Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 184
Тема: Простой усилитель на N-канальных транзисторах... Модификация...
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Простой усилитель на N-канальных транзисторах... Модификация...
    Пишу здесь т.к. тема закрыта...
    Зацените схему плиз...
    Резисторы в истоке(стоке) - 0.22R(L3,L6)
    Rнагр=4 Ohm(L1,L4)
ID:	157428   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157429   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157430   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157432   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  2. #61
    По умолчанию Re: Простой усилитель на N-канальных транзисторах... Модификация...
    Витя Жуковский сильно обидевшись на Никитина за кучу искажухи сделал модификацию N-канальника с 0,00003% и меньше, в LTSPICE )))
    Последний раз редактировалось EDDiE; 14.03.2015 в 11:49.
  3. #62
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    к сожалению, или к счастью, КНИ не единственный параметр, определяющий качество звучания ... скорее, даже, не в первой тройке ... ИМХО...
    Искажухи, кстати, еще от разводки сильно зависят... т.ч. ...
    А что за модификация
  4. #63
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    еще вариант... ))
ID:	233747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233746   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #64
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк Луганская обл.
    А вживую схема была собрана и проверена?
    Замечена странная тенденция на форумах:
    закидывается идея, после чего выжидается, кто бы собрал, проверил и отписался
    я уже попался на подобную удочку http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25070# # 600563
    и результат: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25070# # 615216
  6. #65
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Алекскрюк, а чо там развивать?
    Варианта два: ОЭ вход, или ОБ вход..
    Последний раз редактировалось Alickkk; 08.04.2015 в 13:22.
  7. #66
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    (либо bjt pnp)...
    лучше "перевенутый" ВК... - PSRR меньше...
    при замене вых. транзисторов с лог. на обычные, нужно, соотв. поднимать входное напряжение выходников до 4-х вольт, т.е. увеличивать ток ИТ в ВК... см. модификацию от yan: www.interlavka.narod.ru/stats03/nikitin.htm
    Вместо HUF, ставь irl540...
    Есть фак, там все написано...
    forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12495&page=2
    про введение в схему каскада УН, не понял...
    куда вводить-то? и чем плох имеющийся? тем более что принцип тот же - на входе ОЭ и далее так же ОЭ с резистором в эмиттере, нагруженый на ИТ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 08.04.2015 в 14:24.
  8. #67
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    вот и не лазь где-попало...
    ---------- Сообщение добавлено 19.15 ---------- Предыдущее сообщение было 19.09 ----------
    Почему Никитин применил именно UltraFET? в чем их преимущество для звука?
    хз... может емкости линейное изменение...
    ---------- Сообщение добавлено 19.17 ---------- Предыдущее сообщение было 19.15 ----------
    на самом деле они не редкие. просто теперь нет той серии с малым напряжением открывания.
    на самом деле, схема от yan звучит очень не плохо... ну и все, как всегда, упирается лишь в грамотную реализацию...
  9. #68
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    слегка вход подправил... ))
    вход - ОЭ...
ID:	234126   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234130   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234121   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234122   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234124   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234125   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #69
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    окончательно-предварительный вариант...
ID:	234757   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234758   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234759   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #70
    Казань
    Забавно, а я для Никитинского вчера платку развел.
  12. #71
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    SaMaHa,
    У самого руки уже наверное не дойдут... Развести его по уму... ))
    Последний раз редактировалось Alickkk; 23.04.2015 в 20:57.
  13. #72
    Казань
    Nikitin_oldamp.rar
    Неоптимально, конечно, стремился к размеру меньше 50мм по короткой стороне.
    В сети нет печаток, на этот усил. Единственная засада - ZD1.
  14. #73
    Кстати да, у кого какие мысли есть по поводу ZD1?
  15. #74
    Да нет, там что-то типа ИОНа
  16. #75
    Казань
    Ну, лично у меня с ним проблем нет, имеется 10 шт LM385. Выписал, в свое время. Это не стабилитрон.
  17. #76
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от SaMaHa Посмотреть сообщение
    Nikitin_oldamp.rar
    я развожу в пикаде...
  18. #77
    Казань
    Лучшая та, что под себя сделаешь.
  19. #78
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    а вот при однополярном это исключается - сейчас просимил ИРФ630 и ВС560 - выходит еще лучше - там u% вместо м%
    схема?
  20. #79
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Вот печатка creek4330mk2... собрана и играет...
    Правда двусторонняя... Есть пара плат стерео... все вопросы в личку!
    P-CAD 2006 Viewer это просмотрщик пикада...
    ---------- Сообщение добавлено 20.42 ---------- Предыдущее сообщение было 20.30 ----------
    alexcryke, а зачем 10pF-конденсатор||резистору ОООС? Заводится? Он там не нужен ни в железе, ни в симе...
    И какова амплитуда на выходе? Там ИТ в ВК 5 вольт отжирает...
    кстати избавится от смещения на выходе по другому видимо не выходит. нужно именно подбирать Vsat верхнего выходника и расщепителя. манипуляции с питанием ничего не дают.
    я бы просто поставил серво, как у Никитина...
    • Тип файла: rar 3331.rar (19.0 Кб, Просмотров: 103)
    Последний раз редактировалось Alickkk; 23.04.2015 в 20:50.
  21. #80
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    я только сейчас понял к чему ИГВИН в 3-м посте писал в FAQ. вот именно из-за смещения постоянки без общей петли ООС - все эти мары и лезут с хвостом высших гармоник. блин. у родного N-канальника с логик левел и компенсирующим ж-фетом - там без ООС на выходе почти 0. а вот у всех "извратов" с заменами - там 1-2-4 Вольта висит. вот и "тужит" ООС плодить "хвосты" по-ходу.
    нет, Игвин пишет про неравенство токов верхнего и нижнего вых. транзисторов... и только... честно говоря, вообще непонятно к чему...
    это видимо, P-канальный ZVP3310? но это ни J-Fet и даже не лоджик левел... поэтому без серво-узла(без ОУ в серво) на выходе будет 1,5-2В...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 24.04.2015 в 17:56.
