Страница 182 из 326 Первая ... 172180181182183184192 ... Последняя
Показано с 3,621 по 3,640 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #3621
    Город плохих снов
    Приехали сегодня мои ОУ.
    КНИ показывает на все том же резисторе 3,9Ом и мощности 7Вт 0,0006-0,0007-0,0008%
    и с частотой все стало намного лучше
    Красивые картинки.
    А как дела обстоят при измерении с реальной нагрузкой?
  3. #3622
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    Я думаю что в усилителях с неглубокой ОС такие нужны, а если мы нагоним усиления тем же интегратором, то вполне достаточно простого.
    В таких усилителях сложно получить большую глубину ОС, да ещё желательна амплитудная модуляция генератора, синхронно с питающим напряжением.
    Вот кстати, интересно коррелирует с глубиной ОС, ведь UcD живёт за счёт этого.
    https://www.vegalab.ru/content/view/172/52/
    Кто, что думает по этому поводу?
  4. #3623
    Владимир
    Зачем ? Неужели глубины ОС не хватит для компенсации скажем 20% разгула питания ?
    И необходимо ли строгое ЛИН , или достаточно интегрированного меандра (акулий зуб) ?
  5. #3624
    Ивано-Франковск
    Неужели глубины ОС
    из-за задержки в силовом каскаде все эти методы слабо помогают. Перформанс достигается за счет разницы в несколько градусов (на ВЧ, возможно и десятков). Так-как реакция на сигнал управления через интегратор, например, задерживается сильнее, чем аналогичная реакция на модуляцию пилы компаратора. думаю смысл в этом.
    пока не измерял, собираю фильтр типа аеs17. Как будут результаты- выложу тут.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 25.03.2015 в 11:12.
  6. #3625
    Владимир
    crowHunter,
    Скинуть смогу или сегодня поздно или завтра уж
    Извиняйте , не нашел , видимо потер на компе .
    Вот есть такая бяка от ЙорквилляНажмите на изображение для увеличения.
ID:	232496 , зачем столько правда нагородили ?
    Вот еще из их запасов -Нажмите на изображение для увеличения.
    Но рядом в аналогичном усе они вдруг ставят на 555 таймере ? Нажмите на изображение для увеличения.
    И кварцовка Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dimonis; 25.03.2015 в 11:37.
  7. #3626
    г. Пенза
    В простом усилителе, к которому не предъявляются высокие требования, можно и без модуляции треугольников. У меня есть усилитель без модуляции, с линейным треугольником 1500Вт, кГ=0.012%, для своих применений это с запасом, но у него присутствует паразитная амплитудная модуляция на ВЧ диапазоне, так как там глубина ОС меньше, а КУ такого усилителя, без ОС, прямо пропорционален питающему напряжению. Как всё это влияет на звук, не знаю, так как сам разницу не могу заметить.
    Нелинейность треугольников заметна на ВЧ, в виде увеличения кГ, но опять же, как это влияет на звук, я не знаю - после 11кГц гармоники мы не слышим.
  8. #3627
    Владимир
    Для такой мощности показатель отличный , а какая частота генератора ?
    Цель и правда ведь - верность звуковоспроизведения , а не погоня за уменьшением цифровых показателей , это скорее уже спорт....
  9. #3628
    г. Пенза
    BD мост, 140, 250 и 300кГц, зависит от назначения. 250 кГц и 300, примерно одинаковые искажения, 0.012% на половине амплитуды. На 0.8 от максимума 0.05% и 0.1% при близко к ограничению.
    Кварцевая стабилизация, без кварца раза в 3 больше шумит, а с кварцем вообще тишина.
  10. #3629
    Владимир
    А в чем причина ? Казалось бы какая разница чем и как сформирована пила ? Я считал , что кварцовка лишь для стабилизации частоты , хотя к чему такая точность ...
  11. #3630
    Александров
    Дим, спасибо.
    А вообще какая амплитуда треугольника нужна?
  12. #3631
    г. Пенза
    А в чем причина ?
    Ну я как-то не задумывался, возможно дрожание фазы генератора, приводит к разбалансировке фаз в двух фазном усилителе.
    В АD, я делал задающий генератор с частотной модуляцией, для размазывания спектра помех - никакого шума не было.
    У меня так сделано, что можно кварц впаивать по желанию, так вот когда он не впаян, пальцем касаешься цепи задающего генератора и слышен фон, как будто за вход уцепился.
    Можно кварцем стабилизировать и БП, тогда упрощаются требования к пульсациям питания.
    ---------- Сообщение добавлено 12.50 ---------- Предыдущее сообщение было 12.42 ----------
    Если прямоугольники превращаются в треугольники просто цепью RC, то чем меньше амплитуда, тем линейние треугольники.
    Чем меньше амплитуда треугольников, тем больше КУ схемы.
    Чем больше треугольники, тем меньше шумность цепей компаратора.
    Я делаю амплитуду 1...3В, в зависимости от ситуации.
    Есть ещё дифференциальные токи компаратора, они могут портить треугольник, при больших его амплитудах - актуально в двухканальных усилителях, имеющих общий генератор.
    Если делать на IRS2092, то на вход интегратора надо подавать прямоугольники, через резистор - сопротивление можно подобрать экспериментально.
  13. #3632
    г. Пенза
    И кварцовка
    У U611 перепутаны 10 и 11 выводы.
  14. #3633
    Владимир
    Не я мулевал схему. Исправлюсь...
  15. #3634
    Ивано-Франковск
    За сегодня пересобрал модулятор одного из усилителей, впаял NPO конденсаторы где надо, подправил. Схему ограничения использовал ту, что рекомендовал 81bas. Аппарат работает хорошо. Позитив, короче.
    И все же AD823 как-то музыкальнее, чем AD8066, как на мой слух.
  16. #3635
    Владимир
    Когда в 1986 году от рождества Христова [emoji2] , я собрал и запустил Quad405 ,после первой жо прослушки ( как щас помню винил "Wish you were here" и Foreiner были в наличии) сравнения с совпромом и остальной самодельщиной были просто глупы и неактуальны.
    И тут абсолютно нет соплей HiEnd ов , просто банальные переходы с неграмотных десяток процентов Кни на грамотные сотки.
    А вот тысячные доли ваще не реально заценивать ИМХО , или...... какую надо тыгды иметь акустику ?
  17. #3636
    Ивано-Франковск
    Мне тогда было 4 годаааааа. это ж времена исторического материализьма
    звук реально различается. НО все ИМХО. Так-как давно заметил-до обеда звук хуже, чем после, на выходных-звук лучше, и так далее... Абсолютная субъективность.
  18. #3637
    Владимир
    Время идет по спирали и "дежавю" то тут ,то там ...
    По моему скромному умозаключению АВ достигли своего апогея , (и уже давно) , а за последние 10 лет Дкласс их догнал , и составил прогрессирующую конкуренцию . Но в отношении акустики продвижения много скромнее .
    Вот даже Урий , поставивший полный Х на UcD и то вернулся в стадо -
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2030720
    , поняв что кривые лапки и недогретый паяльник ,плюс безбашенное симулирование не есть показатель вкусного звука
    Последний раз редактировалось Dimonis; 27.03.2015 в 00:35.
  19. #3638
    Город плохих снов
    Освежу вам память, речь тогда шла за классический ЮсД и его возможности по сравнению с ирс, и во вторых даже такие красивые картинки меня не вернули в стадо, собирать такой модифицированный ЮсД я не собираюсь, уж больно мороки много с его сборкой и т.д. и т.п.
  20. #3639
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Я, честно признаться, никак не пойму, что вам так нравится в них? Мы с товарищами впятером слушали hypex ucd, ice power фирменные модули. Неплохо работают, лучше чем Д усилки, что были лет 7-10 назад под рукой. Но далеко до нормальных линейных аппаратов, явно заметная разница.
    С уважением,
    Михаил.
  21. #3640
    Александров
    Бодрого утро фсем! Юрий, ну где морока с впайкой 3-4 корпусофф микросхем и 50-70 смд элементов?
    Вкус и цвет!
