Показано с 21 по 40 из 106
Тема: Настройка китайского усилителя KSA100 Circuit Amplifier Board C1237 TTC5200 TTA1943
    Тверь
    По умолчанию Настройка китайского усилителя KSA100 Circuit Amplifier Board C1237 TTC5200 TTA1943
    Добрый день всем!
    Прошу Вашей помощи в правильной настройке китайского усилителя!
    Описание на китайском языке я не осилил, а знания радиоэлектроники самому не позволяют разобраться
    Интересует установка тока покоя и т.д...каким резистором (VR1, VR2, VR3) какое значение устанавливать, где мерить?
Название:	плата сзади.jpg
    По умолчанию Re: Настройка китайского усилителя KSA100 Circuit Amplifier Board C1237 TTC5200 TTA1943
    Цитата Сообщение от Валентин1 Посмотреть сообщение
    Ток покоя на каком резисторе мерить, можете указать на плате?
    на беленьких резисторах.
    замерить на них напряжение тестером и вычислить ток. U/R(номинал резистора)
    Тверь
    беленькие резисторы KOA BPR56 номиналом 0,22 Ом
    Ток покоя 50мА будет при 11мВ, только как его померить , к этим резисторам мультиметром не подлезть никак на собранном макете с радиатором!!!
    А вот эти отмеченные на фото места на плате для чего интересно?
    У продавца радиоинженер будет только через неделю, а пока спросить им не у кого!
    надо подумать. возможно что от одного из этих резисторов - идут дорожки к двум штырькам. так в основном и делают на платах усилителей - для удобства измерения.
    кстати - по поводу перевода китайского - в пункте 5 - есть предостережение - выходные транзисторы надо крепить к радиатору через изоляцию - слюдяные прокладки. (это я так, на заметку, если что)
    ---------- Сообщение добавлено 16.16 ---------- Предыдущее сообщение было 16.13 ----------
    одним щупом к ножке выходного транзистора (эмиттеру) - которые торчат из платы. а второй щуп - к выходу на АС. так видимо и получится измерить напряжение на резике.
    ---------- Сообщение добавлено 16.18 ---------- Предыдущее сообщение было 16.16 ----------
    тока главное - случайно щупом не коротнуть эмиттер с коллектором. бабах будет приличный.
    ---------- Сообщение добавлено 16.26 ---------- Предыдущее сообщение было 16.18 ----------
    один из резисторов находится с боку. лучше к нему подпаять два проводочка в изоляции. и так измерить.
    потом их отпаять.
Название:	плата сзади77.JPG
    alexcryke, не предлагал я ни чего ни выбрасывать не покупать - предлагал на али поискать более удобоваримое описание и связаться с теми кто оставил положительные отзывы на предмет помощи в настройке.
    Всегда!!!
    Тверь
    Вот один канал собралНажмите на изображение для увеличения.
    Нашел где удобнее ток покоя мерить! Пока высоко не поднимал но радиатор позволяет я думаю! на 17mV он еле тепленкий после получаса игры!
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Это Вы напряжение на R45 измерили.
    по фотографии и не понятно где второй щуп тестера.
    ну самое главное - что работает.
    на выходе постоянка наблюдается?
    Тверь
    При токе покоя 70мА на выходе около 5 мВ и ниже не убирается!
    Поднял до 150мА, на выходе строгий ноль!!! Радиатор греется, на ощупь теплый но не горячий рука спокойно лежит на нем рядом с транзисторами!
    После часа под нагрузкой чуть уплыли характеристики, поправил все ок! На средней громкости температура падает ток опускается!
    Поднять выше ток? Или разницы уже не будет?
    И еще бы разобраться что такое VR1
    150мА для каждой пары это прилично. на 3-х парах будет 0.75А - ну почти класс А
    70В х 0.75 = 52Вт с канала.
    лучше понизить до 70мА. и подкорректировать 0 на выходе регулятором VR1
    Германия
    VR1 регулирует не 0, а ток дифкаскада - надо получить 2 ма, судя по схеме. 0 регулирует VR3.
    А получение 0.75 из комбинации 0.15 и 3 для меня вообще загадка...
    ошибос. .
    0.15Х3=0.45А но все равно не хило. 60Вт в тепло переводить.
    Тверь
    Что то не могу понять где на плате R9 что бы на дифкаскаде ток настроить? Платы стоят уже на радиаторах, не покрутить, а так что то туго соображается куда щуп ткнуть
    Германия
    Где-то в районе диффкаскада и входа ищите. Фотографии такие мелкие, что там ничего не понять.
    Тверь
    Вроде нашел, настроил ток дифкаскада установив напряжение 2,94v
    Разложил на столе и пусть играет
    Будем следить за током покоя
    Пока в корпус не собираю планирую как то так расположить, ваше мнение господа?
    Германия
    Трансформаторы и платы БП поменять местами - трансформаторы отодвинуть от входа.
    Тверь
    Понял, спасибо, учту при сборке!
    Ток стоит 120 мА радиаторы еле теплые, попробую поднять немножко!
    Германия
    Еще вопрос имею: а мелкий транс - он зачем? Почему не подать переменку с одной из вторичных полуобмоток основного трансформатора?
    мелкий транс - питает систему защиты. Теоретически система защиты и должна питаться от отдельной "дежурки", на случай если накроется силовой тр-р. Но в данном случае - можно и питать от отдельной обмотки основного тр-ра. но вроде там доп. обмоток нет, разве что самому наматывать.
    а я бы выбрал тр-р для питания защиты по-мельче.
    там максимум потребления то на 1-2Вт
    Тверь
    Мелкий транс на защиту АС переменка 2x18v, на основных трансах 2x28v - не многовато для защиты?
    можно и 28В.
    там в схеме написано что питать можно переменкой (AC) - от 12В до 50В.
