Показано с 1 по 20 из 21
Тема: китайский пред на Ne5532
    г. Бердск Новосибирской обл. тот самый город который делал "Вегу" на всю страну
    По умолчанию китайский пред на Ne5532
    подскажите пожалуйста
    купил вот такое чудо
    http://www.ebay.com/itm/NE5532-Volum...item5d45453567
    включил поет
    регулирует высоки, низкие, громкость . что там делает 4 регулятор не понял по идее баланс он это не он.
    НЧ ВЧ регулировки не понравились
    подскажите эту плату доделать переделать можно ?
    где взять схему?
    Volgograd city
    По умолчанию Re: китайский пред на Ne5532
    В описании: "treble, alto, bass, volume control".
    Схему - у продавана-жеж спрашивать.
    Император Галактики Андрей-I
    Операционники и правда от Сигнетикс стоит по-факту?
    Новичок Аватар для chip8
    Наверно, 4-я крутилка для средних частот?
    Новичок Аватар для PCUser
ID:	231778 Вот фрагмент исходного блока тембра и переделанного. Есть недостаток - в схеме нужно ставить высокоомные постоянные резисторы 150кОм, что, в свою очередь, требует замены биполярного ОУ на полевой.
    Последний раз редактировалось PCUser; 16.03.2015 в 17:54.
    я не знаю выглядит так по факту
    ---------- Сообщение добавлено 10.33 ---------- Предыдущее сообщение было 10.27 ----------
    вот что такое Alto ручку покрутил ни чего не изменилось
    продовану написал пришли схему to send the scheme of the device
    он мне пишет а что это такое
    у меня по английскому в школе кол был как ему написать чтобы он меня понял ?
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    hi! please send me the schematic diagram of this device.
    Схемы темброблоков лучше брать из фирменных усей 80ых годов и паять их самому, а не покупать китайские КИТы.
    Может сразу из фашистских, трофейных?
    говорит нет ну него схемы
    а чем лучше . это раньше было когда деталями родной завод помогал
    а щя все покупать приходится . тут за 500 руб 2 микросхемы + 2 по питанию 4 сп кучка конденсоров и резисторов на плате спаяно вобщем то играет
    минус нет схемы но думаю там типовая схема включения
    обратился к коллективному разуму потому что может ктото наступал на эти грабли
    если я первый потихоньку разберусь
    Volgograd city
    Пылесосить все предложения по ссыле:
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...Text=&_sacat=0
    Продаваны типа "часы/трусы/хи-енд" зачастую вообще не понимают чем торгуют. Поэтому - искать селлеров специализирующихся на самоделках / китах, они иногда приводят схему в описании товара (где-нить внизу страницы).
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Вот рабочая схема, которую использовал
    в некоторых конструкциях в 70-е годы.
    Скорее всего у Вас что-то в этом духе.
    Может, кому-то и пригодится, даже если
    она и не совпадает с Вашей.
    Собственно, это самый обычный пред для любого
    усилителя. Вся настройка под УМ - подборка величины
    резистора 100к GAIN в первой микросхеме.
    По уровню максимальной громкости, которую
    не собираетась превышать - при максимальном
    положении РГ.
Название:	РТ-3 полосы.JPG
    схема вот этого вот
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1426566421
    рисуется руками за 10 минут, включая перекуры. Но мы конешно будем два месяца письма писать... схему не получим, но хоть при деле
    это про техникс, правда?
    а там никаких "темброблоков" не было, вы в курсе?
    http://phlanger.narod.ru/jpg/Technics-SU7300.gif
    ко всяким кенвудам, акаи и тому подобному хламу - тоже относится
    положении РГ.
    Спасибо очень похоже
    Израиль
    очень похоже
    Вот другой вариант 3хРТ.
    Скорее всего - у Вас именно такой.
    Там, очевидно, на плате ещё типовой стаб на
    L7815 и L7915. Видно, что схема стандартная.
    Мост на диодах, зашунтированных ёмкостями
    0, 1 мкф. Затем электролиты , стабы и снова
    электролиты, шунтированные 0,1 мкф. Всё.
Название:	Рег.тембра 3 х.JPG
    140УД7 -- я чуть чяем не подавился от ностальгии
    Алтайский край г. Барнаул
    А меня интересует, кто-нибудь делал этот преамп?
    http://sound.westhost.com/project97.htm
    Плата уж больно привлекательная, односторонняя, узенькая такая, изящная.
    из Сумеречной зоны
    С Наступившим!
    Meeloman, чтобы времени не терять, собирайте уже сразу http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584
    и присовокупите к нему КИТ https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665 с БП для преда отсюда https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71773
    и будет вам счастье...
    Последний раз редактировалось Alex-master; 06.01.2016 в 07:33.
