Страница 26 из 44 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 879
Тема: Усилитель мощности Lynx 21
    По умолчанию Усилитель мощности Lynx 21
    Спешу, с нескрываемым уважением, поздравить автора с новой разработкой. С момента создания предшественника (Lynx 17) минуло более шести лет!
    Вот, собственно, и само творенье
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1413380147
    Успехов, Дмитрий, в дальнейших проектах!
    Последний раз редактировалось Мангуст; 30.03.2015 в 02:31.
  2. #501
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Lynx 21
    ёмкость от частоты не зависит
    Емкость в виде величины накапливаемого заряда от частоты не зависит - это емкость по постоянному току, а вот характер реактивной составляющей полного сопротивления показанной сложно-составной цепи с изменением частоты достаточно сильно изменяется.
    И это не спор, а ваше желание придраться к использованным "упрощенным" формулировкам.
  3. #502
    Камрады, схема где? По сцылке ошибка 404.....
  4. #503
    Новичок Аватар для Viento
    Так сайт Дмитрия переехал
    Теперь вот здесь схема http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1413380147
  5. #504
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    Дмитрий, есть ли возможность заказать отдельно плату софт-старта и защиты на два канала? Если да, то в какую цену?
    В почту пожалуйста.
    ЛС - не почта.
    Последний раз редактировалось Lynx; 05.02.2015 в 00:37.
  6. #505
ID:	232395 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232394 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232393 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232392 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232391 Нажмите на изображение для увеличения.
    Пристрелка к корпусу. Жду некоторые недостающие детали. Задняя панель будет другая. Пока не вернули из покраски.
  7. #506
    Много места свободного. Можно добавить электролитов в питание, хуже не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 16.46 ---------- Предыдущее сообщение было 16.44 ----------
    Что за РГ? L?
  8. #507
    Их там еще нет. Еще там нет трансформаторов.
  9. #508
    Красота!
    Трансы планируются авторские?
    Какие емкости в ВК?
    Ждем отзыв о звуке.
  10. #509
    Трансы - скорее да.
    Емкость - по 40000 в канал. Panasonic HA. Общался с Сергеем Жуковым. Он сказал что будет вполне достаточно.
    Там второй этаж акриловый - пристрелочный. В нем будут выборки под конденсаторы и под трансформаторы. По начинке есть почти все. Заказаны платки под тактовые кнопки и светодиодную индикацию. Если извращаться, то уж по полной. Как всегда подводят смежники Если отстругать на фрезе разные дырки я могу сам, то вот выточить кнопки, покрасить порошком и отгравировать панели лазером - увы.
  11. #510
    Что за РГ? L?
    L. С интегрированным преобразованием баланса в небаланс. Управляется контроллером Antecom-а.
  12. #511
    а какова пристрелка ватт/рубль ???
  13. #512
    Если скромничать, то 1 ватт = 700 руб.
    Если делать хорошо, то 1 ватт = 2000 руб.
  14. #513
    Частый гость Аватар для divizka
    http://lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_PA21.pdf
    А творение собственно уже и не показывает... ну в смысле ссылка нерабочая уже... скиньте у кого есть... посмотреть это чудо...
  15. #514
    aktualnee budet ediniza "kaif/$^n", gde stepen n u kajdogo individualna...
  16. #515
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1426866757
  17. #516
    А рожа красная такая Re: Усилитель мощности Lynx 21
    Закончил сборку своего PA21
ID:	241148 Нажмите на изображение для увеличения.
    Платы не авторские, но весьма близкие к ним
    Есть еще и одно отступление от схемы - резисторы R24, R25 заменил на 40 кОм, чтобы увеличить КУ - на тихих записях не хватало усиления
    При выключенном усилителе нижние акустические терминалы ("вход") подключаются к верхним ("выход") - очень удобно для использования двух усилителей в системе или для проведения сравнений.
    HA61, D60, PA21
ID:	241151 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241152 Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо всем, кто помогал советами
    Принимаю помидоры
    С удовольствем приехал бы к кому-нибудь в Москве в гости, вместе с усилителем, для сравнительного прослушивания
  18. #517
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Прекрасно.
  19. #518
    Пенза
    PYaEe, очень симпатично! Поздравляю!
    Если не секрет - где брали такие корпуса?
  20. #519
    Любитель звука, JazMan, спасибо!
    корпуса брал на Алиэкспрессе, у продавца Breeze Audio. По моим фото видно, что фактура передней панели корпуса усилителя довольно таки значительно отличается от ПП корпуса ЦАПа (чего не скажешь о фотографиях продавца) - был неприятно этим удивлен, в остальном - ОК. Ну и еще, в комплекте идет довольно-таки позорный затемненный пластик для окошка, я заменил на стекло, нарезанное по размеру в стекольной мастерской (100 р штука) + тонировочная пленка (бесплатно взятые в автотонировочной мастерской обрезки)
  21. #520
    Красота, поздравляю!
    А земли каналов встречаются с корпусом вот тем черным проводочком к стойке на правом РГ или входные разъемы соединены с корпусом?
    Плавает ли постоянка на выходе при разном сопротивлении РГ? Расскажите, пожалуйста, какие нагрузочные номиналы в РГ?
    Цепь Цобеля выполнена по схеме Дмитрия Вячеславовича или разделена на две одинаковые половинки к земле?
    Ну и ждем отзыв о звучании, хотя бы в двух словах...
