Показано с 61 по 80 из 80
Тема: Подскажите проекты 2.5 полосных АС. Искал вообще ни чего не нашел.
    По умолчанию Подскажите проекты 2.5 полосных АС. Искал вообще ни чего не нашел.
    Подскажите проекты удачных 2.5 полосных АС. Искал вообще ни чего не нашел.
    Интересно было бы обсудить -
    у 2.5 полосных АС два динамика играют НЧ и один СЧ - и вроде должен бы подъем на 3Дб на НЧ. Как я понял это всех и радует, но удивительно, что графики АЧХ которые мне попадались это не фиксируют....
    Динамики как я слышал ставят как в единый объем так и разделяют их объемы... какая при этом разность звука? Какие частоты и порядок фильтров?
  2. #61
    flipper
    По умолчанию Re: Подскажите проекты 2.5 полосных АС. Искал вообще ни чего не нашел.
    Я же говорю, в реальной комнате 6дб компенсировать нет необходимости. Будет перекомпенсация. У вас же АС не в чистом поле на столбе висит.
  3. #62
    Цитата Сообщение от kvv1 Посмотреть сообщение
    6дб динамик играющий только низ сам себя только компенсирует - у него же тоже бафлстеп есть.
    На низких частотах оба динамика играют впараллель. 3дБ за счет сопротивления 4 ома у двоих вместо 8 у одного, и еще 3дБ за счет удвоенной площади излучения. Так что все нормально - хватает на сколько хочешь компенсировать.
    Георгий Крылов
  4. #63
    Новичок Аватар для chip8
    У Зафа и 2,5 полосы есть: http://zaphaudio.com/Waveguidetmm.html
    В этом проекте на вуферы, как я понял, последовательный фильтр - это нормальное решение? С фазой все нормально получится? Просто хочу свои АС тоже на 2.5 полосы переделать, поэтому интересно...
  5. #64
    flipper
    Приемлемо с учетом того, что первая катушка всего 0.7. Если мотать толстым проводом, сильно плохо не будет.
  6. #65
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от chip8 Посмотреть сообщение
    В этом проекте на..
    в этом проекте вч полоса интересная с документированным подтверждением интересности.
  7. #66
    это вот это?
    http://zaphaudio.com/hornconversion.html
    ну и к какому выводу Заф пришел?
    в двух словах дайте-ка разъяснение.
    а то гугл бред какой-то переводит.
  8. #67
    Eburg
    там картинки есть. я спать сейчас пошел.
  9. #68
    ну по картинкам - там не густо как-то. я и по-круче выравнивал АЧХ применяя самодельные рупора с подгонкой геометрии рупора под конкретный бафл и конкретную ВЧ.
    от 500 по стреле выходило.
  10. #69
    Eburg
    я и по-круче
    верю, верю.
    где-то публиковали результаты и методику?..
  11. #70
    нет конечно. когда этим занимался как-то не думал, что-то публиковать.
    думал это и так все знают кто строит акустику. жаль замеры не сохранились.
    чисто экспериментировал со всякими оформлениями.
    но что бы не быть голословным по памяти могу обрисовать систему:
    вообщем динамик Vifa 19DT00-04
    внешний фланец-"рупор" устанавливался заподлицо на бафле.
    если устанавливать сам ВЧ в данном месте заподлицо родным фланцем - там что-то от 2-х не менее если не ошибаюсь было.
    хотя в ближнем поле этот ВЧ как и в даташите ровняком от 500.
    своего рода компенсация дифракции чисто.
    я много так экспериментировал.
  12. #71
    Тупой шнурковщик
    С какой целью?
  13. #72
    Eburg
    я не в состоянии обсуждать такое решение
  14. #73
    Удачная акустика 2,5 полосы.
    http://audio-database.com/CELESTION/speaker/a2-e.html
    Второй динамик подключен параллельно первому через ФНЧ первого порядка.
    Простейшее решение.
    Динамики специально для этого проекта Celestion сделала. И корпус очень качественный, тяжелый и куча распорок.
  15. #74
    ИГВИН, что-то не понял, это кит для повторения или просто пример хорошей 2.5?
    на фильтр бы глянуть.
    С какой целью?
    с той самой, для которой и изобретают всякие разные штуковинки экзотические.
    выровнять АЧХ, снизить искажения, изменить ДН... и пр. пр..
    в основном искал способ устранения влияния дифракции от бафла (интерференции вторичной волны).
    но в конкретно приведенном примере есть небольшой подвох, поэтому в серию я не рекомендовал бы это "изобретение".
  16. #75
    Не КИТ конечно. Просто пример.
    Эта акустика выпускалась с 1997 года, и через пару лет выпуск был прекращен.
    Вот у меня с той поры и задержалась.
    Фоток сейчас нет, разбирать просто некогда.
    Но когда-то срисовывал, второй басовик через катушку параллельно мидбасу стоит.
    Кстати широкие металлические ободки - это сама корзина, а не накладки.
    На пищалке накладка конечно.
  17. #76
    flipper
    Это у тебя? И как в сравнении с трешкой?
  18. #77
    Немного разный звук. Но от настройки Георгия я чуть отошел. С ним звук был темный, равномерно заваленный от низа в сторону верха. Трешка более "деликатная", тоньше, мягче. По полосе умеет ниже играть. Селешн драйвовее, внизу по полосе не так широк (но хватает), по чутью выше примерно на 7dB.
    Будешь в Ростове - приглашаю в гости, послушать музыку.
  19. #78
    flipper
    Ну, трешку то я слышал. Если занесет в Ростов - зайду, конечно
  20. #79
    Тупой шнурковщик
    Не замечал, что эти трех полоски темные. А вот celestion те что слышал (кроме 300, те нормальные), имели тощий светлый звук с просаженным низом.
  21. #80
    Таки темные, Виталик.
    Согласен в общем и целом, однако 300-ку не слышал.
    Линейка А отличается от всех, очень сильно.
    Это у них была попытка хай-энда. Довольно удачная, вся линейка отлично играет.
    У меня двойка 2,5 полосы, у друга тройка (купил с рук несколько лет назад).
    Тройка вообще замечательная, 46 кг весу, мидбас как у меня, на басе три бумажных с пропиткой дина, чуть бОльшего диаметра.
    Высокое чутьё, отлично сведена, ровный ясный звук.
    Ни малейшего признака бубнения, большие широкие порты фазоинверторов.
    http://audio-database.com/CELESTION/speaker/a3-e.html
    После неё Селешн сделали какой-то жалкий клон, который не получил ни малейшей популярности, потому как даже отдаленно не играл, как линейка А1 А2 А3.
    В общем я весьма низкого мнения о Селешн, по крайней мере за последние 20 лет.
    У меня такое впечатление, что они взяли кого-то на работу, он им разработал серию А - и ушел.
    Уж очень она отличается.
    И динамики интересные. На мидбасе полипропилен в смеси со слюдой.
    На ВЧ - титан.
    ---------- Сообщение добавлено 08.33 ---------- Предыдущее сообщение было 08.29 ----------
    Тройка появлялась на Аудиогоне, через 3 дня ушла.
