Страница 20 из 36 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 707
Тема: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Предлагаю практическую конструкцию 3-х полосного активного кроссовера с аппроксимацией по Linkwitz-Riley на State Variable Filter : http://www.rane.com/pdf/linriley.pdf
    Основные особенности: суммарная плоская АЧХ, совпадение электрической фазы на частотах раздела НЧ/СЧ и СЧ/ВЧ, крутизна фильтров 24 дБ/октаву, что улучшает диаграмму направленности АС вблизи частот раздела.
    Скрытый текст
    Принципиально ничего нового, просто реализовано в железе. По сравнению с классической реализацией (ФВЧ/ФНЧ на 2-х последовательно включённых фильтрах Баттерворта) более удобно изменение частот раздела.
    Каждый канал монтируется на отдельной плате размерами 82 х 119 мм. Используется двухсторонняя с металлизацией, маской и маркировкой печатная плата, рассчитанная на конденсаторы К71-7 или другие полистирольные или поликарбонатные габаритами до 20 х 10 мм, выводные резисторы в частотнозадающих цепях. В качестве ОУ используются NE5532 или другие сдвоенные, в корпусе DIP-8, подходящие для применения в звуковых цепях. Расчёт номиналов резисторов и конденсаторов проводится в приложенном экселевском файле. На плате кроссовера предусмотрена возможность установки винтовых клемм, в которые можно или оперативно устанавливать и заменять частотнозадающие резисторы, или установить дополнительную плату для подбора частот раздела.
    При использовании в частотно-задающих цепях конденсаторов и резисторов с допуском 1% налаживание не требуется. Входной каскад выполнен по балансной схеме, так как предполагаемое основное использование кроссовера в активных АС, подключаемых длинными кабелями. При отсутствии необходимости баланса входной каскад выполняется по небалансной схеме. Вариант схемы приложен.
    В схеме отсутствуют разделительные конденсаторы и устройства, предотвращающие щелчки при переходных процессах при включении/выключении. При выполнении кроссовера отдельным законченным изделием это необходимо учитывать.
    Это уже второй вариант кроссовера, первый вариант был смонтирован и испытан, и показал хорошие результаты. В новом варианте незначительно изменён входной балансный каскад и в выходы полосовых буферов добавлены RC-цепочки для увеличения помехоустойчивости при работе на длинный кабель.
    Возможен 2-х полосный вариант, часть деталей не устанавливается, схема во вложениях. Так же 4-х полосный, на основе большего количества плат.
    По вопросам приобретения можно обращаться в личку или на почту anatol0{}rambler(тчк)ru
    В журнале "Радио" №7, 8 2017 вышла статья "Схемотехника активных кроссоверов"
    Практическая конструкция активной трёхполоски с использованием этого кроссовера на базе АС "Электроника 50АС-61М и сравнение с исходным пассивным вариантом.
    Последний раз редактировалось anatol0; 02.07.2018 в 20:37. Причина: добавление ссылки на тему в разделе "толкучка"
  2. #381
    Частый гость Аватар для Alex_Valday
    Валдай
    По умолчанию Re: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Слушаю уже второй день. Я не аудиофил в третьем поколении, поэтому лишь скажу, что не хуже оригинальной версии ;)
    Настоящий аудиофил-многоканальщик использует три патефона (ЦАПа) с синхронизацией по часам с кукушкой.
    Последний раз редактировалось Alex_Valday; 18.03.2015 в 11:25.
  3. #382
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от Alex_Valday Посмотреть сообщение
    Настоящий аудиофил-многоканальщик использует три патефона с синхронизацией по часам с кукушкой.
  4. #383
    Аватар для anatol0
    Для вопросов от тех, кто не хочет регистрироваться - можно писать прямо на мою почту: anatol0(саб)rambler.ru
  5. #384
    МО Салтыковка
    anatol0, привет. А где основная схема 3-х полоски, схема подключения?
    Андрей Константинович
  6. #385
    Аватар для anatol0
    Все схемы и рекомендации в 1-м посте темы, кроме того, на платах есть маркировка питания, входов-выходов.
  7. #386
    Валдай
    Решил поделиться платами своего варианта. За основу взята схема Анатолия. Добавлено питание, другой входной фильтр. То, что получилось есть выше в теме. Использовать вместе с ним можно усилитель из этой темы https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2031922
    Рассчитана на применение смд деталей. оу в соике. У меня стоят 823. Думаю можно 5532, 2132 и т.п. Еще мне порекомендовали OPA1642, LME49720, LME49722, AD8620.
    Пленочные кондеры Вима фкп3. Расстояние между ногами 15мм.
    То, что лежит в гербере.
Название:	гербер кросс3.png
ID:	232810 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	гербер кросс2.png
ID:	232811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	гербер кросс1.png
    сам гербер. Заказать можно здесь http://smart-prototyping.com/PCB-Prototyping.html Кто первый сделает, с того две платы безвозмездно
    Последний раз редактировалось Alex_Valday; 02.04.2015 в 15:41.
  8. #387
    МО Салтыковка
    anatol0, куда воткнуть РГ общий для трёх каналов?
    И можно поставить регуляторы на 5 ком? И какой закон регулирования А, В ...
  9. #388
    Аватар для anatol0
    Андрей, регулятор надо ставить до кроссовера, ты писал про 2 отдельных моноблока. Для твоего случая есть 3 варианта: первый - отдельный блок предварительного усилителя со входами, регуляторами и балансными выходами на дифф. ОУ типа ОРА1632. Соединение с моноблоками балансными кабелями. Второй вариант - на каждом моноблоке организуется отдельный вход с индивидуальными релейными регуляторами и связью по цифре для синхронного регулирования. Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom это позволяет. Третий вариант - стереовход на одном из моноблоков, регулятор и передача после регулировки одного из каналов на второй моноблок.
    По поводу 5 кОм в регуляторе. Входная часть кроссовера в исходной схеме имеет довольно низкое входное сопротивление по понятным причинам. Для повышения входного сопротивления необходима доработка входной части подобна той, что приведена в схеме на странице 3, только резисторы в обвязке ОУ U7B поставить побольше и пересчитать конденсаторы на необходимую частоту среза.
  10. #389
    МО Салтыковка
    А почему нельзя после первого ОУ воткнуть РГ.
    Между балансным входом, и фильтрами...
  11. #390
    Аватар для anatol0
    Так делать нельзя потому, что сопротивление регулятора, изменяющееся, будет суммироваться с сопротивлением R3.
  12. #391
    Одесса
    Приветствую, форумчане! Собрал 3х-кросс. Работает очень прилично, детализация очень хорошая, звук чистый. Регулятор ГР. стоит на входе кросса, перед входным буфером, с выхода на УМ. полная амплитуда. При этом шум слышен только на расстоянии 2 - 3 см. от динамиков. Но есть проблема!
    Одно СЧ звено сильно шумит. Шум не ровно мерный, с потрескиванием. Отключал от звена выходной буфер, шумят именно интеграторы и сумматор.
    С сумматора на выходе ВЧ значительно меньше. Сумматор LME49990MA, интеграторы LME49722MA, кондюки, пропилен 1%,резюки, (Панасоник, Хитано).
    Шум на выходе СЧ звена около 40мкв, причем форма - импульса. Подскажете пожалуйста, может у кого то есть по этому какие мысли?
  13. #392
    Аватар для anatol0
    Хотелось бы уточнить, шумит один канал СЧ, а другой СЧ в норме?
  14. #393
    Одесса
    Приветствую! Да, шумит один СЧ, и частично проходит через ВЧ этого же сумматора. Второй канал чист как слеза.
    С Уважением!
  15. #394
    Аватар для anatol0
    С Уважением!
    Здравствуйте!
    По моему мнению, наиболее вероятно, что причина в ОУ. Если б это были дешёвые ОУ типа NE5532, то я бы сразу поменял бы U4,5,6.(обозначения по схеме из шапки темы). В Вашем случае можно предложить отсоединить верхний вывод резистора R19, чтобы выделить только эту часть схемы. Затем попытаться локализовать шумящий ОУ путём отсоединения резисторов R27, R26, R17, R18. Ну и выпайку феном никто не отменял.
  16. #395
    Одесса
    Приветствую! Так понимаю, R19 не мешает бросить на землю, что бы сумматор не дал большое смещение на интеграторы, когда отсоединятся резисторы ООС. R27, R26, R17, R18? ОК! Большое Спасибо! В ближайшее время по пробую это сделать.
    С Уважением!
  17. #396
    Аватар для anatol0
    Да, если смотреть только шум без сигнала. Можно подать на него сигнал от внешнего источника на предмет посмотреть аномалии ОУ.
  18. #397
    Одесса
    ОК!Спасибо! С Уважением!
  19. #398
    Одесса
    Приветствую! Все верно проблема была в опере, половинка LME49722 шалила. Сейчас все в норме, наслаждаюсь музыкой. Большое Спасибо!
    С Уважением!
  20. #399
    Уважаемый ТС, жду от вас ответа в личке!
    И еще! Какие ОУ лучше всего использовать?
  21. #400
    ЗЫ. Вы мне выстали то же письмо, на которое я уже ответил.
    Скайп тоже выслал.
    У меня вопрос по плавным регуляторам частоты среза и уровня усилиния к примеру НЧ части
    Меня интересует двухполосный кроссовер.
    К примеру два корпуса.
    Согласитесь, не сильно удобно каждый раз резисторы перепаивать.
    По уровню тоже, усилители имеют разный коеф. усиления. И тут тоже нужно плавненько отрегулировать как бы...
    Или я в чём-то не прав?
