Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Выявить ошибку
    Аватар для willowasbest
    По умолчанию Выявить ошибку
    Посмотрите пожалуйста свежим взглядом на работоспособность...
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Выявить ошибку
    Нормально будет работать. В качестве триггера.
    P.S. Э... а назначение аппарата?
    Анатолий
    Tartaria
    Триггер получился. ПОС по постоянке: Q2-Q3(инвертирует)-Q4(инвертирует)-R5...
    Опередили
    если выкинуть С1 и R4 похоже что работать будет
    ---------- Сообщение добавлено 19.39 ---------- Предыдущее сообщение было 19.39 ----------
    в качестве усилителя
    Ставропольский край
    Сомнительно
    Анатолий
    съем сигнала предполагается выше R5. R5 и R6 образуют делитель ОООС для входного каскада Q1 Q2 - далее УН на Q3 и выходной повторитель на Q4.
    вроде как бы и не ПОС.
    если бы ОС заводилась на коллектор Q1 - то как бы и ПОС.
    Tartaria
    Сомнительно
    Пардон,
    Читаем как "Q2(инвертирует)-Q3(инвертирует)-Q4-R5..."
    Смотрим сюда:
    без конденсатора как бы и не триггер
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Чтоб не триггер - Q3 включить с общей базой (ломаный каскод). Тогда Q1 - неинвертирующий вход, Q2 - инвертирующий. Между эммитерами Q1, Q2 обязательно сопротивление в несколько десятков Ом. Тогда можно будет пилить дальше.
    Хотя все равно непонятны эти извращения - почему бы не применить нормальный параллельный ДК на входе.
    Tartaria
    пока не "защелкнется"...
    так у микрофонного уся такой входной амплитуды быть не может.
    хотя согласен с
    SAPR,
    разве что только целью не стоит задача не вводить полпитающего напряжения на вход при однополярном питании.
    Изначально выглядело так
    Вложение 230849
    Смутило то, что в обоих случаях действие ОС по переменке не изменилось (ошибка?) и не дотягивало по усилению при R3 47 Ом.
    А вводить ещё два транзистора так не хотелось...
    скорей всего ошибка.
    в изначальном варианте усиление сигнала больше.
    R4 и R5 задают режим по постоянке для Q2. а RC цепь задает глубину ОООС по переменке. чем меньше резистор тем выше усиление. Но кондер режет низкие и вращает фазу в некоторой полосе частот, видимо из-за поворота фазы на кондере получилось недоООС - недоПОС на каких-то частотах.
    willowasbest, а по сути, какова цель применения данной схемы?
    Извращался с простыми схемами, а тут такой казус.
    alexcryke, ваше объяснение улыбнуло. Спасибо за хорошее настроение.
    SAPR, спасибо, думал об этом. Хотелось как можно проще...
    . если ошибка не найдена, значит её можно назначить.
