Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 196
Тема: picoDAC 44,1-384KHz/24bit
    По умолчанию picoDAC 44,1-384KHz/24bit
    еще один недорогой ЦАП
    pico_dac_.pdf
    Последний раз редактировалось Wired; 18.05.2014 в 20:50.
  2. #161
    Частый гость Аватар для Grundig
    По умолчанию Re: picoDAC 44,1-384KHz/24bit
    Сорри - немного offtop:
    Как Вам понравились трансы , которые использованы в БП ? Обмеряли их характеристики ? Выбирали из ряда аналогичных ?
  3. #162
    особо не отбирал. основной критерий - не тор
    а из доступньіх залитьіх у єтих меньше поле рассеяния.
  4. #163
    Частый гость Аватар для pryanic
    Анатолий, по каким параметрам тор не угодил? off. ставил в ушнике hahn bvui - фонят они жутко.
  5. #164
    Ивано-Франковск
    У торов связь первичка вторичка весьма существенна .. за редкими исключениями... по сему чувствительная техника может чудить.. и требует лишних заморочек с питаловом.
  6. #165
    єто не hahn
    а неугодила межобмоточная емкость тора
  7. #166
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Wired,
    уточнить, на какой входной уровень I2S рассчитан цап?
  8. #167
    А схему посмотреть?
  9. #168
    Липецк
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    А схему посмотреть?
    Если бы я не был начинающим, я бы не спрашивал такие элементарные вопросы. Схему посмотрел, сделал вывод, что там входной уровень 5вольт. Тогда вопрос, он нормально будет работать с источником с выходом 3,3вольта?
    ---------- Сообщение добавлено 10.31 ---------- Предыдущее сообщение было 10.10 ----------
    А схему посмотреть?
    Если бы я не был начинающим, я бы не спрашивал такие элементарные вопросы. Схему посмотрел, сделал вывод, что там входной уровень 5вольт. Тогда вопрос, они нормально будет работать с источником с выходом 3,3вольта?
  10. #169
    да
    чисто из интереса, какой источник?
  11. #170
    Липецк
    да
    Транспорт Сергея. Там выходной 3,3в. Анатолий спасибо.
    Off: затянул я немного с этим делом
  12. #171
    так я же сразу сказал, что совместимо будет.
    єт точно.
  13. #172
    Липецк
    1. так я же сразу сказал, что совместимо будет.
    2. єт точно.
    1. Виноват, но все равно спасибо
    2. На это есть Очень объективные причины, но стараюсь. уже почти.
  14. #173
    Липецк
    ...Не прошло и полгода...
    Запустил и я данный цап...
    Теперь по порядку.
    Тракт: Транспорт Сергея (выход 512fs, с остальными почему то убыстренное воспроизведение), собственно цап, Denon PMA-495, HD 280 Pro. Колонки есть, но сейчас на них немного неудобно слушать.
    Звук ровный, объемный, разделение по каналам офигенное, такого я еще не слышал. РСМ5102 и РСМ1702 слили по этому параметру однозначно.
    Я бы определил звук как "домашний", то есть для себя любимого. Нет крикливости, какой то напористости, сродни типа вот я какой берите меня и все. Нет. Слегка мне показался тепловатым с хорошим басом.
    Отлично слышна разница между 16/44 и 24/48, даже скорее всего дело не в 24 битах, а в частоте 48.
    Звук именно для музыки. если сравнивать с EMU, где звук выхолощенный, эдакий стиляга.
    Здесь же скорее манера компаньона: хотите металл - пожалуйста, гитара не утомляет, инструменты все читаются до одного, четко видно кто где сидит. т.д.
    Послушал Питера Гэбриела, Депешей немного. и не удержался и воткнул флак с Пинк Флойдом "Ehoes".
    И все....на два часа потерялся. Money прозвучала так, что ...даже не знаю как сказать.
    Time так вообще добавила еще пару часов к общему раскладу..
    Fletcher memorial - шикарный контрбас
    High hopes ...без комментариев.
    Короче отличный звук за свой бюджет.
    Теперь на очереди обязательная отслушка классики и классического рока.
    Конечно может другие цапы круче, которые должны быть круче, но пока у меня такой цап, и думаю надолго.
    Теперь это все дело надо красиво оформить для себя в первую очередь в корпус. и только тогда показывать, пока что это все как на макетке.
    Анатолий Спасибо.
    Несколько технических моментов.
    1. Трансы Hahn - фона нет. в первичке резисторы как и советовали. Диоды пока обычные, снабберов нет, фильтров по питанию нет, то есть в первичке. Это все будет, так как подбирал номиналы резисторов. Теперь плата под нужные формы и вперед.
    2. Радиаторы на стабах имеют после 3 часов прослушки температуру около 45 градусов - это НОРМАЛЬНО?
    Последний раз редактировалось LampCos; 01.04.2015 в 00:02.
  15. #174
    Анатолий Спасибо.
    Спасибо за отзьів и за то что таки доделал
    Нормально.
  16. #175
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Сами по себе 1702 "слить по этому параметру" не могут вообще никак. Слить может только в целом некий хреновый девайс, на них построенный.
  17. #176
    Недоступно
    Получил сий девайс.
    Чьерт, видели фотки сверху? Пайка вооще улет, идеально! Аж паяльником трогать не хочется чтоб выход подпаять)
    Сейчас попробую прикрутить к аманерке, пока ДжейКилл не подоспеет от Алекса
  18. #177
    Липецк
    Согласен. Забыл указать, что аппарат Денон DCD685 в первозданном виде как есть. Хотя лежит некоторый набор деталей для твика. Тогда уж до кучи скажу, чтоб не дискредитировать Alexa и его ATDAC-8, что РСМ5102 в его упрощенном исполнении в виде выходной платы от его генератора. Кажется никого не обидел
  19. #178
    Да какие тут "обиды" - платка что у тебя, к ATDAC-8 не имеет никакого отношения, кроме того что сам чип DAC-а там тот-же PCM5102A, а так там все намного более упрощенное, и вместе с SPDIF/TOSLINK приемником стоило раза в 3 меньше чем ATDAC-8 и раза в 4 или 5 меньше чем picoDAC.
    Несравнимые как бы, совсем, устройства.
  20. #179
    Липецк
    Дык по этому то и будут стоят в несравнимых местах
  21. #180
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Доделал и я свой пикодак. Бюджетному цапу - бюджетный корпус, купил когда-то на киевском радиорынке в гостеприимной Украине. В те приснопамятные времена когда доллар был 5 гривен. Вот пригодился наконец.
