Страница 9 из 228 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #161
    По умолчанию Re: YES - 3
    Или можно сделать такой измеритель
    Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей
    Измерительный АЦП на базе ADS1672 Performance Demonstration Kit
    Этот форум без регистрации ничего не показывает.
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Ет точно, главное шоб звучало хорошо.
    но не поймёшь что есть лучше пока не услышишь лучшего. А так и свен хорошо звучит.
  4. #163
    Приветствую Всех!
    Моё отношение к этим супер-спектрам как к "весёлым" картинкам .
    Этот измеритель помогает при конструировании достаточно обьективно определить какое-то схемное
    решение на уровне лучше - хуже , а колличество нулей не сильно важно - сколько показал измеритель
    ну и показал , мы идём дальше .
    Его Величество Звук всё рассудит .
  5. #164
    КЕМЕРОВО
    Предлагаю на этом и покончить с флудом
  6. #165
    решение на уровне лучше - хуже , а кооличество нулей не сильно важно - сколько показал измеритель
    Ходят слухи , или, скажем иначе, - есть мнение, что после определённого количества нулей после запятой становится уже неважно по какой схемотехнике сделан усилитель, - звучание их становится одинаковым.
    На этом этапе уже становится важным конструктив.
    Как писал Евгений Лукин, например, на выходных клеммах усилителя может "оседать" до 0,02% искажений.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.04.2015 в 14:08.
  7. #166
    Истинная правда .
  8. #167
    относительно конструктива, у печатных плат 2-го, расстояние между дорожками и землёй маленькое можно в следующий раз побольше как нибудь чтоб коз поменьше было. Трудно незакоротить.
  9. #168
    КЕМЕРОВО
    Это оч хорошо, что зазор маленький, под маской закоротить сложно, надо стараться. Да и ляпы над стараться не делать.
    Истинная правда .
    Да и мало "0" если конструкция ни какая - смотреть не хочется, а слушать и ...
  10. #169
    тогда понятно.
  11. #170
    Сорри
    вот мне непонятно разговор о "конструктиве"...
    - Получается разработчик "родил" схему, а потом её параметры "постарался" свести на нет конструктивом??? - абсурд!!!
    - Всё делается в купе и с учётом особенностей и недостатков схемы и "железа",
    для получения максимального результата - хвала создателю... девайса!!!
    - Посему - говорить что хорошая схема "утонула" в констуктиве - не корректно, а если так вышло - "оторвать" руки повторителю.
    - Соответственно диалог с таким повторителем вести бесполезно.
  12. #171
    дело в том что иногда 2 цобеля можно 1-м резистором заменить.
  13. #172
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    Сорри
    Почитайте внимательно от корки до корки тему "Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева" https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3273
    Кричать разные "громкие" слова перестанете, может быть...)))
  14. #173
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Компенсационным методом
    По описанию Геннадия его метод прямой.
  15. #174
    Хотелось бы услышать официальную версию. Присутсвует ли на входу усилителя синфазный сигнал или нет?
  16. #175
    однозначно!
    Криво померять любой сможет.
  17. #176
    Для сравнения .
    YES-3-2 , но уже в такой комплектации : AD843 + LT1210 + Mosfet .
    Ничего не меняя в схеме ( без доп транзисторов ) и не изменяя прежде установленного тока покоя ( 160 мА ) ,
    получен такой спектр :
Название:	Спектры YES-3-2- AD843.png
ID:	233249 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектры YES-3-2- AD843-2.png
  18. #177
    Завсегдатай Аватар для dekko
    однозначно! Фиг поспоришь!
  19. #178
    А почему именно Мосфет в ВК?
    Частокол на верхних.
    У Максима Васильева в этой теме на LT1210 спектры почище https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69863
  20. #179
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    А почему именно ВК Мосфет?
    Действительно -130дб, аж глаза режут. Надо полку поднять до -130, будет чисто на ВЧ.
  21. #180
    Источник ещё поискать чтоб меньше мусорил
