Страница 9 из 24 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 464
Тема: У кого есть Кубики Салтыкова
    Москва (Красногорск)
    По умолчанию У кого есть Кубики Салтыкова
    Кубики это - Малогабаритный громкоговоритель Салтыкова, очень неплохое акустическое оформление, собрали такой на пробу на работе, правда динамик использовали из колонки Вега 25ас-101 незнаю точно какой там стоит нч динамик, но помоему чуток помощьнее чем у салтыкова, 10 гд-34 , результат конечно ошеломляющий, такие маленькие, а так басят, чума просто, как мини-сабвуфер...
    Вот задумался над такой вот темой,
    может ктонибудь эксперементировал данные корпуса с разными динамиками непробывали? Просто есть идея засунуть в эти корпуса автомобильные коаксиальные динамики с пищалками по центру, но вставиф пионеровские коаксеалы, при прослушивании бас конечно не тот уже, может они маломощьные...
    Короче кто собирал и эксперементировал с разными динамиками, поделитесь опытом? больно уж нехочется загромаждать внутреннюю площадь фильтрами.
    Estonia
    По умолчанию Re: У кого есть Кубики Салтыкова
    Спасибо понял.
    С уважением Михаил.
    ---------- Сообщение добавлено 13.57 ---------- Предыдущее сообщение было 13.20 ----------
    Ещё такой вопрос что нужно для измерений приобрести.
  3. #162
    Пока ничего. Читать соответствующую ветку.
    Хочу напомнить, что была поправка автором АС. Катушка 0,77 мГ должна быть 0,57 мГ.
    В этом случае АЧХ гораздо ровнее.
    Надо сделать и послушать.
    В принципе АЧХ и чувствительность пищалки очень похожи на 2ГД-36.
    А доводить кроссовер до совершенства можно годами.
  4. #163
    Estonia
    А довотьтадить кроссовер до совершенства можно годами.
    А скольк витков надо отматать.
  5. #164
    Посчитайте
  6. #165
    Estonia
    Н ВОТ ЧТО СЕЙЧАС ИМЕЕМ.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #166
    Бас будет такой... все басаудиофилы умрут от зависти
    10ГД-34, по сравнению с SB-кой - детская хлопушка.
    АЧХ - прямая линия от 50 Гц на 100 дБ.
  8. #167
    Estonia
    Спасибо посмотрим что получится .
    Очень надеюсь на вашу помощь форумчан.
  9. #168
    Estonia
    Ну вот вырезал отверстия под дины сами дины ещё в пути.Нажмите на изображение для увеличения.
    Фазоинвертор выточен из нержавейки.
  10. #169
    Монолит
  11. #170
    Estonia
    Вот думаю на лм или тда собрать на них усилитель платы собранные на тех и тех есть с темброблоком.
  12. #171
    в настоящей - 18% хрома. Путь Истеннаго Самурая, ей-богу.
  13. #172
    Estonia
    Так оно и есть настоящяя
    ---------- Сообщение добавлено 08.49 ---------- Предыдущее сообщение было 08.11 ----------
    Вот есть такой микрофон
  14. #173
    Разве что место сшивки проверить, на весь диапазон веры нет, а горб, или ямку найти на частоте 2-х полос можно. Если не высоко.
  15. #174
    Должны намерять примерно такое:
Название:	SPL SB TW.png
ID:	232253 АЧХ практически оригинальная.
    НЧ - те же горбы почти на тех же местах
    ВЧ - близнецы.
ID:	232254 2ГД-36 и Визатон.
    Искажений конечно значительно меньше.
  16. #175
    flipper
    Жуть!
  17. #176
    Estonia
    Так можно им мерить или нет я так и не понял.
    С уважением всем Михаил.
  18. #177
    Жуть!
    Строго по паспорту - 8 дБ неравномерность... местами
  19. #178
    flipper
    Жуууть ))
  20. #179
    лучше этого не делать
    характерная АЧХ подобного рода предметов выглядит примерно вот так:
    я бы преизрядно затруднился что-либо померять таким инструментом
  21. #180
    Жуууть ))
    Привыкли к хайэндам...
    Видимо 6ГД-6 пониже диффузор резонировал, закрывал провал 1,5-3,5 кГц.
    И пика на 12 кГц небыло в 2ГД-36.
    И вообще пока симуляция...
    Сделает, послушает, прогреет, измерит, подровняем - не проблема.
    Выложил, чтобы вспомнили, что слушали в 1977, и при этом тащились не по децки.
    Вряд ли то, что на фото в шапке ровне
    Последний раз редактировалось Vinni; 22.03.2015 в 00:53.
