Страница 183 из 326 Первая ... 173181182183184185193 ... Последняя
Показано с 3,641 по 3,660 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25716)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #3641
    Ивано-Франковск
    уж больно мороки много с его сборкой и т.д. и т.п.
    я вчера с нуля собрал модулятор. Времени заняло около 3 часов. И это стерео, точнее двойное моно. Ну и плату сделать с маской-часа полтора. Но если тремор мучит-то сложно будет. Уж очень детальки мелкие.
    Итого, за последнюю неделю запустил 4 усилителя без всякого гемора. Если нет ошибок-начинают работать сразу после подачи питания. Единственная проблема, которая возникла по ходу сборки- феном плохо припаиваются sot89 транзисторы.
    Конечно, самое нудное-делать vias. Но такая уж плата за скорость. Если заказывать платы, то ждать нужно месяц.
    Из сожженных деталей -1 резистор на 22 Ом 1206 и транзистор в преобразователе питания из-за дефекта в ПП.
    Один из усилителей сейчас работает на двухкатушечный сабвуфер в стерео, что для него очень тяжелый режим.
    ---------- Сообщение добавлено 10.23 ---------- Предыдущее сообщение было 10.20 ----------
    С уверенностью могу сказать, что звук "интеграторного" УМ заметно отличается от UCD.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 27.03.2015 в 15:49.
  3. #3642
    сегодня был митинг с начальником Mueta, если кто ещё помнит. Говорит, потратил уже 1млн евро(или два, не упомнил), ничего не продал ещё.. Приехал поправлять финансовое положение, надеюсь сработаемся. Ну тесен же мир! Оказалось мы уже 2й раз встретились, первый раз случайно в гк пировали в лавилле вместе, года 3 назад. Проболтали про сходства европейских языков (брат, бразе, брут), но не говорили о class D ))
    PS: показывал фото автора Mueta идеи по имени Рене, чувак реально бодибилдер, аж рвзрыв шаблона "о тупых качках" ))
    Последний раз редактировалось IVX; 30.03.2015 в 06:05.
  4. #3643
    Как заядлый симуляторщик могу добавить, что это вообще отдельный класс схем со своими особенностями и преимуществами. Такой простейший момент, как перегрузка входного каскада ВЧ помехами (зачастую являющийся основной причиной высоких интермодуляционных искажений) здесь отсутствует как класс, поскольку "интегратор" их просто грубо говоря усредняет и устраняет их остатки, попавшие в звуковую область... Проблематичным может иногда оказаться "обуздать" схему с интегратором, поскольку в большинстве случаев общее внутреннее усиление имеет заход фазы за 180 градусов, и вот тут-то без хотя бы базовых знаний ТАУ никак не обойтись...
  5. #3644
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    Юрий, ну где морока с впайкой 3-4 корпусофф микросхем и 50-70 смд элементов?
    Для меня это реально морока, пять лет назад я бы в припрыжку начал собирать этот УНЧ но сейчас нет ни желания ни возможности. Раньше у меня на работе было куча свободного времени и необходимые условия для пайки всякой мелкой всячины, и то я ленился паять кучу смд. Сейчас уже нет моего рабочего места и думаю появится не скоро.
    Охотно верю но собирать этот полу дискретный ЮсД всё равно нет желания даже смотря на такие красивые циферки, поостыл я как то к этому направлению электроники и сейчас занимаюсь совсем другими вещами.
  6. #3645
    Владимир
    Для меня это реально морока,... Раньше у меня на работе было куча свободного времени
    .....но собирать этот полу дискретный ЮсД всё равно нет желания ...поостыл я как то к этому направлению электроники .....
    Юра , а ты оказывается чистолюб и сноб . Ну каждому своЁ .
  7. #3646
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Ну это полная чушь, интегратор так же легко перегружается, как и любой другой усилитель.
    Да и кто вам помешал применить тот же "интегратор" в обычном случае ?
    Это всего лишь способ получить АЧХ нужного порядка.
    Все проблемы в классе D - те же но еще как-бы в "квадрате" .
  8. #3647
    Ивано-Франковск
    uriy, не поленился, измерил у себя в машине. В архиве результат по RMAA - мощность около 5 Вт, стере режим. Использован фильтр , потому ачх немного завалена после 17к.
    Ну и кусочек из DSSF, от частоты нету,так как закончился триал. Это опять с реальными динамитками на 5 Вт.
    С отключенными динамиками стереоразделение больше минус 70 дБ.
    Это УНЧ на основе AD823.
    От карты (через EMU-0204) ноутбука послушал музыку. Звучит потрясающе, особенно стерео. Фантастика!!! Это конечно не через автомагнитолу
    звучание через хорошую аудиокарту очень-очень лучше моей магнитолы. Слушал, пока ноутбук не розрядился...
ID:	232685   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	реальные динамики.GIF
    Последний раз редактировалось sousmanster; 27.03.2015 в 22:40.
  9. #3648
    Владимир
    Вот это и тревожит , к хорошему усилителю требуется "идеальный" источник , да и акустика имеет не менее доминирующее влияние на субъективность восприятия .
    А так параметры конечно на 5+++
  10. #3649
    Город плохих снов
    Большое спасибо. Удовлетворили моё любопытство. Достойный результат, спору нет. Жаль нет свипа по частоте т.к. интересно глянуть насколько меняющееся сопротивление динамка влияет на АЧХ УНЧ.
    Да. Сее ляя вии... мало иметь хороший УНЧ нужно ещё иметь хороший источник звука и крайне желательно иметь ещё и хорошую акустику.
  11. #3650
    Город плохих снов
    поделитесь ссылкой какой, что-ли
    Сейчас найду на компе инсталяшку ту которую когда то довал димонису, в личку своё мыло пришлите и я отправлю вам инсталяшку. Не понимаю как у вас она слетела, у меня по сей день стоит работает и есть не просит.
  12. #3651
    Ивано-Франковск
    гыгыгыг, у меня с оф. сайта была. на месяц, ноут рабочий только имеется, особо все подряд ставить нельзя.
  13. #3652
    Частый гость Аватар для mixa24
    Тольятти
    sousmanster, а магнитола с динамиками какие?
  14. #3653
    Ивано-Франковск
    Dimonis, Сравнил показания в программе по твоей ссылке и в свежей, скачанной с оф. сайта- так сказать, разница на порядок
  15. #3654
    Город плохих снов
    Эт интересно... а спектра чего показывает???
  16. #3655
    Ивано-Франковск
    я меряю закольцовку аудиокарты, пока разбираюсь
    боюсь, 5 версия маленько устарела.
    ---------- Сообщение добавлено 23.41 ---------- Предыдущее сообщение было 23.40 ----------
    mixa24, focal poliglas 165v1, магнитола alpine cde-175r
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.03.2015 в 01:18.
  17. #3656
    Поимею дерзость с Вами не согласиться.
    Уже применил
    В этом "всего лишь" способе ВЧ помехи (та же "ступенька" от ВК) просто усредняются, вместо того чтобы пытаться их подавить...
    ---------- Сообщение добавлено 12.20 ---------- Предыдущее сообщение было 12.15 ----------
    24 bit DAC со встроенным 8x interpolator делают свое дело ;) Тоже сравнивал звук SB Audigy SE и встроенной 16 bit карточки - небо и земля...
    Последний раз редактировалось 81bas; 28.03.2015 в 11:35.
  18. #3657
    Владимир
    Может с настройками побаловаться ? Не поверю , что алгоритм и точность просчета Кни может меняться в разных версиях программ.
    Когда я начинал осваивать данные программы были какие-то разночтения из-за несогласованной настройки частоты и бита в прогах и компе. Потом когда разобрался , результаты замеров трех программ : DFFS , RMA , Spectra были тождественны , разброс показаний видимо обусловлен разным заданием уровня сигнала , в каждой программе - свой .
  19. #3658
    Ивано-Франковск
    наверно так. Просто в том архиве, что ты скинул есть картинка закольцовки EMU1212, я решил сравнить показания с моей картой. В новой версии у меня показывает 0,0003%, а в 5-той 0,001% на уровнях близких к -3дБ. Ну да ладно. Так или иначе, это уже около предела измерений.
  20. #3659
    Ивано-Франковск
    Просматривал цены на усилители автомобильные сегодня, скажу, что морока конечно была собирать, но, с другой стороны, что-либо более-менее купить получается много дороже.
  21. #3660
    Город плохих снов
    Бесспорно. Собирать УНЧ самому всегда было дешевле.
    Как там показания взломанной проги? Сходятся или расходятся с показаниями триал версии?
