Страница 73 из 149 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #1441
    Россійская Имперія
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    LTSpice ффсё покажет
    Спасибо, я так и сделал. Взял схему из поста 1424 и вот что вышло:
    Действительно, выходное сопротивление соответствует формуле указанной на схеме поста 1424 (в данном случае 0.5 Ом), только вот с чего оно должно быть отрицательным? Или LTSpice ошибается?
    Хотелось бы посмотреть на аналогичный график выходного сопротивления из Микрокапа.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 15.03.2015 в 02:10.
  2. #1442
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от igmar Посмотреть сообщение
    Возможно увеличение истоковых R24,R25 до 0,22ом?
    В ВК с большим количеством спаренных транзисторов истоковые резисторы часто ставят и по 1-му Ому, чем выше сопротивление тем легче стабилизировать ток покоя. В этом случае суммарное эквивалентное сопротивление равно параллельному включению всех резисторов плеча. С другой стороны эти резисторы являются причиной коммутационных искажений и самый лучший резистор это его отсутствие. В какой то книге даже встречал расчет оптимального значения с точки зрения термостабильности, результат показал около 0,15 Ом. Опять же, многое зависит от схемы термостабилизации, ее реализации...
    IDDQD: Действительно, выходное сопротивление соответствует формуле указанной на схеме поста 1424 (в данном случае 0.5 Ом), только вот с чего оно должно быть отрицательным? Или LTSpice ошибается?
    График показывает что генератором является не генератор V1, а усилитель (ток идет не в усилитель от V1, а наоборот). А практическим измерениям Вы доверяете?
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 15.03.2015 в 08:58.
  3. #1443
    Да
    забыл сказать - в этом модусе он не показывает "-" , только абсолютную величину.
    Для определения знака в том же графике есть Фаза (вы её значение не показали)
    подставьте последовательно с выходом УМ (между выходом и точкой out) 1Ом и посмотрите, что будет ;)
    Число Ом не изменится, зато фаза... на 180°
  4. #1444
    Россійская Имперія
    Всё, разобрался. Спасибо!
    Конечно!
    Последний раз редактировалось IDDQD; 21.02.2016 в 23:35.
  5. #1445
    Новичок Аватар для IGOR2
    Кировоград, Украина
    Из практики эксплуатации псевдооднотактника : плывет ноль на выходе ( если выставить на прогретом усилителе , то при включении пока холодный смещается на 0,1 В , если выставить на холодном - уходит с прогревом) нужен интегратор . Высокие ли требования к конденсатору интегратора? К73-17 подходит, или лучше WIMA MKP10 ? Раньше над этим как-то не задумывался
    Последний раз редактировалось IGOR2; 15.03.2015 в 23:29.
  6. #1446
    г. Могилев
    конденсатор интегратора работает в инфразвуковой области, доли Герца, так что можно использовать и К73-17 за неимением лучшего, а потом при случаете можете заменить на МКР и сравнить как это отразится на звуке.
  7. #1447
    Это распространённое заблуждение, а на самом деле интегратор с выхода и его конденсатор может влиять на всех звуковых частотах, он ведь для осного усилителя фактически включен параллельно основной ООС (без разницы, куда он физически подаёт сигнал). Единственный выход, это использовать делитель на выходе интегратора или использовать интегратор второго порядка (но тогда надо не превысить добротность 0.5, иначе будет выброс на НЧ).
    Последний раз редактировалось viktor8m; 17.03.2015 в 01:47.
  8. #1448
    Частый гость Аватар для Edgar
    Рязань
    Это распространённое заблуждение, а на самом деле интегратор с выхода и его конденсатор влияют на всех звуковых частотах. Усиление прецизионных ОУ для интеграторов огромное и пусть частота среза даже 0.1 Гц, то для усиления ОУ скажем 200000 только на 20 кГц усиление интегратора станет равным 1, а ведь интегратор с выхода для осного усилителя фактически включен параллельно основной ООС (без разницы, куда он физически подаёт сигнал), а для безосного усилителя получается вводит ООС вплоть до 20 кГц. Единственный выход, это делителем на выходе интегратора сместить единичную частоту как можно ниже или использовать интегратор второго порядка (но тогда надо не превысить добротность 0.5, иначе будет выброс на НЧ).
    Ничего не понял! Может быть, надо было просто написать: используйте в интеграторах не прецизионные ОУ, а хорошие ОУ с высокой линейностью, ставьте хорошие линейные конденсаторы, а если уж самых хороших нет, то делайте постоянную времени интегрирования побольше, вплоть до нескольких секунд?
  9. #1449
    Частый гость Аватар для igmar
    значит нужны ОУ с полевиками на входе
    TL 071. Если нужно поизыскание, тогда так:Интегратор для &#1.doc
  10. #1450
    TL 071.
    Разговор идёт не о выборе конкретного ОУ (и TL07х это один из худших вариантов), а в том, что интегратор (его ОУ и конденсатор) влияют на довольно большом диапазоне частот, но вариант, как тут предлагали, уменьшить этот диапазон увеличением постоянной времени является ущербным (как из-за пределов увеличения номиналов деталей, так и из-за увеличения инертности), а намного лучше сочетать, как уже указал ранее, два решения, это поставить делитель на выходе интегратора и использовать интегратор второго порядка (т.е. на выходе не просто делитель, а с добавочным конденсатором), в итоге это уменьшит частоту влияния до нужного предела.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 17.03.2015 в 01:49.
  11. #1451
    Рязань
    По умолчанию
    Не всё так просто, насчёт хороших линейных конденсаторов конечно верно, но это значит ставить полипропилены, а они выше 1 мкФ имеют значительные размеры, значит для постоянной времени интегрирования побольше (кстати, взятая в качестве примера в моём предыдущем сообщении частота среза 0.1 Гц соответствует 1.6 МОм и 1 мкФ, т.е. постоянной времени 2.2*1.6*1=3.5 сек и всё равно есть проблема влияния на значительных частотах) нужны мегаомные резисторы, значит нужны ОУ с полевиками на входе, а у них у всех большое начальное усиление.
    Насчет конденсаторов, мне кажется, проблема сильно преувеличена. А вот мегомные резисторы сами достаточно нелинейны и, скорее всего, могут стать гораздо большей проблемой, особенно с учетом утечек по плате, с которыми в данном случае уже надо бороться специальным образом. В любом случае, эти блохи ловятся на уровне тысячных долей процента гармоник.
    Разговор идёт не о выборе конкретного ОУ (и TL07х это один из худших вариантов), а в том, что интегратор (его ОУ и конденсатор) влияют на довольно большом диапазоне частот, но вариант, как тут предлагали, уменьшить этот диапазон увеличением постоянной времени является ущербным (как из-за пределов увеличения номиналов деталей, так и из-за увеличения инертности), а намного лучше сочетать, как уже указал ранее, два решения, это поставить делитель на выходе интегратора (вряд ли от интегратора требуется добавочного усиления выше пары тысяч, а выходное напряжение обычно десятки милливольт) и использовать интегратор второго порядка (т.е. на выходе не просто делитель, а с добавочным конденсатором), в итоге это уменьшит единичную частоту (частоту влияния) до нужного предела.
    Я никак не пойму, какие пара тысяч усиления? От интегратора требуется замкнуть ООС усилителя на инфра-НЧ до общего усиления в единицу хотя бы (меньше вовсе не обязательно чаще всего). Т.е. коэффициент передачи со входа интегратора на выход более 1 и не особенно нужен, наоборот, в звуковом диапазоне частот требуется сильно меньше 1. Если требуется усиление 2000, то надо балансировать усилитель, а не цеплять костылем интегратор. Ну и про инертность. Если смещение плавает на десятки мВ с частотой 0,1 Гц - это опять же беда, с которой надо бороться не интегратором. В остальном (насчет делителя и второго порядка) полностью согласен.
    Последний раз редактировалось Edgar; 16.03.2015 в 16:48.
  12. #1452
    г. Могилев
    мне кажется Вы немного преувеличиваете насчет диапазона частот влияния интегратора. Обратимся к типовой диаграмме Боде современных ОУ
Название:	Open-Loop Gain OPA.png
ID:	231859 на частоте 20 кГц усиление с размкнутой петлей всего лишь около 50 дБ (примерно 300 раз), а не 200000. А насчет использования делителя на выходе интегратора полностью согласен. Я об этом и написал выше, что глубина действия интегратора должна быть минимально необходимой. С помощью делителя я обычно ослабляю сигнал с выхода интегратора не менее чем на 20 дБ (обычно от 20 до 40 дБ и более, например в последнем интеграторе 12к и 47 Ом). Итого из 300 остается не более 30. А в интеграторе ломаного каскода интегратор работает через резисторы на емкости большого номинала.
    Посмотрим на диаграмму Боде инвертирующего интегратора с конденсатором 2,2 мкФ и резистором 2,2 МОм.
    Предположим, что с помощью делителя на выходе интегратора мы ослабили сигнал на 30 дБ, тогда на частоте 100 Гц коэффициент передачи ОУ интегратора станет равным 100-30=70 дБ (первая диаграмма). Такое же ослабление дает и конденсатор интегратора на этой частоте (вторая диаграмма), т.е. только на частоте 100 Гц, в соответствии с Вашими рассуждениями, коэффициент ООС интегратора станет равным 1. И как цепь ООС только ниже 100 Гц с нарастанием в сторону НЧ и будет работать интегратор. Если я не прав поправьте.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 17.03.2015 в 02:59.
  13. #1453
    А я и не говорил, что 200000 на 20 кГц (200000 это пример начального усиления ОУ).
    Это хорошо (если конечно нет выбросов на НЧ).
    Последний раз редактировалось viktor8m; 16.03.2015 в 21:18.
  14. #1454
    Рязань
    А я и не говорил, что 200000 на 20 кГц (200000 это пример начального усиления ОУ). В нашем случае в интеграторе частота среза ниже собственного полюса ОУ, диаграмма Боде сдвигается влево и при новой частоте среза 0.1 Гц на 20 кГц усиление уже будет не сотни, а 1, а всё что ниже 20 кГц, будет интегратором усиливаться и влиять. Это хорошо (если конечно нет выбросов на НЧ).
    Постоянная времени интегратора соответствует частоте единичного коэффициента передачи интегратора. По крайней мере, в инвертирующем это именно так (Ку = Xc/R). На 20 кГц коэффициент передачи значительно меньше единицы.
  15. #1455
    г. Могилев
    В соответствии с диаграммой Боде интегратора приведенной выше это частота 0,03 Гц.
  16. #1456
    При частоте среза 0.033 Гц и при делении 30 дБ на выходе интегратора слишимое влияние должно быть ниже 100 Гц, но если использовать прецизионные ОУ (напр., OPA827) с начальным усилением в миллионы, то скорее всего потребуется интегратор второго порядка.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 17.03.2015 в 01:52.
  17. #1457
    Рязань
    Не понял диаграмму (видимо это только АЧХ RC цепи, т.к. не вижу усиления ОУ). С конденсатором 2,2 мкФ и резистором 2,2 МОм частота среза (-3 дБ) будет 0.033 Гц, а на частоте 100 Гц при делении 30 дБ на выходе интегратора общее усиление 1 будет при начальном усилении ОУ примерно 100000, и тогда действительно слишимое влияние будет только ниже 100 Гц. Если использовать более прецизионные ОУ (напр., OPA827) с начальным усилением в миллионы, то потребуется интегратор второго порядка.
    viktor8m, либо я чего-то не понимаю, либо вы. На диаграмме АЧХ как раз-таки интегратора в целом, а не только цепочки ОС. Вы что, рассматриваете интегратор, как последовательно включенные RC цепь НЧ фильтра и ОУ, не охваченный ООС? Потому что иначе АЧХ интегратора практически полностью определяется параметрами делителя обратной связи, по крайней мере на частотах, где собственное усиление ОУ достаточно велико.
  18. #1458
    Причём тут, я вообще не рассматриваю отдельно АЧХ интегратора, а отношение петлевого усиления усилителя без и с интегратором, иначе не видно влияние интегратора.
  19. #1459
    Рязань
    Ну, значит я не понял. Извините.
  20. #1460
    На частоте среза коэф. передачи интегратора 0.7, пусть усиление усилителя 30, тогда интегратор фактически добавляет ООС в 20 раз (это влияние в 2000%) на частоте среза. Если надо, чтобы влияние интегратора не превышало 0.001% (-126 дБ относительно частоты среза), то вместо повышения постоянной времени проще поделить на выходе интегратора, вот и всё, что хотел сказать.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 17.03.2015 в 01:44.
