Страница 184 из 326 Первая ... 174182183184185186194 ... Последняя
Показано с 3,661 по 3,680 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #3661
    Ивано-Франковск
    Бесспорно. Собирать УНЧ самому всегда было дешевле.
    Как там показания взломанной проги? Сходятся или расходятся с показаниями триал версии?
    Проверю, напишу.
    Есть определенные трудности. Например, триальная прога не умеет работать с моей картой в моно режиме и еще некоторые странности, не то моего ПК, нето карты. На следующей неделе напишу.
    Подвел итог по стоимости. Получается 1300 грн (около 55 у.е) без учета ПП и доставки.
    Если в Китае это все заделать, наверно по 30 долларов бы получилось.
  3. #3662
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Отвлеку вас немножко.
    Ту схему которые раньше выкладывал с управлением затворами полевиков упр-трансом ,класс-д в косом мосте с двумя полевиками на каждом плече.То вот, мне этот усь не понравился так как на каждое плече надо по дросселю Большой индуктивностью да и шоттки на 30ампер сильно греються,да и управление сложное.Вобщем решил забросить его.
    Решил взять сырую схему из первого поста ,в схеме самосциляция и по этому генераторам потребуеться большая частота 2МГц и выше чтоб протощить через генератор 200кГц самосциляций.
    В микрокапе собрал схему не много по другому.Уже печать по тихоньку развожу ,начинаю с силовой части.
    В этой схеме нет самосциляций, усь работает на тойже частоте что и частота генераторов
    Не терпиться эту схемку проверить,думаю будет работать.
Название:	class-d trans.JPG
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 29.03.2015 в 22:03.
  4. #3663
    Владимир
    Цитата Сообщение от Sergei Nizovcev Посмотреть сообщение
    в схеме самосциляция и по этому генераторам потребуеться большая частота 2МГц чтоб протощить через генератор 200кГц самосциляций.
    В принципе закрывать ключи можно было и без трансов,с трансами только открывать.
    Дасссс , опять весна , грачи , по.....чи . Обострение и абракадабра .
    ---------- Сообщение добавлено 20.59 ---------- Предыдущее сообщение было 20.54 ----------
    Что именно ? 1 канал , 2 , с питанием ? Извини , пропустил суть.
  5. #3664
    Ивано-Франковск
    полный комплект для автоусилителя стерео, включая блок питания.
    Короч, завязываю с этой темой, надоело. Да и всем наверно уже мозг запарил. К окончанию резюмирую:
    померить лучше не получилось. О дБ- около 90 Вт. Не тянет блок питания.
Название:	ALPINE PDX-F4.gif
ID:	232867   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	thd vs power.png
    Последний раз редактировалось sousmanster; 30.03.2015 в 13:28.
  6. #3665
    sousmanster, мне тоже надоела эта чепуха с усилителями, скукотища, надеюсь соскочу с темы скоро. Еслиб не деньги..
  7. #3666
    А жаль , я с удовольствием следил за Вашей кропотливой работой с такими выдающимися результатами!
    Собирайте хороший DAC теперь, чтобы цифра с магнитолы хорошо играла DAC AK4396 (как в emu 0204) и spdif приемник к нему (например AK4113) стоят на ebay по 6 баксов всего. Осталось посмотреть примеры разводки на веге и вперед!
  8. #3667
    Ивано-Франковск
    спасибо, в автомобиле нужен транспорт USB c dsp.
    Основной проблемой является обратное управление, вытянуть сигнал в стерео можно из магнитолы, а вот сделать удобную регулировку, на подобии панельки, это проблема. странно, что до сих пор никто не разработал аппаратно-программный комплекс в виде панели управления проигрывателем для миникомпьютера. К нему подцепил какую хочешь карточку и готов HI-END
    Создам отдельную тему с исходниками
    Последний раз редактировалось sousmanster; 30.03.2015 в 13:38.
  9. #3668
    Ивано-Франковск
    Еслиб не деньги..
    мда, редко когда платят за интересную работу. А теперь и вообще редко когда платят
    Вся информация переехала https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Последний раз редактировалось sousmanster; 30.03.2015 в 21:32.
  10. #3669
    Архангельская обл
    Схема ниже будет работать ?
Название:	CLASS-D TRANS 2.jpg
  11. #3670
    г. Пенза
    Файл выкладывай.
  12. #3671
    Архангельская обл
    Файл выкладывай.
    Только вот при повышение входного сигнала пройсходит срыв генераций.
    Я вот подумал, без помощи генератора боюсь не запуститься на макете.CD4011 питаються 12вольт
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 31.03.2015 в 08:32.
  13. #3672
    г. Пенза
    Нет, так как трансформатор работает в НЧ диапазоне.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 31.03.2015 в 17:16.
  14. #3673
    Архангельская обл
    Ясно. Но странно так как пуш-пул на CD4011 с выхода моста вроде не должно быть НЧ.Ладно раз так тогда пробую пост 3663.
    Или эту схему точто ниже.Я собирал на логиках и на генераторе но было все на проводках. Попробою еще эту собрать так как она проста и зато 100% нет НЧ диапазона в упр-трансах. Две TL494 или на замену две SG3525 межсобой синхронизирую.Всего в схеме три микросхемы 2XTL494 и одну TL074.
    Такто много вариантов есть этой схемы, но везде требуються логоки которых у меня нет, только есть куча 74ас00 но они на 5вольт и повторители не прокачают.
ID:	232990   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	classd shems.jpg
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 31.03.2015 в 19:01.
  15. #3674
    г. Пенза
    Перед дросселем тоже, как бы нет НЧ, а оно всё же есть.
  16. #3675
    Александров
    LMG5200 80V GaN Half Bridge Power Stage
    Интересный полумост
  17. #3676
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    LMG5200 80V GaN Half Bridge Power StageИнтересный полумост
    Нитрид галлия попер в серию. Частота коммутации до 5 МГц и весьма радужные перспективы для импульсного усилостроения. Цена правда пока не радует (~50$).
  18. #3677
    Так она уже года 3 как не радует, никаких подвижек в сторону улучшения
  19. #3678
    Александров
    я не нашел где продается.
    Роман, вам вопрос, у вас на цифровом ампе феррит сильно греется?
  20. #3679
    Одиночные GaN ключи стоят уже относительно не дорого (~100...200 руб.). Мосты с интегрированными драйвером пока еще довольно дороги.
    ---------- Сообщение добавлено 13.44 ---------- Предыдущее сообщение было 13.42 ----------
    Именно этот мост купить пока малореально. Цена была озвучена в пресс-релизе дистрибьютера TI.
    Феррит греется не сильно, примерно до 40 гр.
  21. #3680
    Ивано-Франковск
    crowHunter, Когда собирал на RM8 у меня тоже кипятился до 40 - 50 градусов феррит. Из-за индукции, или из-за потерь в обмотке не знаю.
    Запустил платы я так понял? Рассказывай, интересно же.
