- Предыдущее сообщение было 00.53 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 01.20 ---------- Предыдущее сообщение было 01.03 ----------
    Да,забыл сказать, Катание камней тоже прекратилось, странно.
  13. #1912
    ED ED, Что же такой злой, это же простая шутка. И почему словоблудие сразу, это же суть получения звука.
    Таки по скоростям подстройку тоже удалил. И что получилось, по схеме Ревокса А77?
    Что же там такого страшного, покажите если можете. На своей 004-й обязательно посмотрю, как только ремонт в квартире закончу, пока только сторонний наблюдатель.
    Смею порекомендовать в качестве кабеля, от головок до УВ и УЗ, использовать готовый SATA от компа!
    Последний раз редактировалось nvv957; 06.04.2015 в 12:21.
  14. #1913
    nvv957,мысль о том, что и мой квартирный ремонт когда-нибудь закончится - единственная радость в жизни....
  15. #1914
    Я не злой, корреция по скоростям будет на новой плате, эту можно считать макетной. Вы про какой провод говорите, от привода до звуковухи? Я использовал от микшеского пульта Филипс С ув.А эта плата от регистратора, она почти пустая.На голове записи форма напряжения была далеко от синуса, при таком включении -чистый синус , меньше шума на чистой ленте, нет пресловутых камней. Можно сделать проще и лучше чем родная схема.
  16. #1915
    Sata - от жесткого диска до мат. платы.
  17. #1916
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Интересная мысль, нужно померять ёмкость, индуктивность, добротность...
  18. #1917
    И главное послушать.
  19. #1918
    xUSSR
    Если будет высокая добротность (малые потери в диэлектрике) и низкая ёмкость, звучать будет.
  20. #1919
    сегодня приобрел на плате 3 подстроечника, 9-19-38 , я правильно понял? Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1920
    сегодня приобрел
    Это с чего, неизвестно? Плата импортная к ней привязан наш 95 движок.
