Есть ли тут владельцы В3-48?
Имею данный прибор, 1984 год выпуска. Много лет назад отправил его на полку, когда выяснил что он врет.
Нынче достал с полки, в надежде поюзать его усилитель.
Откусил родной активный проб, поставил на вход BNC гнездо, дальше Г-образный аттенюатор для согласования 50 Ом входа с 75 Ом родным аттенюатором.
Подключил генератор стал смотреть что на входе - это просто кошмар. При стрелке прибора на полной шкале отношение сигнал/шум на выходе порядка 20дб, такой компот мне не нужен.
Вопросы по его схеме, хочу понять, эту схему имеет смысл ремонтировать, или она безнадежно крива от рождения.
1. Зачем нужен каскад T1 и T2, когда выходное сопротивление переключаемого аттенюатора всего-то примерно сотня Ом?
2. зачем запускать таким извратным способом два параллельных канала усиления (Т3,Т5,Т7 и Т4,Т6,Т8)?
Неужели только ради попытки уменьшить шум на 3дб
2.1 что делает резистор R43
3. Пачка межкаскадных электролитов К50-6 в полосе 50 МГц, это разве нормально?
4. Питание всех каскадов от стабилитронов без шунтирования конденсаторами.
Выпаял с3,с4,с7,с8,с10,с11, поставил новые с4,с8.
Усиление от базы Т1 до коллектора Т8 составляет примерно 56 дБ
Усиление от базы Т1 до коллектора Т6 составляет примерно 32 дБ
Подключаю щуп скопа 10 пик, 10 мег ка коллектор Т8, с 10~МГц начинается завал.
На выходе Т8 ограничение начинает происходить при напряжении около 2V p-p
На выходе т15 ограничение наступает гораздо раньше, при выходе порядка 0.6 V p-p.
Попробовал шунтировать стабилитроны Д1,Д5, никак не повлияло на шумы.
Что хочу от прибора - работоспособность от входа 50Ом, минимальные шумы усилителя.
Термопреобразователи понравились и аттенюатор.
схема платы
2.pdf
